> И опять выбор платформы, Требуется выбрать платформу (CPU/память/интерфейсы) для батарейного ус
navy2000
сообщение Dec 6 2013, 17:45
Пользователь №: 18 874
Требуется выбрать платформу (CPU/память/интерфейсы) для батарейного устройства.
Сейчас устройство производится, но грядет модификация и под это дело можно попытаться уменьшить общее потребление. Увеличение емкости аккумуляторов не возможно. Пресс-форма еще не выработала ресурс.
Проц - ядро желательно ARM (Cortex-M3...4/Cortex-R/ARM9... С Cortex-A не работал, нужно время на освоение, это минус)
Развитые алгоритмы энергосбережения!
Производительность на уровне 150 - 250 МГц (кто ее потребную считал?) FPU будет в плюс, но пока обходимся без него, так же и всякие криптоускорители.
внешняя шина обязательно (LPSDRAM или LPDDR(2), NAND-желательно)
TFT-контроллер желательно (или возможность подключения экрана со встроенным контроллером на шину).
CAN, Ethernet (встроенный PHY будет плюсом), SPI/SSP, USB-Device, UART (лучше штук 5, поддержка ISO7816 будет плюсом), I2C, SD/MMC, ADC(10...12bit до 0.5MSPS достаточно)каналов 5-6
Главное, это при заданной производительности возможность снизить общее потребление именно в активном режиме. Все спячки и отключение ненужного уже есть.
Подскажите куда смотреть, что копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
