> Не выключается питание компьютера
dsmv
сообщение Nov 27 2013, 12:05
Пользователь №: 8 284
Всем доброго времени суток.
Появилась интересная проблема. Есть модуль на шине CompactPCI на нём установлен мост PEX8114, коммутатор PEX8619 и ПЛИС Virtex 6; Всё нормально работает. Интересное поведение начинается при выключении компьютера. Windows нормально завершает работу, экран гаснет но питание не отключается. Вентиляторы продолжают работать, лампочки горят. Есть только реакция на длительное нажатие кнопки питания - в конце концов питание будет выключено.
Если ПЛИС не загружена, то питание отключается нормально.
Куда копать я не понимаю. Может кто сталкивалься с подобным ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
