10 страниц V  « < 8 9 10
> Выбор тополгии DC-DC
Oxygen Power
сообщение Dec 4 2013, 02:18
Сообщение #136
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(MikeSchir @ Dec 3 2013, 23:13) *
Опять знакомое: "Не вижу значит не существует". Не видели? Посмотрите: http://toptransform.com/?id=3&pid=4
А люди на этом себе на хлеб зарабатывают, и наверное не только на хлеб rolleyes.gif
Да ещё можете посмотреть у Северозападной лаборатории. Дать адресок? Или сами знаете?
Хорошо, существуют корпуса и под тороиды. Отстал немножко. Обратите внимание, трансформатор на тороиде полностью мотается, а потом только упаковывается в корпус. И все-равно не технологично получается. Если конечно тороид не излучает, а так преимуществ не вижу.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 4 2013, 02:30
НЕХ
сообщение Dec 4 2013, 06:20
Сообщение #137
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(MikeSchir @ Dec 2 2013, 14:25) *
А методы измерения тока не позволяют отловить постоянную составляющую тока намагничивания в обмотке (например используются трансформаторы тока). Так? И таким образом создаётся миф о третьем квадранте rolleyes.gif Надо только доказать, что остаточная индукция при перемагничивании по частной петле не склонна к движению к нолю (как это бывает при размагничивании всяких "железок"), и миф о третьем квадранте развеян rolleyes.gif Или взять резистивные датчики тока и подумать как сделать, что бы он перстал быть мифом, т.е. стал реальностью.
а не проще ли доказать, показательно смастерив прямоходовый преобразователь на магнитопроводе с ППГ (аморфном колечке) ?
а способы измерения есть -
https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US4709132.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MikeSchir
сообщение Dec 4 2013, 06:59
Сообщение #138
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Спаибо. Похоже, разобрался. Почти все детали могут быть выяснены и без экспериментов. И аналитиков могу продолжать ругать rolleyes.gif только за то, что они не разбирают процесс перехода тока намагничивания в минус и не показывают расчёт этого минуса.
Так что материал сердечника может переходить в третий квадрант, если паразитные и специально добавленные (для случая резонансного размагничивания) ёмкости достаточны для этого. Попробуйте порисовать (и расписАть) , может быть и у Вас получится rolleyes.gif
Обсуждать пока не хочу, надо переварить.
А к стати wim с "железкой" (может это и было аморфное?) что-то делал, он же писАл. И думаю, что экспкримент, сделанный "с ходу", скорее родит ещё больше вопросов.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 4 2013, 07:11
wim
сообщение Dec 4 2013, 08:16
Сообщение #139
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Dec 4 2013, 09:59) *
аморфное?
Не, это был тор, навитый из стальной ленты.
сообщение Dec 4 2013, 09:06
Сообщение #140
Пользователь №: 11 287
Господа! Мы к десятой странице обсуждения совершенно ушли от темы топика и обсуждаем уже всё подряд, что, конечно, неудивительно. Давайте закончим здесь на этом. Если кто-то заинтересован продолжить обсуждение чего-то конкретного из вышесказанного, пусть откроет новую тему. Перенесём туда нужное. Иначе выходит полный балаган.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
