3 страниц V  < 1 2 3
> "выбросы" тока при коммутации IGBT
velkarn
сообщение Jan 18 2014, 10:47
Сообщение #31
Пользователь №: 10 030
Цитата(rich.richmond @ Jan 15 2014, 20:26) *
Скажите с чем может быть связано то, что ОУ не дает очень нужного мне эффекта.
Уже перебрал все возможные варианты как это можно исправить. Землю "тыкал куда не попадя". Но никакой положительной динамики. Включал RC-фильтры на выход ОУ - на "синфазщину" практически не действует - а вот "основная" кривая тока сглаживается.
Подскажите как поступить. Пробовал и самодельный синфазный дроссель на сердечнике М2000 - 20 витков. Вообще "каша" получилась.
Может быть что ОУ "коряво"вычитает сигналы потому что у него частотный диапазон не позволяет это делать правильно?
Лучше приведите схему измерения на этом вашем ОУ.
еще вариант, что всё дело в разводке (трассировке всмысле).
а как вы применяли синфазный дросель? чёто у меня подозрение, что у вас неверное представление о синфазных помехах...
а вот включать RC на выходе оу это неверно имхо, надо просто его заинтегрировать слегка.
частотный диапазон оу я считаю тут не при чём совершенно...
ZVA
сообщение Jan 21 2014, 12:25
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Цитата(нищеброд @ Jan 18 2014, 10:46) *
... Если шунт стоит как на картинке (в начале темы), то на осциллах не должен быть виден ток во время спада (а он виден).
Да нет, тут все правильно это же не косой мост а стабилизатор тока, тут нижний ключ всегда включен, коммутирует только верхний.
Самый первый выброс, в момент включения тока можно объяснить током заряда емкости затвора и с ним легко справиться перенеся
точку включения драйвера на эммитер нижнего ключа, за шунт. А вот дальнейшие выбросы .... ?
нищеброд
сообщение Jan 21 2014, 17:27
Сообщение #33
Пользователь №: 75 016
Тогда какова его функция?
Если предположить наличие индуктивности у шунта(даже 2нГн) и ёмкости нагрузки(даже 20пФ), то всплески вполне объяснимы. Надо ставить RCфильтр до усилителя.
Сообщение отредактировал нищеброд - Jan 21 2014, 17:32
rich.richmond
сообщение Jan 24 2014, 22:02
Сообщение #34
Пользователь №: 79 311
Спасибо большое за советы.
Решил бороться с помехами с помощью разводки на печатной плате. До этого все делал на макетной "на тяп-ляп".
Возникла просто целая куча вопросов - в интернете много рекомендаций и книжек. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Я прикрепил jpeg файл печатной платы - здесь четыре полумоста уместились на одной плате. Диоды и транзисторы на 30 А. Частота переключения фаз около 500 Гц. При релейном регулировании тока, транзисторы коммутируются с частотой до 2-3 кГц.
Первоначально решил сделать так - верхний слой платы - слой заземления и с этой же стороны, где земля, будут установлены диоды, транзисторы и драйверы. В этом случае слой земли будет выполнять роль экрана (так ли это?). "С нижней стороны" будут все дорожки, шунты в цепях фаз и ОУ с цепями обратной связи для усиления сигнала перед подачей на АЦП контроллера.
Подскажите пожалуйста - как бы делали Вы?
1) можно ли располагать фазы "квадратом" - т.е. компоненты четырех фаз образуют квадарат - или лучше в линию с точки зрения помех?
2) правильно ли я рассуждаю со слоем заземления, который будет выполнять роль экрана? (не приведет ли это к тому, что помехи из-за коммутаций силовых элементов будут еще больше видны при измерениях ? Ведь земля теперь вот она. Транзисторы "сбрасывают" в землю помехи, а потом относительно земли буду мерять АЦП корявые токи фаз?)
3) как следует осуществлять управление драйверами и сбор информации с шунтов? Я первоначально представлял, что можно подводить сигналы управления и снимать информация "висячими" экранированными проводами - т.е. над платой пучек проводов к одному драйверу, второму и т.д. И также экранированные провода от шунтов. Как это сделать по науке? Лучше предусматривать дорожки, которые приведут эти сигналы на край платы?
4) в интернете куча ссылок на "чистую" и "грязную" земли и их разводку. Если я делаю общий слой земли - это хорошо или плохо.
5) участки не занятые дорожками на нижней стороне платы должны быть тоже отведены под слой земли или нет?
Большое спасибо, что выслушиваете.
Сильно не пинайте - это моя первая печатная плата. Опыта и видения ситуации нет - поэтому и обращаюсь к вам.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.13579 секунд с 7
