> SMA RG58, Как обжимать кабель?
Alex-GTU
сообщение Nov 26 2013, 16:11
Пользователь №: 5 318
Вот такой вот разъём: http://www.aliexpress.com/item/10pcs-femal.../481389275.html
Как обжимать и чем, подскажите, плиз. Или фото выложите.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Zig
сообщение Nov 26 2013, 17:18
Пользователь №: 1 761
Центральную жилу паять, а оплетку обжать такими клещами.
Alex-GTU
сообщение Nov 27 2013, 14:26
На фото видна рифлёная поверхность и есть втулка. Втулка одевается на рифлёную поверхность? А между ними экран? Или как?
Zig
сообщение Nov 27 2013, 17:07
Да так.
Для упрощения подготовки/зачистки кабеля под разъём можно использовать такой инструмент.
В нем три ножа.
Первый нож прорезает внешнюю изоляцию до оплетки.
Второй нож прорезает внешнюю изоляцию и оплетку до изоляции центральной жилы.
Третий нож прорезает внешнюю изоляцию, оплетку и изоляцию центральной жилы до самой жилы.
Работают с ним так.
Надевают инструмент на кабель и проворачивают несколько раз. Затем инструмент снимают и сдвигают срезанные куски.
Регулировочными винтами можно подстроить глубину раза ножей.
Им удобно пользоваться, если нужно обжать много разъемов.
Методика заделки разъёма:
1. Надеть на кабель изолирующую насадку
2. Надеть втулку разъёма.
3. Зачистить инструментом кабель
4. Припаять к центральной жиле контакт разъёма. Следить, чтобы не поплавилась оплетка центральной жилы. Иначе она не влезет в разъём. (В некоторых рахъёмах центральный контакт без бокового отверстия. В них центральную жилу зажимают при помощи маленького отверстия клещей)
5. Расправить оплетку и ввести центральный контакт в разъём до упора. Следить, чтобы все провода оплётки остались с наружи
6. Сдвинуть втулку разъёма на провода оплётки до упора
7. Обжать втулку при помощи клещей
8. Сдвинуть изолирующую насадку на втулку разъёма
Всё.
Alex-GTU
сообщение Nov 27 2013, 17:45
Спасибо. Всё понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
