> Измерение мощности лазерного излучения., Термоэлектрическое преобразование.
ADOWWW
сообщение Dec 4 2013, 11:14
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Хочу поделиться проделанным и послушать мнение коллег, может есть какие замечания или советы.
Стоит задача измерения мощности импульсных лазеров в различных диапазонах длин волн.
Мощности не особенно важны, так как измерения будут проводиться в специальном тестовом режиме подогнанном под датчик , т.е. суммарный поток энергии будет усреднен.
Минимальная мощность порядка 4-5 Ватт. Точность порядка 10-15%, в принципе не особенно критична, можно поднять верхную планку до 20%.
Устройство должно быть с хорошей повторяемостью и на общедоступных элементах.
Решил использовать для эксперементов обычный ТЕС модуль 72W 40x40mm.
Протестировал модуль на предмет линейности, почти линейная зависимость напряжения от ΔТ.
Хотя абсолютные значения при одинаковых температурах у трех протестированных экземплярах отличались. Что в принципе и ожидал.
Поскольку достать черных модулей не удалось, пришлось для уменшения рефлекции наклеить на НОТ сторону шайбу из графита, толщиной 1мм.
Холодную сторону посадил на радиатор с принудительным охлаждением.
Облучал мпульсами спот 8мм, 940нм, 100мs 1,3Hz 280W.
ТЕС выдал 2.4В ,температуры стабилизировались после где-то минуты излучения, НОТ 86С° радиатор 31С°, при окружающей температуре 21 градус.
В принципе все как бы понятно, но что-то мне не очень нравится то что радиатор просто обдувается, хотя ΔТ после снятия облучения примерно через 80-90 сек уходит в ноль.
Радиатор сам остывает достаточно медленно и при следующем измерении ( или повторном ) температура будет уже выше.
Стоит ли заморачиваться со стабилизацией температуры холодной стороны ?
Потом, графит не очень приятный материал, крошится, горит, от старости высыпается, да и при импульном воздействии разрушается.
Что можно применить ?
Я пока не придумал схему регистрации/обработки полученного напряжения. Что посоветуете, пиковый детектор ? Интегратор ?
Теоретически мерить надо в Джоулях, но тогда надо четко привязывать на время. Вобщем что то зациклился, пните в нужном направлении. biggrin.gif
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Измерение мощности лазерного излучения.   Dec 4 2013, 11:14
- - Tanya   Цитата(ADOWWW @ Dec 4 2013, 15:14) Стоит ...   Dec 4 2013, 12:55
|- - ADOWWW   Цитата(Tanya @ Dec 4 2013, 13:55) А купит...   Dec 4 2013, 13:30
|- - Tanya   Цитата(ADOWWW @ Dec 4 2013, 17:30) Кaлибр...   Dec 4 2013, 14:07
- - _pv   может можно 99% +- 0.1% мощности просто отразить и...   Dec 4 2013, 14:13
- - ADOWWW   _pv , Да, эта мысль мне сразу в голову пришла, но ...   Dec 4 2013, 14:50
|- - Tanya   Цитата(ADOWWW @ Dec 4 2013, 18:50) Tanya ...   Dec 4 2013, 15:15
- - _pv   может тогда просто включать на строго определённое...   Dec 4 2013, 21:40
|- - ADOWWW   Цитата(Tanya @ Dec 4 2013, 16:15) Этой ко...   Dec 5 2013, 15:23
|- - _pv   Цитата(ADOWWW @ Dec 5 2013, 22:23) Я прим...   Dec 5 2013, 16:11
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Dec 4 2013, 18:50) Да, эт...   Dec 6 2013, 02:58
|- - ADOWWW   Цитата(_pv @ Dec 5 2013, 17:11) нет, разн...   Dec 6 2013, 06:46
- - НЕХ   Графит бывает и таким - http://www.digikey.com/us/...   Dec 6 2013, 06:57
- - khach   Купите у OPHIR OEM головку и не парьте себе мозги ...   Dec 6 2013, 10:47
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Dec 6 2013, 10:46) на мно...   Dec 7 2013, 10:17
- - galya   ...когда-то давно делал простую конструкцию - лазе...   Jan 2 2014, 07:42
- - ADOWWW   Итак, как говорится, не прошло и полгода... До...   Apr 1 2014, 02:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
