> Atmel AT91 linux 3.6.9 как назначить GPIO пины через device tree
Yury Sokolov
сообщение Nov 11 2013, 11:59
Пользователь №: 77 974
Привет всем,
Юзаю борду at91sam9x25ek, ядро взял с github.com/linux4sam/linux-at91 (branch linux-3.6.9-at91). На старом ядре 2.6.39 для дефайна gpio пинов просто вызывал из кернал спейса или из специфик кода инициализации платы:
at91_set_gpio_output(unsigned pin, int value)
или
at91_set_gpio_input(unsigned pin, int use_pullup)
и далее юзал:
at91_get_gpio_value(unsigned pin)
или
at91_set_gpio_value(unsigned pin, int value)
На новых же ядрах инициализация производится через dts (device tree) файлы. Так вот хотелось бы назначить свои кастом gpio пины которые в последствии буду использовать в модуле ядра. Для тестов добавил свой пин PB14 в инициялизацию пинов для сетевого драйвера:
pinctrl@fffff400 {
   #address-cells = <1>;
   #size-cells = <1>;
   compatible = "atmel,at91sam9x5-pinctrl", "atmel,at91rm9200-pinctrl", "simple-bus";
   ranges = <0xfffff400 0xfffff400 0x800>;
   macb0 {
     pinctrl_macb0_rmii: macb0_rmii-0 {
      atmel,pins =
         <1 0 0x1 0x0   /* PB0 periph A ERX0 */
          1 1 0x1 0x0   /* PB1 periph A ERX1 */
          1 2 0x1 0x0   /* PB2 periph A ERXER */
          1 3 0x1 0x0   /* PB3 periph A ERXDV */
          1 4 0x1 0x0   /* PB4 periph A ETXCK */
          1 5 0x1 0x0   /* PB5 periph A EMDIO */
          1 6 0x1 0x0   /* PB6 periph A EMDC */
          1 7 0x1 0x0   /* PB7 periph A ETXEN */
          1 9 0x1 0x0   /* PB9 periph A ETX0 */
          1 10 0x1 0x0   /* PB10 periph A ETX1 */
          1 14 0x0 0x8>; /* !!!JUST for test, PB14 as GPIO pull down*/
   macb0: ethernet@f802c000 {
   compatible = "cdns,at32ap7000-macb", "cdns,macb";
   reg = <0xf802c000 0x100>;
   interrupts = <24 4 3>;
   pinctrl-names = "default";
   pinctrl-0 = <&pinctrl_macb0_rmii>;
   status = "disabled";
   status = "okay";
Так работает, при загрузки системы напряжение на пине PB14 падает в 0 тоесть мой дефайн пина сработал. Но как видите я его по кривому задефайнил в секции pinctrl_macb0_rmii. И похоже что пины начинают дефайниться только когда драйвер посылает запрос в pinctrl.
Моя цель - задефайнить несколько своих gpio пинов и потом использовать из кернел и юзер спейса. Выше приведённый пример чисто для теста, но как заставить чтобы пины дефайнились из моей собственной секции. Допустим я имею такую секцию:
custom_pins {
    pinctrl_custom_pins_test: custom_pins_test-0 {
        atmel,pins =
            <1 14 0x0 0x8>; /*PB14 gpio pull down*/
Что нужно ещё прописать чтобы этот дефайн прошёл? Не могу разобраться как при загрузки инициализировать собственные gpio пины.
Заранее спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
