Добрый день.
Работаю над проектом, где есть RF часть. Плата - 4 слоя. Референс тоже есть, но он с ошибками (не убран плэйн под RF частью. из-за этого - заниженная чувствительность приемника). Диапазон часто - до 1 ГГц. Есть два вопроса.
1. В схеме через балун выходу силителя 75 Ом подключается к диф линии 75 Ом. Второй конец диф линии подлкючен к тюнеру. Тюнер и усилитель расположены на противоположных стронах платы. Есть три варианта
а) Расположить балун на противовположной стороне от усилителя. Те по наикратчайшему пути через VIA подключить вход балуна. Потом дифф линией довести до входа тюнера. Недостаток- балун ненаходится в экране и будет ловить помехи. б) Балун - на той-же стороне, что и усилитель. Тогда диф линия подключается к нему через VIA в самом начале. в) Балун - на той-же стороне, что и усилитель. Диф линия подключается к балуну напрямую, переход на другую сторону проиизводтся через VIA в конце диф линии возле тюнера.
2. Какую лучше дифлинию использовать. Копланарную без подстилающего плэйна или с подстилающим? По идее - с плэйном будет выше защита от помех, но больше затухание (расстояние до плэйна 0,1 мм, длина линии 40 мм).
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
