4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тантал vs керамика
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 14:28
Пользователь №: 56 624
Цитата(DSIoffe @ Nov 22 2013, 16:04) *
А что именно плохо?
Texas Instruments часто пишет в даташитах, что на выход стабилизатора надо ставить именно тантал с его относительно большим ESR, ибо большая ёмкость керамики в сочетании с её почти нулевым ESR может привести к возбуждению стабилизатора. Ваши милливольты более или менее регулярные? Похожи на возбуждение?
Я тоже об этом думаю... это моя, можно сказать, единственная версия...
Спасибо...
Мне тоже кажется, что звенит...
Может в таких случаях добавить небольшое последовательное сопротивление?
А плохо то, что я не понимаю почему так... прибор работает... но пришлось сверху напаять танталовые конденсаторы для снижения шумов по питанию...
Цитата(rloc @ Nov 22 2013, 16:06) *
Померьте прибором на самих выводах конденсатора
так и делаю...
Что за вольтметр? Какой щуп? Осциллографом можете померить?
Вольтметр В7-78/1. Шупы обычные... как у мультиметра... sm.gif не знаю как их классифицировать к своему стыду...
Цитата(magnum16 @ Nov 22 2013, 17:57) *
У керамики класса 2, к которой относится X5R, емкость сильно зависит от величины напряжения, как постоянного, так и переменного. Также есть зависимость от частоты. Например, емкость кондесатора 10 мкФ 25 В X7R на частоте 10 кГц, при смещении 6,3 В и амплитуде 1 В примерно равна 5 мкФ, если верить измерителю Е7-20.
Я учел фактор смещения... Снижения емкости в пределах 10%, а на счет переменки посмотрел специально сейчас. Емкость даже повышается при повышении переменного напряжения, но у меня ж мВ переменки.
Сообщение отредактировал Мучающийся - Nov 22 2013, 14:07
stells
сообщение Nov 22 2013, 14:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вероятнее всего, что поможет... дело не в том, что керамика звенит, а в том, что ОС теряет устойчивость из-за изменения ФЧХ (снижения ЕСР), правильный совет - посмотреть осциллографом частоту пульсаций
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 15:07
Цитата(gte @ Nov 22 2013, 17:50) *
Вы уверены за 10uF X5R 25V? Погрейте емкость, посмотрите уход от температуры.
Погрел на 200 градусах уход меньше 20%.
Спасибо, попробую.
Наведите на мысль относительно номинала последовательного сопротивления.
И как его лучше ставить... как ФНЧ пассивный или только с конденсатором последовательно.
Сообщение отредактировал Мучающийся - Nov 22 2013, 15:11
nicom
сообщение Nov 22 2013, 15:29
Сообщение #19
Пользователь №: 1 870
??? полоса частот, измеряемых В7-78/1, нормирована 300кГц. Попробуйте другой прибор... или, как советовали осциллограф, что бы еще посмотреть характер и форму сигнала.
stells
Сообщение #20
последовательно... насчет номинала - поищите типовые схемы, есть такие, где он стоит, что-то порядка 0,1Ом
стоп! а чего это я подумал, что у Вас импульсный преобразователь? у Вас же линейный стабилизатор... читаю невнимательно laughing.gif
Сообщение отредактировал stells - Nov 22 2013, 15:42
Мучающийся
сообщение Nov 22 2013, 16:09
Сообщение #21
Ссылка по теме:
http://www.chipdip.ru/video/id000286383/
для тех кто не особо знаком с темой...
http://www.electrosad.ru/files/KKP.pdf
интересная статья, может кого заинтересует...
Ariel
сообщение Nov 22 2013, 18:12
Сообщение #22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Мучающийся @ Nov 22 2013, 11:47) *
Место установки элемента фильтр по питанию 5V
Что означает " по питаниб 5V?" Это вход или выход вашего регулятора?
Каков ток нагрузки?
Уровень пульсаций на входе?
Частота пульсаций на вашем конденсаторе?
Ток нагрузки постоянный или импульсы?
Пульсации на конденсаторе надо измерять щупом осциллографа без земляного провода. Используйте вместо провода кольцо из хести с припаянной иглой, насаженное на проб.
Да, не обратил внимание что ТС говорит об аккумуляторе 12V, знечит первый вопрос отпадает.
MaxPIC
сообщение Nov 23 2013, 09:04
Сообщение #23
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
А попробуйте провести два следующих эксперимента:
1. Вместо танталового конденсатора установите керамический с последовательным сопротивлением 10 Ом. Сравните уровень шума при наличии танталового конденсатора и при наличии керамического с последовательно соединённым резистором.
=> Если уровни те же, то проблема в цепи регулирования LDO.
2. Добавить на выходе нагрузку и опять измерить уровни шумов. Уровни шума LDO производитель обычно указывает для рабочих режимов и не регламентирует для режима "холостого хода".
Эти два эксперимента позволят определить вклад LDO в уровень шума. Разброс емкости керамического конденсатора X5R не может вызвать разброс уровня шума на порядок. Здесь проблема в чём-то другом. И первое, что приходит на ум, это ESR. А так как вы применяете стабилизатор, то он может являться источником этого шума.
Мучающийся
сообщение Nov 23 2013, 09:28
Сообщение #24
Спасибо... в Пн проведу эксперименты... сейчас нет возможности...
Каков ток нагрузки?
1. конденсатор стоит на выходе линейника. На входе 0,1uF. Линейник -- TPS71550DCKR.
2. Ток нагрузки около 5 мА
3. На входе аккумулятор 12V
4. Не знаю пока. Осциллограф показывает ерунду. Попробую последовать Вашему совету. Осталось только понять вот это sm.gif :"Используйте вместо провода кольцо из жести с припаянной иглой, насаженное на проб." Можно как-нибудь понагляднее? ссылочку или фотку, не очень понятно как это выглядит. Я как понимаю это необходимо для исключения влияния провода с крокодилом?
5. В нагрузке стоят операционники.
Спасибо за помощь!
gte
сообщение Nov 23 2013, 14:53
Сообщение #25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не кольцо, но прицип поймете. Одна игла вход, другая общий.
Ariel
сообщение Nov 24 2013, 04:55
Сообщение #26
Из: Israel
вот пришел на работу и сфотографировал
сообщение Nov 24 2013, 07:51
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
У Вас же аккумуляторное питание и линейный стабилизатор. Откуда пульсации? Какая переменка? Единственный вариант - возбуждение стабилизатора (если дело не в нагрузке).
И причиной тому, как уже справедливо указали, может являться сам конденсатор. Однако, трудно поверить, что ничего этому не способствует. Разводка, например.
Если нагрузить стабилизатор на резистор, возбуждение не пропадает?
Мучающийся
сообщение Nov 24 2013, 11:20
Сообщение #28
Вот Вам не спится в Вс в такую рань!
Да все так - питание от аккумулятора. У меня в три каскада усилитель широкополосный, он усиливает шум на входе до единиц вольт. Я думаю у этой схемы не очень стабильное потребление. И шум отсюда. Полоса 1 - 20кГц.
Проблему решил, поставив тантал вместо керамики. Схема работает.
Вообще, я когда задавал вопрос, хотел получить универсальное решение для замены тантал -> керамика.
Хотелось бы услышать мнение по этому поводу. Вообще, такой вопрос правомерен?
Спасибо за помощь!
Ariel
сообщение Nov 24 2013, 12:11
Сообщение #29
Из: Israel
по поводу шума, всеж-таки посмотрите скопом, что это за шум. Одныжды я наблюдал возбуждение LDO, это был чистый синус в несколько десятков kHz. Для некоторых LDO производитель оговаривает что ESR не должен быть слишком низок, как например для LM2931 (на картинке). Но для TPS71550 как раз рекомендован керамический конденсатор! Скорее всего, как правильно заметил magnum16, его емкость под напряжением 12V уменьшилась в 2-3 раза, потому и шум стал больше.
dinam
сообщение Nov 25 2013, 02:58
Сообщение #30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Применяю на одной платке 4 шт. ADP125ARHZ, у одной на выходе подключены 7 шт. 1210-X5R-6,3 В-100 мкФ. Никаких левых пульсаций нет. cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
