3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как можно уменьшить реакцию на ступеньку в цифровом фильтре ?
Tanya
сообщение Nov 28 2013, 07:27
Пользователь №: 12 883
Цитата(rudy_b @ Nov 28 2013, 10:38) *
Совершенно справедливо.
. Например экспоненциальное дифференцирование (к производной добавляется часть сигнала) позволяет резко сократить экспоненциальный спад у импульсов с экспоненциальным затуханием. Ну и т.п.
Можно я опять глупость скажу... Скажу, что линейный фильтр не даст ТС того, что он хочет. А вот нелинейное преобразование... Например, ограничиваем скорость нарастания до максимальной скорости "нормального" сигнала для борьбы со ступенькой. До фильтра. Или и после.
rudy_b
сообщение Nov 28 2013, 10:08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вы получите разное поведение системы при ступеньках с разными перепадами. Но ТС недостаточно точно описал задачу, поэтому трудно сказать что-то конкретное.
Нелинейные методы всегда дают побочные эффекты, которые непросто учесть. Их применение оправдано в весьма ограниченных классах задач. Например если известен момент появления сигнала (интеграл заданной длительности с весовой функцией) или его форма (корреляция) или его полярность (укорочение обратного выброса) и т.п.
В данном случае, если точно известна форма ступеньки (помехи), то можно измерить ее амплитуду и момент прихода и, затем, просто вычесть ее из сигнала. Т.е. нелинейные методы разумно использовать при наличии каких-то специфических свойств сигналов или помех.
В данном случае, чтобы дать какие-то рекомендации, нужно более точно понимать общую задачу и знать свойства сигнала и помех. Приведенный конкретный метод ее решения (частотная фильтрация) недостаточен для серьезного анализа и, возможно, не оптимален.
MSP430F
сообщение Nov 28 2013, 12:07
Пользователь №: 76 911
Ну не знаю, какой смысл Вы вкладываете в слово "недостаточно" ? sm.gif Если интересует физика, то это вибродатчик. Выделение полосы частот обязательно и обсуждению не подлежит. Также нужен крутой спад на границах полосы пропускания. А борьба с реакцией на ступеньку - это желание уменьшить время "колебательности" на выходе датчика при резком, например, прекращении вибрации. Вибрации уже нет, а на выходе напряжение еще колеблется несколько секунд. Может, и правда, надо оценивать уровень на входе (например, пик-пик), и если он упал, то надо с задержкой, например, в 1-2 секунды, уменьшать коэффициент передачи. А потом надо его когда-то обратно поднимать... Что-то нелинейное получается. А может, как-то все проще можно сделать.
rudy_b
сообщение Nov 28 2013, 19:54
Сообщение #19
Из: Питер
Цитата(MSP430F @ Nov 28 2013, 16:07) *
...Если интересует физика, то это вибродатчик. Выделение полосы частот обязательно и обсуждению не подлежит. Также нужен крутой спад на границах полосы пропускания...
Этой информации также недостаточно. Но, если вы считаете, что этого хватит... Продолжайте строить крутые фильтры.
Edashkin
сообщение Nov 30 2013, 15:04
Сообщение #20
Из: Смоленск
Пользователь №: 324
Если бы такая задача стояла передо мной, недолго думая, употребил бы 6 фильтров 2-го порядка: 3 НЧ, 3 ВЧ. Причем частоты среза и типы фильтров сделал бы чуть-чуть различными, на модельке подобрал бы минимальный "хвостик"
MSP430F
сообщение Nov 30 2013, 16:11
Сообщение #21
Что-то я Вас не понял... Хвост от ФНЧ на 300 Гц совершенног незначительный в моем случае. Так что речь, по сути, идет только про ФВЧ с частотой среза 0,5 Гц. Нужен спад 48 дБ на октаву, то есть на 0,25 Гц нужно иметь ослабление -48 дБ. Кстати, на 0,5 Гц стандартные -3 дБ мне тоже много, допустимо иметь не более -1 дБ. Вот такие строгости и при этом еще минимильный хвост колебаний.
Объясните, что Вы имели в виду, когда писали про 6 фильтров.
Сообщение отредактировал MSP430F - Nov 30 2013, 16:16
polyakovav
сообщение Nov 30 2013, 17:53
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Может отфильтровать 0.5 Гц CIC-фильтром с корректором, и вычесть из входного? Матлаба под рукой нет, но вроде сильно звенеть не должен.
MSP430F
сообщение Nov 30 2013, 19:29
Сообщение #23
Очень интересно! То есть вместо ФВЧ сделать ФНЧ с частотой среза те же 0,5 Гц, а затем вычесть из входного сигнала ? Что-то в этом есть! А почему Вы предложили именно CIC-фильтр для этого ?
Сообщение отредактировал MSP430F - Nov 30 2013, 19:36
V_G
сообщение Dec 1 2013, 04:56
Сообщение #24
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я писал именно про это на предыдущей странице: ФВЧ для фильтра с линейной фазой как раз делается из ФНЧ методом вычитания из входного сигнала. И пришел к выводу (как и Tanya, как и другие), что задача в том виде, как она поставлена, линейной обработкой не решается.
Для нелинейной обработки исходных данных недостаточно, об этом тоже писали. Нужен диапазон входных сигналов, нужно определение помехового сигнала и допустимого отклика на него на выходе. Если вы сами (хотя бы для себя) не сформулируете эти требования, задачи вы не решите.
rudy_b
сообщение Dec 1 2013, 11:59
Сообщение #25
Из: Питер
Ну, ежели человеку так уж нужна частотка, то есть стандартный способ, который очень нравится новичкам. Берем фурье, урезаем в нем ненужные частоты (грубо зануляем или спец методами), затем обратным преобразованием восстанавливаем сигнал. Но уж про форму импульса полученного результата спрашивать не стоит. ТС будет интересно посмотреть на результат - многое поймет.
shf_05
сообщение Dec 3 2013, 04:23
Сообщение #26
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ТС, советую Вам почитать про эффект Гиббса, станет понятно, почему у сигнала, имеющего исходно в своем спектре "много" частот и так стремительно теряющего их внутри фильтра появляются выбросы.
например http://physics.mipt.ru/S_III/Metod_3/G_t_a...txt-arph8mld9gb
как уже сказано ранее, никакой аналоговый(цифровой на основе аналогового) фильтр с относительно равномерной АЧХ в полосе пропускания и резким спадом АЧХ не даст ПХ без колебаний.
для вашей задачи скорее всего и ненужна такая "крутая" фильтрация с резкой АЧХ, может быть, Вам стоит посмотреть в сторону вейвлет преобразований?
Tanya
сообщение Dec 3 2013, 05:29
Сообщение #27
Хотели сказать - линейный?
MSP430F
сообщение Dec 3 2013, 06:41
Сообщение #28
К сожалению, нужна. Выше я об этом уже писал, возможно, слишком жестко, что некоторые даже вроде обиделись. wink.gif Просто есть живой аналогичный датчик (аналоговый) с крутым спадом АЧХ и небольшим выбросом-хвостом затухающих колебаний при прекращении вибрации. Возможно, там есть какие-то нелинейности, но схема неизвестна. Сейчас стоит задача реализовать такой же датчик в цифре. Отсюда и родилась эта тема, так как первые попытки моделирования цифрового фильтра с крутым спадом АЧХ показали, что затухания у него длятся заметно дольше, чем у аналогового конкурента.
Tanya
сообщение Dec 3 2013, 07:07
Сообщение #29
Так проверьте, подавая ступеньки разной величины.
MSP430F
сообщение Dec 3 2013, 07:45
Сообщение #30
Уж нет его у нас, показали и забрали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
