> Мксх ОУ с коэфф<1, Помогите с поиском микросхемы +-15В в 5В (или 10В)
yu_yu
сообщение Nov 14 2013, 11:59
Пользователь №: 69 908
Господа помогите начинающему инженеру, нужна микросхемка ОУ для преобразования сигнала (диапазон -15 - +15 ) в сигнал +-5В. В целом задача преобразовать сигнал +-15В в сигнал для подачи на микросхему, микросхема принимает аналоговые сигналы либо -16 до 0В, либо от 0В до 10,5..
Причем место на плате сильно ограничено.
Посоветуйте производителя или микросхемку)
Спасибо!
Ответов (1 - 12)
Tarbal
сообщение Nov 14 2013, 14:17
Пользователь №: 57 439
Спасибо!
Поставьте делитель напряжения и повторитель.
Если надо сместить ноль, то вместо повторителя сумматор.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 14 2013, 14:18
Integrator1983
сообщение Nov 14 2013, 16:21
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Дифференциальная схема включения ОУ.
yu_yu
сообщение Nov 21 2013, 06:20
Спасибо за ответы.
А конкретных готовых микросхем с К<1 нет, причем в маленьком корпусе нет? питание на плате 3.3 и 5 В. Не могу найти самостоятельно, с аналоговыми схемами не знакома(
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 21 2013, 06:23
Guests
Значит надо начинать знакомиться, по справочникам.
nicom
сообщение Nov 21 2013, 11:27
Пользователь №: 1 870
Спасибо!
/// для преобразования сигнала (диапазон -15 - +15 ) в сигнал +-5В ...
... т.е. у Вас Кус=минус 1/3.
Для этого можно взять обычный операционный усилитель.
...Для НЕинвертирующего включения К=1+R1/R2 т.е. >1 или = 1.
а для Вашего случая - ИНВЕРТИРУЮЩЕГО усилителя К=R1/R2
Выбирая соответствующие номиналы резисторов все будет работать при правильном подключении и конструкции...
////Посоветуйте производителя или микросхемку ... Причем место на плате сильно ограничено. ////
Для "некапризных" применений посмотрите типа LM321 в корпусе SOT23-5.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
а можно попробовать LMC7101A (cool.gif - запитать его +/- 5В, ведь Вам требуется на выходе только +/-5В, а он (7101) имеет Rail-To-Rail выход (т.е. на выходе может быть напряжение практически равное напряжению питания).
а вот с :
///преобразовать сигнал +-15В в сигнал для подачи на микросхему, микросхема принимает аналоговые сигналы либо -16 до 0В, либо от 0В до 10,5..
уточните, пожалуйста, что все таки нужно, т.к. в этой части вопроса у меня цифры не стыкуются с первой частью вопроса...
Abell
сообщение Nov 21 2013, 12:19
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Такая микросхема не подойдет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Ariel
сообщение Nov 21 2013, 13:16
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
У резисторного делителя один недостаток: заваливает фронты сигнала. Поэтому ТС должен сообщить с какими сигналами он работает.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 21 2013, 13:21
Guests
Идеальный - не заваливает, а идеальность зависит от полосы частот и типа резисторов.
Ariel
сообщение Nov 21 2013, 13:35
Из: Israel
любой резистор, идеальный или неидеальный, образует с входной емкостью следующего каскада ФНЧ. Это можно скомпенсировать добавлением емкости в верхнее плечо делителя, если знаешь точно емкость нагрузки + монтажа
сообщение Nov 21 2013, 13:53
Пользователь №: 11 287
+1. Если Вы хоть начинающий, но инженер.
А она инвертирует сигнал?
Abell
сообщение Nov 22 2013, 08:20
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 22 2013, 08:40
Guests
.. (диапазон -15 - +15 ) в сигнал +-5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
