2 страниц V  < 1 2
> Использование макросов с аргументами в Си
demiurg_spb
сообщение Dec 2 2013, 11:53
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(_Pasha @ Dec 2 2013, 10:29) *
Это несерьезно.
Для меня это никак не определят серьёзность.
Просто компиляторы и уровни оптимизации бывают разные - зачем делать не единообразно?
Где есть инлайн - так, а где его нет - сяк... На мой вкус это несъедобно.
А что касается макросов, то уж что-что, то для GPIO - самое оно. Обеспечивается 100% унификация и переносимость между всеми платформами...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
MaxiMuz
сообщение Dec 2 2013, 12:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Цитата(_Pasha @ Nov 29 2013, 21:19) *
Я обычно так делаю
#define LCD_WR1_pin 4
static inline void LCD_wr1(const char value)
  GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16);
Никаких макро и никаких неясных абстракций. Все конкретно.
по порядку:
1) Во первых Keil 4.7 не дает инлайнить функции.
2) Не ясен смысла записи GPIOB->BSRR = 1 << (LCD_WR1_pin + value?0:16); нужно передать в порт фиксированное значение ( номер пина)
3) Нет возможности изменить порт вывода.
И еще , что делает выражение value?0:16 и зачем ? я вообще не понял , возможно это мои пробелы в знаниях Си.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Dec 2 2013, 12:10
winipuh
сообщение Dec 2 2013, 12:34
Пользователь №: 74 189
Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 16:14) *
по порядку:
blink.gif Да? Может у него что-то свое есть специфическое... типа __inline__ и т.п.?
BSRR - управляет 16-тью пинками GPIO.
Младшие 16 бит отвечают за установку пинов в "1", старшие 16 - за установку в "0".
Можно одной записью одновременно установить и сбросить несколько разных пинов...
А вышеприведенная (и, возможно, местами изъебисто написанная) конструкция буквально означает следующее:
// n - номер GPIO-пина (от 0 до 15)
#define SET_PIN(n)   (0x0001 << (n))
#define CLR_PIN(n)   (0x0100 << (n))      //  ну или так — (0x0001 << ((n) + 16))
// какой-то конкретный пин
#define LCD_wr1_pin   4
// Функция для установки/сброса какого-то конкретного пина
  if (value)
      GPIOB->BSRR = SET_PIN(LCD_wr1_pin);
   else
      GPIOB->BSRR = CLR_PIN(LCD_wr1_pin);
Сообщение отредактировал winipuh - Dec 2 2013, 12:35
MaxiMuz
сообщение Dec 2 2013, 19:09
Сообщение #19
Из: Волгоград
вот этого я пока не знаю
все мне известно
но конструкция
  if (value)
   else
подразумевает вычисление или выбор по условию аргумента, а смысл макроса просто подстановка кода с уже готовым аргументом, вот этого я и добиваюсь
winipuh
сообщение Dec 2 2013, 20:00
Сообщение #20
Цитата(MaxiMuz @ Dec 2 2013, 23:09) *
но конструкция ... подразумевает вычисление или выбор по условию аргумента, а смысл макроса просто подстановка кода с уже готовым аргументом
Возможно Вы удивитесь, но на этапе компиляции не то-что инлайн — даже статические функции разворачиваются в конечное выражение не хуже макросов.
Пожалуйста:
// СИ:
extern void my_func(unsigned int x);
static unsigned int my_value(unsigned int n) { return n ? 0x80 : 0x8000; }
void call_func(n) {
    my_func(value(4));    // на самом деле все это вычисляется на этапе компиляции
// ASM:
    stmfd    sp!, {r3, lr}
    mov    r0, #128        // и в итоге получается my_func(0x80) ( 0x80 = 128 )
    bl    my_func
    ldmfd    sp!, {r3, lr}
    bx    lr
    .size    call_func, .-call_func
    .ident    "GCC: (Sourcery CodeBench Lite 2013.05-23) 4.7.3"
Ну и наверное сочту своим долгом повторить еще раз то, что Вам уже говорил MrYuran
Если абстрагироваться, то нужно и от пинов, и от портов, и от уровней.
А так вот что имеем:
RbitP(A,7); // вкл. на запись адреса A0=0
SbitP(A,5); // вкл.строба записи
Вопрос:
  1. Что будете делать, если Вам потребуется перенести пины с GPIOA на GPIOB?
  2. Что будете делать, если Вам потребуется использовать для строба записи на Pin5, а напр. Pin8?
Правильный вариант — это когда для этого нужно открыть некий h-файл и поправить там несколько строчек.
В вашем случае - править придется все места, где вызываются макросы SbitP, RbitP и т.д. И в этом случае (при всем уважении) Ваши макросы — просто какая-то обертка, чтобы писать меньше букв кода. Преимущество, мягко говоря, весьма сомнительное...
dxp
сообщение Dec 3 2013, 04:24
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (winipuh @ Dec 1 2013, 22:37) *
А зачем у аргумента функции квалификатор const? Тут же параметр не по ссылке передается, а по значению. blink.gif
Это стиль такой. Если не предполагается изменять аргумент внутри функции, то он фиксируется этим квалификатором. Для безопасности. Например, передаётся в функцию количество чего-нибудь, внутри оно используется несколько раз в разных местах. Если не зафиксировать, то имеется ненулевая вероятность, что в какой-то точке значение будет изменено под текущие локальные нужды (такое обычно бывает при редактировании сорцов, которые давно не трогали - внимания на вникание во все нюансы не хватает) без учёта того, что ниже по коду оно используется в предположении, что должно быть неизменным. Это полезная практика - фиксировать ещё на этапе проектирования.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
MaxiMuz
сообщение Dec 3 2013, 04:30
Сообщение #22
Из: Волгоград
Вопрос:
#define SbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit
вместо Port подставляем букву порта, второй параметр - номер пина. И ничего править не надо.
winipuh
сообщение Dec 3 2013, 12:23
Сообщение #23
Все бывает в первый раз:
1) Пришлось корректировать разводку — как следствие поменялись функции пинов GPIO...
2) Пришлось добавить новую модель изделия. Немного другая разводка (другие функции пинов). Дерево исходников общее. Собираем либо под одно железо, либо под другое...
Имеем например: SbitP(A,5); // вкл.строба записи
Допустим теперь строб записи не на GPIOA(Pin_5) а на GPIOB(Pin_12) ... Как будете править исходники? Еще хуже — если править их придется кому-то другому... sad.gif
Придется пройтись по сишным файлам и везде строчку SbitP(A,5) поменять на SbitP(B,12). ... Можно, но сложно и некрасиво... А собирать из одного дерева под разное железо - задача в Вашем случае вообще непосильная... smile3046.gif
Макросы пишутся для того, чтобы обойти эту проблему... Ваши макросы (при все уважении) проблему эту не решают.
Теперь объясните — зачем же Вы их придумали?
Сообщение отредактировал winipuh - Dec 3 2013, 12:23
MaxiMuz
сообщение Dec 11 2013, 07:36
Сообщение #24
Из: Волгоград
Решение проблемы в моем случае - дефейнить название портов.
gpio.h
/****************** Macros Set/Clear Bit of Port ***************************/
#define SbitP(Port,Nbit) _SbitP(Port,Nbit)
#define RbitP(Port,Nbit) _RbitP(Port,Nbit)
#define _SbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BS##Nbit
#define _RbitP(Port,Nbit)    GPIO##Port->BSRR=GPIO_BSRR_BR##Nbit
#define SmbitP(Port,mask)    GPIO##Port->BSRR=(mask)
#define RmbitP(Port,mask)    GPIO##Port->BSRR=(mask)<<16
main.c
#define  LCD_ctrlPort A // Порт управляющих сигналов
#define  LCD_dataPort A // Порт шины данных
#define  LCD_dataShift 1 // Смещение шины данных от начала порта
#define  LCD_A0    7 // Выбор: Адрес A0=L/ Данные A0=H
#define  LCD_WR1     5
#include "gpio.h" //описание макросов ввода/вывода
void LCD_wrAdr (u8 Adr)
    SmbitP(LCD_dataPort,((Adr&0x0f)<<LCD_dataShift)); // выставляем на шину адрес
    RbitP(LCD_dataPort,LCD_A0); // вкл. на запись адреса A0=0
    SbitP(LCD_dataPort,LCD_WR); // вкл.строба записи
Единственное неудобство это описание пина двумя параметрами, но это все решаемо.
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2013, 08:02
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус"
Цитата(demiurg_spb @ Nov 29 2013, 14:52) *
Вы не до конца поняли намёк про макросы Аскольда Волкова.
Не поленитесь - погуглите да изучите.
Вот они.
ViKo
сообщение Dec 11 2013, 08:23
Сообщение #26
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Не понимаю, зачем такие "муки творчества", если для установки или сброса бита в порте требуется всего-то (показано для STM32F2xx, но разница невелика):
#define RSTO_ON()    GPIOC->BSRRH = (uint16_t)(1<<0)    //!< Выдать сброс (Low)
#define RSTO_OFF()    GPIOC->BSRRL = (uint16_t)(1<<0)    //!< Убрать сброс (High)
#define ANSYN_ON()    GPIOD->BSRRH = (uint16_t)(1<<2)    //!< ANSYN Low
#define ANSYN_OFF()    GPIOD->BSRRL = (uint16_t)(1<<2)    //!< ANSYN High
Сергей Борщ
сообщение Dec 11 2013, 09:12
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Чтобы не определять *_ON() и *_OFF() для каждой лапы. А если захочется ввод/вывод попереключать - еще два макроса дописывать? А если читать - еще один? А если изменить состояние на противоположное - еще один? В такой простыне уже на пяти выводах запутаешься, а часто их больше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
