> Стабилизатор напряжения и тока для зарядки АКБ
TU22
сообщение Dec 3 2013, 11:20
Пользователь №: 56 483
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой.
Задача такая: сделать маломощное устройство подзарядки автомобильного аккумулятора, стоящего прямо на автомобиле и долговременного поддержания его в заряженом состоянии.
Питание нескольких таких устройств от безопасной низковольтной линии постоянного тока, например 24 В. 24 В будут получены от трансформатора с диодным мостом и конденсатором без дополнительной стабилизации.
Максимальное выходное напряжение должно иметь подстройку в диапазоне 13...15 В.
Ток должен ограничиваться (стабилизироваться) на уровне около 1А. Возможны варианты от 0.5 до 2 А.
Желательно подобрать вообще готовый модульный DC-DC преобразователь. Но которые попадались, имеют стабилизацию напряжения, но не имеют ограничения тока. Они просто отключаются при превышении тока (судя по даташитам), потом восстанавливаются.
Рассматриваю вариант DC-DC преобразователь и последовательно с ним некий стабилизатор тока. Если просто мощный резистор - будет большая зависимость тока от разницы напряжений DC-DC преобразователя и аккумулятора. Если стабилизатор тока на LM317, то большое выделение тепла, радиатор, при низком напряжении аккумулятора - большое падение напряжения на этом стабилизаторе, соответственно большая рассеиваемая мощность. Хотелось бы более красивое решение.
- TU22   Стабилизатор напряжения и тока для зарядки АКБ   Dec 3 2013, 11:20
- - Егоров   Почитайте ССV источники, "постоянный ток, пос...   Dec 3 2013, 11:24
|- - TU22   Спасибо, попробую поискать. А плохо, что трансфор...   Dec 3 2013, 11:28
|- - wim   Цитата(TU22 @ Dec 3 2013, 14:28) А плохо,...   Dec 4 2013, 05:19
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Dec 4 2013, 09:19) Однако, к...   Dec 4 2013, 06:38
|- - TU22   Спасибо всем за ответы! Драйверы светодиодов ...   Dec 4 2013, 09:34
|- - Oxygen Power   Цитата(TU22 @ Dec 4 2013, 13:34) Честно г...   Dec 4 2013, 09:47
- - Oxygen Power   Поищите на эту тему публикацию Полякова в ж. Схемо...   Dec 3 2013, 12:15
- - domowoj   На казусе давно идет полемика http://kazus.ru/foru...   Dec 3 2013, 15:56
|- - Егоров   Цитата(domowoj @ Dec 3 2013, 18:56) На ка...   Dec 3 2013, 17:58
|- - tyro   Цитата(Егоров @ Dec 3 2013, 21:58) Ну это...   Dec 3 2013, 18:07
|- - Егоров   Цитата(tyro @ Dec 3 2013, 22:07) Очень пр...   Dec 3 2013, 19:08
- - Plain   Самый простой вариант — купить готовый светодиодны...   Dec 3 2013, 21:23
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Dec 4 2013, 00:23) Самый п...   Dec 3 2013, 22:02
|- - domowoj   Цитата(Plain @ Dec 4 2013, 04:23) купить ...   Dec 4 2013, 03:56
- - Herz   А, может, стоит взять готовый автомобильный реле-р...   Dec 4 2013, 09:14
- - TU22   Либо вот такой: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck...   Dec 4 2013, 10:03
- - Plain   Если Ваше "сделать красиво" синоним того...   Dec 4 2013, 11:11
|- - TU22   Цитата(Plain @ Dec 4 2013, 15:11) Если Ва...   Dec 4 2013, 14:19
|- - Александр Козлов   Использование низкочастотного трансформатора это с...   Dec 4 2013, 14:37
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Dec 4 2013, 18...   Dec 5 2013, 11:25
- - Oxygen Power   Можно пойти дальше и использовать БП от ноутбука.   Dec 4 2013, 11:39
- - K-Volodja   Разряженные аккумуляторы при отрицательных темпера...   Dec 5 2013, 09:58
|- - Oxygen Power   Цитата(K-Volodja @ Dec 5 2013, 13:58...   Dec 5 2013, 10:48
- - TU22   В качестве источника 24 В можно применить 600 Вт и...   Dec 6 2013, 06:13
- - Plain   Вы всё ещё на самом деле автор темы? В первом её с...   Dec 6 2013, 07:55
|- - TU22   Цитата(Plain @ Dec 6 2013, 10:55) Вы всё ...   Dec 6 2013, 12:32
|- - Bronislav   Цитата(TU22 @ Dec 6 2013, 15:32) От этого...   Dec 7 2013, 03:04
|- - Александр Козлов   А кто мешает включить 7812 в импульсном режиме. Ст...   Dec 8 2013, 07:09
- - Bronislav   В простейшем случае можно использовать блок питани...   Dec 9 2013, 00:08
|- - TU22   Цитата(Bronislav @ Dec 7 2013, 07:04) Мне...   Dec 9 2013, 10:39
|- - Bronislav   Цитата(TU22 @ Dec 9 2013, 14:39) Про недо...   Dec 9 2013, 12:10
- - ZH.VL.UR   Если тема все еще актуальна, могу предложить прост...   Dec 20 2013, 05:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
