> конденсатор 6.8 мкф 400 В, не могу найти
Mikron
сообщение Nov 14 2013, 08:24
Пользователь №: 55 731
вздулись электролитические конденсаторы в блоке питания
хотел заменить, но нашел в продаже только тип К50-35, диаметр 10мм, не влезают
в блоке они меньшего диаметра
Подскажите, где такие купить? (
Ответов (1 - 3)
HardEgor
сообщение Nov 14 2013, 10:38
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А какой диаметр и высота нужны?
Если он стоит в питании, то практически можно поставить и 10 мкфх400В.
Mikron
сообщение Nov 14 2013, 11:08
да, он в питании
размер примерно 15x7
Спасибо
все достаточно там плотно(
фото
Сообщение отредактировал Mikron - Nov 14 2013, 12:00
HardEgor
сообщение Nov 14 2013, 16:53
Из: Tomsk
сайт Nichicon
твои конденсаторы типа CA, CS, CY только у них для 6.8мкфх400В размер 10х16, может не точно измерил?
Тип кстати на корпусе должен быть написан.
Называться они будут так UCA2G6R8..., UCS2G6R8..., UCY2G6R8
Дальше ищешь их, например на DigiKey и покупаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
