Тантал vs керамика |
Dec 20 2013, 15:38
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Леонид Иванович @ Dec 20 2013, 16:32)  Пьезоэффект подчиняется не ТУ, а физике. В керамике он всегда есть. Откуда всегда? Я не напрасно дал фотку. ГОСТ РВ 20.39.304 и 4 класс с требованиями к ВВФ можно найти в сети . Изделия, не соответствующие требованиям мы выпустить физически не могли - тройной контроль. В изделиях были стабилизаторы, смесители, усилители, генераторы - и нигде ни малейших следов пьезоэффекта на уровнях, когда анализаторы уже сидели в жестком перегрузе. При правильном применении комплектовки. В левой части сначала стояли конденсаторы К10-17в Н90. Было рассыпание спектра. После замены по подсказке питерцев-изготовителей конденсаторов на М750 с уменьшением номинала и некоторым увеличением типоразмера рассыпание исчезло полностью (там был по ходу еще глюк с нестабильностью частоты на климате, но и он разрешился автоматом). Керамики в К10-43 и К10-42 абсолютно не обладали пьезоэффектом - класс I керамики - неферроэлектрические, как сказали питерцы. Класс керамики II и III, по их словам, ферроэлектрические (я не интересовался что это значит), обладают пьезоэффектом.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 20 2013, 15:45
Dec 20 2013, 17:09
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ledum @ Dec 20 2013, 19:38)  ...(там был по ходу еще глюк с нестабильностью частоты на климате, но и он разрешился автоматом). Керамики в К10-43 и К10-42 абсолютно не обладали пьезоэффектом - класс I керамики - неферроэлектрические, как сказали питерцы. Класс керамики II и III, по их словам, ферроэлектрические (я не интересовался что это значит), обладают пьезоэффектом. Так точно! Ферроэлектрики - это зарубежный термин для сегнетоэлектриков (у нас название происходит от первого представителя, у которого обнаружены эти свойства - сегнетовой соли, у них - по аналогии диэлектрического гистерезиса с гистерезисом у ферромагнетиков). Неудивительно, что у Вас была нестабильность частоты, т. к. у сегнетокерамики (классы II и III конденсаторной керамики) имеется существенная зависимость параметров от температуры и в частотозадающих цепях их применять недопустимо. Кроме того, температурная зависимость емкости конденсаторов на ее основе нелинейна и поэтому не может характеризоваться температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). Указывается лишь максимальное допустимое изменение емкости в рабочем диапазоне температуры δС. Также керамика этих конденсаторов обладает пьезоэффектом. В отличие от сегнетокерамики керамика класса I обеспечивает практически линейную зависимость емкости от температуры и такие конденсаторы имеют в своих характеристиках параметр ТКЕ. Такая керамика пьезоэффектом не обладает. См. ссылку выше, которую я приводил.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Guest_TSerg_*
Dec 20 2013, 20:20
Guests
А, что тут сказать? Умными никто не рождается. После того случая, была проведена ревизия всех аналоговых схем (выполнен НИР на пол-года). Кондеры с малыми емкостями были переведены на (К10-43а, К10-23, К10-17, К71-7) - разработчики дико обрадовались, поскольку была введена номенклатура Е192. Всякие фильтры и частотно-зависимые схемы были пересчитаны на меньшие емкости и большие сопротивления, благо и ОУ уже подоспели с FET. Электролиты в критических аналоговых блоках ( было выявлено влияние ударных нагрузок на токи утечки ) переведены на неполяры К53-7 (шикарные кондеры - стоят, как вкопанные). P.S. Напоминаю, что речь идет о 40-летней давности элементной базе и тех же времен разработках.
Jan 9 2014, 21:38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(EUrry @ Jan 9 2014, 23:15)  СВЧ к этой теме не относятся, т. к. "танталы" и сопоставимые с ним "керамические" не являются СВЧ заведомо. СВЧ начинается с 300 MHz. Завтра, если не забуду, приведу пример "сопоставимой керамики". P.S. Вот они... правда не совсем универсального применения (наверное) Серия NF http://www.murata.com/products/emc/basic/f...e/nf_intro.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jan 10 2014, 05:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38)  Вот они... правда не совсем универсального применения (наверное) Серия NF Коварные конденсаторы. Как фильтры - да, неплохие, и обязательно в связке с индуктивностями или ферритовыми бусинками, потому как графики в документах приведены для сопротивления источника и нагрузки по 50 Ом. Как блокирующие конденсаторы по питанию, в 2-х терминальном режиме - не годятся, характеристики хуже широких 0204, 0306, 0508, и даже простых конденсаторов, но с диэлектриком NPO/C0G. Наступали уже на эти "грабли". Для частот до 300 МГц придумали специальные 8-ми и 10-ти терминальные конденсаторы, выше - нужно лепить "слоеный пирог" из PCB, о чем неоднократно упоминали производители FPGA.
Jan 10 2014, 07:33
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(rloc @ Jan 10 2014, 09:59)  Как блокирующие конденсаторы по питанию, в 2-х терминальном режиме - не годятся, характеристики хуже ..... Что-то я не понял юмора.  Это их основное предназначение - фильтрация питания. NFM31P - 27 uF, 6.3V, 6A (нашел я их на схеме какого-то кита) http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...S0111NFM31P.pdfЯ их собрался использовать на выходе LDO (LP38798SD) Еще можно посмотреть на на "экзотику" X2Y http://www.x2y.com/(Но по-моему они по структуре аналогичны NFM) P.S. Кстати, в Вы какой тип NFM использовали? Они есть для разных задач.
Jan 10 2014, 14:14
Из: Moscow
Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 11:33)  Это их основное предназначение - фильтрация питания. Вот именно, что фильтрация, иными словами по параметру S21, как ФНЧ, потери на высоких частотах неплохие, а по S11 - нет широкополосного низкоомного отражения. Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 11:33)  Я их собрался использовать на выходе LDO (LP38798SD) Это пожалуйста. А в качестве блокирующего конденсатора по питанию - нет. В крайнем случае - в дополнение к другим.
Jan 10 2014, 17:21
Из: Н. Новгород
Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38)  СВЧ начинается с 300 MHz. СВЧ вообще понятие растяжимое. ГОСТ по радиосвязи один диапазон регламентирует. Другие ГОСТ или ОСТ (например, на какие-либо изделия) могут иное регламентировать. А уж народное понятие можно не упоминать... Цитата(Victor® @ Jan 10 2014, 01:38)  Завтра, если не забуду, приведу пример "сопоставимой керамики". ... Вот они... правда не совсем универсального применения (наверное) Серия NF Ну, это вообще не конденсаторы, а проходные фильтры.
