> Проблема с резетом микроблейза на кастомной плате.
count_enable
сообщение Dec 2 2013, 17:05
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Столкнулся с такой проблемой: есть кастомная плата, на которой не разведён резет. Есть обычные 2 кнопки без подтяжки, замыкающие на землю. Сделал простенький дизайн, завёл резет на одну с кнопок, прописал софтовую подтяжку
Net fpga_0_rst_1_sys_rst_pin TIG;
Net fpga_0_rst_1_sys_rst_pin PULLUP;
Net fpga_0_rst_1_sys_rst_pin LOC=R7;
Но проц не стартует. Если я программирую bootloop с нажатой кнопкой, то после программирования при попытке запустить дебаг мне пишет что "Microblaze is under reset". Когда отпускаю кнопку, то ошибка "Could not detect MDM peripheral in hardware". Если же программирую с отпущенной кнопкой, всё наоборот: т.е. состояние при котором программировали распознаётся как RESET, а противоположное как отсутствие отладочного модуля. Логических пинов подтянутых к земле или к питанию на плате нет, не знаю как сделать дизайн без резета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
