> Работа с упакованными структурами (Си, ARM9)
Harvester
сообщение Nov 13 2013, 08:23
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
ARM9, компилятор ADS 1.2
Имеется упакованная структура, которая приходит/уходит по интерфейсу, т.е. от упаковки никуда не деться.
typedef __packed struct {
  uint16    params_len;
  uint8     params_data[PARAMS_MAX_SIZE];
  uint16    in_data_len;
  uint16    out_data_len;
} pkt_type;
При передаче в функию указателя как на поле структуры
send_req(..., &input_pkt.params_data[0])
так и на саму структуру
memset(&input_pkt, 0, PACKET_SIZE)
компилятор выдает ошибку
Error: C2906E: <argument x to 'xxxxx'>: implicit cast of pointer loses '__packed' qualifier
Т.е. при взятии адреса упакованной структуры или ее элемента упаковка не учитывается. sad.gif
Как можно обойти такое поведение компилятора?
Я пока вижу только такой выход:
Определить массив
uint8 raw_packet[PACKET_SIZE];
набор констант
#define PARAMS_LEN_OFS   0
#define PARAMS_LEN_TYPE  uint16
и обращаться к массиву
params_len = (PARAMS_LEN_TYPE)raw_packet[PARAMS_LEN_OFS];
Может есть более изящное решение?
UPD:
При явном преобразвании к char *
memset((char *)&input_pkt, 0, PACKET_SIZE)
ошибка пропадает
Сообщение отредактировал Harvester - Nov 13 2013, 09:32
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
_pv
сообщение Nov 13 2013, 08:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Определить массив
набор констант
это не правильно, надо
params_len = *(PARAMS_LEN_TYPE *) &raw_packet[PARAMS_LEN_OFS];
иначе он 16 бит из 8ми разрядного raw_packet[PARAMS_LEN_OFS] не достанет.
при этом, не знаю догадается ли компилятор что адреса могут быть не выровнены.
можно в макрос завернуть, который еще и endianess может менять если надо.
но за типами данных самому следить тогда надо.
#define UNPACK16(buff,offset) ((u16)buff[offset] + (u16)buff[offset+1] << 8)
params_len = UNPACK16(raw_packet,PARAMS_LEN_OFS);
aaarrr
сообщение Nov 13 2013, 10:37
Пользователь №: 1 448
ошибка пропадает
Это и есть более изящное решение: использовать явное преобразование типа там, где структура нужна не в виде структуры, а в виде последовательности байтов (тот же memset, прием/передача по интерфейсу).
Harvester
сообщение Nov 13 2013, 10:54
Из: Королев, М.О.
Цитата(aaarrr @ Nov 13 2013, 14:37) *
Это и есть более изящное решение: использовать явное преобразование типа ...
Тогда уже теоретический вопрос: почему явное преобразование годится, а неявное - генерирует ошибку?
У memset тип 1-го параметра вообще void * (внутри функции он приводится к char *). Мне всегда казалось, что применение void подразумевает автоматическую совместимость с любым типом.
aaarrr
сообщение Nov 13 2013, 11:13
Наверное, таково видение создателей компилятора - напоминать при любом неявном преобразовании упакованного типа. Все же это надстройка.
GetSmart
сообщение Nov 13 2013, 11:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Или недоработка. Но, возможно, ошибка - выдавать Error при присваивании типу void * адреса из того же пространства, но с атрибутом внутреннего/внешнего выравнивания. Явным преобразованием можно по ошибке отключить ключевые квалификаторы адресного пространства или типа доступа, вроде volatile, __code, __data и прочие платформозависимые.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2013, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.03273 секунд с 7
