2 страниц V  < 1 2
> Несколько вопросов у новичка
HHIMERA
сообщение Nov 11 2013, 08:02
Пользователь №: 51 126
Цитата(adnega @ Nov 11 2013, 11:45) *
А в моей было несколько раз.
Причина - аварийное отрывание провода под напряжением и попадание его в случайное место на плате.
Или подключение отладчика сначала к ПК, а затем к процу.
Вот с AVRками такое тоже было не раз, но без необратимых последствий))
Угу!!! Вот хотелось бы поверить в написанное, но правда жизни кричит "Не может быть!"(С)...
АВРки ещё слабее на лапы, быстрее всего вам просто повезло...
A.Lex
сообщение Nov 11 2013, 09:36
Пользователь №: 69 107
Пугать не хочу, ибо пользуюсь STM32 серийно - полет нормальный. Но при переходе с AVR можно заметить некоторую "нежность".
Если речь идет о пулапе и проводах к кнопке, делаю вывод, что будет сэкономлен один внешний резистор, а уж дополнительная защита
тем более не будет установлена, то о "мистике" мы еще поговорим(
Давно принял за правило защищать цепи, идущие от "ног" контроллера за пределы платы. Резистор 30-100 Ом и BAV99 спасают контроллер от непредвиденных перегрузок по току.
Jenya7
сообщение Nov 11 2013, 10:37
Пользователь №: 71 075
в серьезных приборах (скажем серво драйверы) принято оптически развязывать входы/выходы.
и все таки, переменная меньше 32-бит как ляжет? как компайлер "разрулит" ее?
что и вправду будет маскировать при работе с ней?
Сергей Борщ
сообщение Nov 11 2013, 11:47
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Nov 11 2013, 13:37) *
Выровненная на свой размер.
Уточните вопрос.
Неужели сложно проверить? Вы же понимаете, что это может зависить и от компилятора, и от его настроек, и от контекста.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
