2 страниц V  < 1 2
> СВЧ печатная плата из 5ти компонентов, Извиняюсь за дублирование темы
Aner
сообщение Nov 11 2013, 20:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Тут пример усилителя от AD до 3Ггц, может что-то вам подскажет.
ledum
сообщение Nov 11 2013, 21:09
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(andrey4eg @ Nov 11 2013, 20:12) *
Ну Вы не думайте что я уж совсем тупой)) В ADS все моделировалось с вендорскими моделями и ПСПАЙС моделей операцыонника.Препод многие годы успешно работал за границей и печатался в известных зарубежных журналах т.е. в его компетентности сомневаться не стоит. "Кривой" дизайн аналогичной его схемы с хреновой трассировкой, без спец термал падов и жудко "фонящим" питанием заработал на частоте 350МГЦ что уже рекорд для ОУ.
А сакральный смысл сего? У меня резкое сомнение по поводу моделирования. Как же вендорские модели, если соединения с их индуктивностями и паразитными емкостями дорожек смотрятся немного от балды?
PS. Можете привести аналитическую зависимсть эпсилон от уровня воды в унитазе японского императора biggrin.gif
Погуглить за Вас? Ну типа http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl...p1&type=pdf рис4, например. С 5.2 на НЧ падает до 4.6 на 1ГГц. Далее берем http://www.speedingedge.com/PDF-Files/Materials_RickH2.pdf Таблицу1. Верхние 2 строчки - FR4.
Потом заходим на сайт того, что у нас в Киеве чаще всего предлагают и используют в предыдущей ссылке - Изолу. Например, тот же FR408 http://www.isola-group.com/wp-content/uplo...Sheet-Isola.pdf и что мы видим - может быть 5.4 по доке, но они намеряли около 3.7. Правда стабильно по частоте. Т.е. болтанка эпсилон 3.6-5.4 для FR4 подобных материалов - вполне нормальное явление. Причем есть со стабильным падением по частоте, а есть и с приблизительно постоянным эпсилон. Да еще и зависит от толщины материала. Лист толщиной 0.25мм - обычный верхний ламинат для низких индуктивностей переходных может иметь совсем другой эпсилон, чем несущий для прочности лист 0.75мм в трехслойной плате (Инфинеон любит такой бутерброд в своих эвалюэйшенах)
andrey4eg
сообщение Nov 11 2013, 22:15
Пользователь №: 71 746
Моделировал только принцыпиальную схему. Как мделировать ПП в ADS не знаю. ПП рисовал от балды, стараясь следовать потайным правилам найденым в сети, но т.к. в этом я новичок( полный нуб ) то, походу, ПП которую я представил - полная белиберда.
P.S. Спс за ПДФки, особенно вторую - от нее и буду отталкиваться.
Сообщение отредактировал andrey4eg - Nov 11 2013, 22:21
vicnic
сообщение Nov 12 2013, 05:56
Сообщение #19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
To andrey4eg:
У вам перед глазами топология платы на аналогичную схему. Её можно взять за основу (тракт определённой ширины, без изгибов, по бокам земли, прошитые переходными).
Кстати, можете попробовать прикинуть материал типа Ro4000 или Nelco 4000, у них достаточно стабильный Dk в широкой полосе частот.
Сообщение отредактировал vicnic - Nov 12 2013, 05:58
ledum
сообщение Nov 12 2013, 07:10
Сообщение #20
Из: Киев
У нас, как радиочастотников, есть вопрос и по существу. Зачем? Чем это лучше однотранзисторной схемы безо всяких выделываний. Индуктивности (кроме спрингов Коилкрафтов) имеют небольшую добротность (6-25), добротность полосков, если ими заменить индуктивности на FR4, тоже выше 1/тангенс дельта (т.е. ~50-70) не подымется, опер все равно придется глушить по усилению до 8-9дБ. Шумы у оперов с обвязкой на порядок выше шумов биполярных транзисторов и биполярных MMIC и т.д....
Vlad-od
сообщение Nov 12 2013, 07:58
Сообщение #21
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Зачем понятно. Это же прототип руководителя. Добротность катушек можно повысить (при желании) используя спиральные резонаторы. Там значения от 500 и выше. Размеры для СВЧ будут приемлемые. Внутренние шумы точно будут проблемой.
ledum
сообщение Nov 12 2013, 08:33
Сообщение #22
Из: Киев
Ну в эпоху диэлектрических коаксиалов как-то звенящие спиральники, даже залитые типо строительной пенкой, вспоминать и не хочется, да и перестройка у обоих никакая - для генераторов до 3ГГц смысла не вижу, тем более, спиральник на выше 1.5ГГц - уже проблема конструктивная (их ниша, ИМХО, 100-400МГц, и то спорно), а диэлектрический коаксиал - все-таки выше 4ГГц.
Пока не вижу смысла в генераторе на опере.
andrey4eg
сообщение Nov 12 2013, 21:00
Сообщение #23
Естли честно, я тоже не вижу никакого смысла, но это же дипломная робота, я думаю, это нормально laughing.gif
Всем спасибо за ответы, вроде бы, нашел нужный материал, готовую ПП выложу дополнительно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
