3 страниц V  < 1 2 3
> Как можно уменьшить реакцию на ступеньку в цифровом фильтре ?
shf_05
сообщение Dec 3 2013, 08:46
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
ИМХО-
1. в аналоге получить 48дБ это слишком круто по крайней мере для таких частот, фильтры на линиях задержки думаю в аналоге там не могут быть, сами знаете почему.
2. если все же там такой крутой фильтр, который не выдает колебаний,значит там есть нелинейности либо фильтр имеет очень неравномерную АЧХ в полосе пропускания (что-то типа 50 RC фильтров каскадно ??? )
Вам важна амплитуда сигнала на выходе датчика или важно только только "есть/нет"? если 2-е, то
1. примените ограничитель максимальной амплитуды на входе и сигнал большой амплитуды не даст больших колебаний на выходе и "принимайте" на выходе сигнал с уровнем только выше чем уровень выбросов, или 2. примените динамическое ограничение амплитуды на входе или выходе (типа АРУ). или 3. можно много чего еще придумать.
кстати сигнал с датчика синус? меандр? труегольник, шум? - без знания этого алгоритм не придумать.
только теперь это не просто "фильтрация", а обработка сигнала.
Цитата(MSP430F @ Dec 3 2013, 12:41) *
Сейчас стоит задача реализовать такой же датчик в цифре. Отсюда и родилась эта тема, так как первые попытки моделирования цифрового фильтра с крутым спадом АЧХ показали, что затухания у него длятся заметно дольше, чем у аналогового конкурента.
реализацию фильтра хотя бы 10-го порядка в аналогедавайте представим, если это только не спец ИС, которые имеют фильтр внутри - получается же нескольких штук ОУ + куча резисторов и конденсаторов..в принципе реализуемо, но все же врядли имеются крутые спады без колебаний ПХ.
ПС- ваше требование 0,5Гц весьма проблематично укладывается в программе расчета ПФ, подозреваю, что в аналоговом прототипе вашего изделия использован ФНЧ 0-300Гц + последовательно простой разделительный конденсатор, отсекающий постоянную составляющую.
Тогда фильтр становится много проще и возможно колебания в ФНЧ будут быстрее заканчиваться и/или иметь меньший уровень.
rudy_b
сообщение Dec 3 2013, 15:54
Сообщение #32
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(MSP430F @ Dec 3 2013, 10:41) *
...Просто есть живой аналогичный датчик (аналоговый) с крутым спадом АЧХ и небольшим выбросом-хвостом затухающих колебаний при прекращении вибрации. Возможно, там есть какие-то нелинейности, но схема неизвестна. Сейчас стоит задача реализовать такой же датчик в цифре. Отсюда и родилась эта тема, так как первые попытки моделирования цифрового фильтра с крутым спадом АЧХ показали, что затухания у него длятся заметно дольше, чем у аналогового конкурента.
А вы измеряли на этом датчике реальные значения крутизны спада АЧХ и ее равномерности в заданном диапазоне частот?
Уменьшить время затухания ПХ можно если снизить требования либо к крутизне спада, либо к равномерности АЧХ в полосе пропускания. Если при заданных крутизне спада и неравномерности АЧХ измеренное время затухания меньше, чем расчетное - думайте, кто-то вас надул.
В аналоге гораздо труднее сделать нужную АЧХ чем в цифре. И если у вас даже в цифре не получается - что-то не так.
Corner
сообщение Dec 3 2013, 16:58
Сообщение #33
Пользователь №: 74 815
Уменьшить выброс можно только каскадированием малоточечных КИХ-фильтров.
V_G
сообщение Dec 3 2013, 17:43
Сообщение #34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Каким образом это уменьшит выброс при сохранении требований к частоте среза и крутизне спада?
Не знаю, можно ли решить проблему нелинейной обработкой (надо думать и экспериментировать с реальной аппаратурой), но в свете проявившихся теней от новых обстоятельств, ТС стоит серьезнейшим образом обосновать требования к частоте среза и к крутизне спада ЧХ: простое повышение частоты среза с 0.5 до 1 Гц даст уменьшение длины ПХ в 2 раза. Про требования к амплитуде выбросов (в сравнении с амплитудой сигнала) мы не знаем до сих пор.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 3 2013, 20:12
Сообщение #35
Guests
Иногда "прямые" или "нелинейные" методы от "чисто" DSP не помогают.
Помогают методы, взятые от систем управления ( управление по модели, управление конечным состоянием, те же fuzzy )
Вспоминаю один из таких эпизодов.
Имелся очень точный и чувствительный датчик, связанный с механической системой и сам, являющийся ее подмножеством, но нам никак не удавалось победить его паразитную мех. составляющую.
Традиционная фильтрация не спасала, стоял звон.
В итоге, проблему удалось решить комплексированием точного, но "беспокойного" датчика и грубого, но без-инерционного.
В общем-то, стандартная ситуация аля "Фильтр Брауна"
Точный датчик был исследован и сняты динамические характеристики, создана мат. модель (2-3 порядка, колебательное затухающее звено), ну так - по памяти.
Грубый датчик заводил данные на мат. модель, а ее выход вычитался из данных точного датчика.
Остатки дофильтровывались.
До Калмана мы не докатились, он оказался лишним.
Corner
сообщение Dec 4 2013, 16:04
Сообщение #36
Вы каскадируете много RC-цепочек. Выброса нет в принципе, а крутизна пропорциональна числу цепочек. Каждая RC-цепочка это мягкий интегратор с ограничением в цифре.
sifadin
сообщение Dec 4 2013, 21:35
Сообщение #37
Пользователь №: 44 698
Цитата(MSP430F @ Nov 25 2013, 16:29) *
Всем доброго времени суток!
Вот такая задача, коллеги.
Спроектрировал цифровой БИХ ФВЧ. Частота дискретизации 800 Гц, частота среза 0,5 Гц. Полоса частот 0,5 - 300 Гц. Крутизна спада - 48 дБ/октава. Чебышев II рода 6-го порядка. Коэффициенты и вся арифметика будет с двойной точностью (double), так что с устойчивостью, думаю, будет все в порядке. По любому, полюса - внутри единичной окружности. Пытался КИХ-фильтр посмотреть, там получается порядок 6500, отношение коэффициентов 8 порядков (десятичных !), так что опять только double, а контроллер нужен небольшой, вобщем, не прокатило.
Речь, собственно, вот о чем. Переходная характеристика фильтра (реакция на ступеньку) получилась весьма затянутая. А заказчик требует, чтобы ее в идеале вообще не было. Короче, надо как-то ее задавить. Типа сдемпфировать. Только как ? Репу чешу, ничего путного в голову не приходит. Но допускается сделать задержку сигнала. Типа оценили за 1-2 секунды текущее временное окно, скорректировали, и потом выдали на выход с той же частотой 800 Гц. И так непрерывно. Вот только это и придумал пока. А что же это должен быть за хитрый такой алгоритм демпфирования, не соображу ?
На графике - реакция фильтра на ступеньку.
Инициализировать фильтр первым отсчетом.
т.е начальные значения не нулевые, а такие какие установились бы при бесконечно долгой подаче первого отсчета
V_G
сообщение Dec 5 2013, 01:30
Сообщение #38
Из: Владивосток
Не путайте ФНЧ и ФВЧ. Топикстартеру нужен ФВЧ, а интегратор - это ФНЧ.
ФВЧ принципиально имеет выброс ПХ, примерно равный величине ступеньки.
Corner
сообщение Dec 5 2013, 16:02
Сообщение #39
Если сделать ФНЧ со срезом 200 Гц, то выброса не будет
blackfin
сообщение Dec 5 2013, 16:45
Сообщение #40
Пользователь №: 4 261
Так если вообще не делать ФНЧ, то выброса тоже не будет.. laughing.gif Но у ТС, КМК, несколько иная задача..
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 5 2013, 18:21
Сообщение #41
Guests
Это уже не фильтрация и даже не обработка сигналов, это адаптивное управление динамической измерительной системой (вплоть до перестройки ее структуры) в переходных режимах.
Иногда это достигается управлением конечным состоянием с заданными ограничениями, а, в частных случаях - задача решается комплексированием датчиков, о чем говорил выше и пр.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
