> Электронное сопротивление переменного тока
vazz
сообщение Nov 15 2013, 17:05
Пользователь №: 54 971
Что-то ххожу брожу по просторам глобальной сети и не могу найти ничего подходящено под свою задачу, а она следующая: есть вторичная обмотка трансформатора, на ней без нагрузки получается 20 вольт переменки (амплитуда полуволны), частота 100кГц. К одному выводу обмотки цепляется сопротивление, к другому емкость. Вторые выводы и сопротивления и емкости объединяются и являются общим для цепей дальнейшей обработки сигнала. Полезный сигнал снимается с споротивления и зависит он от тока в цепи емкость-обмотка-сопротивление, где емкость является перемнной. Так вот вздумалось мне сопротивление (резистор) заменить на электронное сопротивление. Если бы сигнал был однополярным, то впринице можно было бы поставить что-то типа 2N7002 (КП501) и регулировать сопротивление канала с помощью потенциала на затворе. Но сигнал переменный как с положительными так и с отрицательными полуволнами (синус). Был бы очень благодарен если бы кто-то поделился мыслями как сделать электронное сопротивление применительно к моей задаче (максимальное переменное напряжение равно исходному, ток через сопротивление не превышает 40мА). Очень жду хотя бы намеков в какую сторону копнуть поглубже, а то похоже отупел слегка....(
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
