3 страниц V   1 2 3 >
> spi_slave в Nios
_Anatoliy
сообщение Dec 4 2013, 13:34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Подскажите,плз,как его нужно делать?Если с мастером более-менее понятно,то со слейвом у меня основная проблема - прерывания.Хочу написать свой обработчик,нужно чтобы по каждому принятому байту происходило прерывание основной программы.Как подключить обработчик?Нужен ли для этого VIC или можно обойтись без него?Литературу,конечно,читаю но как-то тяжело идёт процесс...С Nios раньше практически не работал.Может есть у кого похожий пример?
Stewart Little
сообщение Dec 4 2013, 16:24
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Можно и без VIC, если не нужно быстрого отклика на прерывание. Используйте Internal контроллер (т.е. софтовый).
Обработчик подключается специальной сишной функцией. Вот пример ниосовского кода с использованием пркрываний:
#include "sys/alt_irq.h"
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
#include "pwm_avalon_interface_regs.h"
#include "pwm_avalon_interface.h"
#include "pwm_avalon_interface.c"
//********************** Global Variables ***********************************************
volatile unsigned short int led_dir;
volatile int return_code;
volatile unsigned char i = 0;
volatile unsigned int duty_cycle[8] = {499999, 150000, 60000, 10000, 5000, 2500, 800, 1};
//********************** ISR functions **************************************************
static void timer_isr (void * context)
{ volatile unsigned char* led_ptr;
  volatile unsigned char* dir_ptr;
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(TIMER_BASE, 0);
  dir_ptr = (volatile unsigned char*)context;
  led_ptr = dir_ptr + 1;
  return_code = altera_avalon_pwm_change_duty_cycle(LED_PWM_BASE, duty_cycle[i]);
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, *led_ptr);
  if(*dir_ptr)
    { *led_ptr >>= 1;
      i--;
  else
    { *led_ptr <<= 1;
      i++;
  if(*led_ptr & 0x81)
    *dir_ptr ^= 0x1;
//********************** Auxiliary functions ********************************************
void check_return_code(unsigned int address, int return_code)
{ if(return_code != ALTERA_AVALON_PWM_OK)
//          print_error(address, return_code);
//********************* Main function ***************************************************
int main (void)
{ void* led_dir_ptr = (void*)&led_dir;
  led_dir = 0x0100;
  //Timer Initialization
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_BASE, 0x0003);
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODL(TIMER_BASE, 0x9f00);
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_PERIODH(TIMER_BASE, 0x0055);//0x0014);
  //Register ISR for timer event
  alt_ic_isr_register(TIMER_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, TIMER_IRQ, timer_isr, led_dir_ptr, 0);
  //Initialize PWM and Check Return Code
  return_code = altera_avalon_pwm_init(LED_PWM_BASE, 500000, 1);
  check_return_code(LED_PWM_BASE, return_code);
  //Enable PWM and Check Return Code
  return_code = altera_avalon_pwm_enable(LED_PWM_BASE);
  //Start timer and begin the work
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(TIMER_BASE, 0x0007);
//  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, led);
  while (1)
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2013, 07:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Stewart Little @ Dec 4 2013, 18:24) *
Большое спасибо,буду пробовать.
По ходу вопрос:какой смысл несёт передаваемый параметр context?Кто его формирует?
А нет ли у Вас такого же примера для VIC?Или там всё аналогично,только функции другие?
alexPec
сообщение Dec 5 2013, 08:31
Пользователь №: 15 968
Сами ставим вроде. Можно поставить указатель на статическую переменную, структуру, внешний порт, или еще чего, чтобы в обработчике брать/писать данные в контекст.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2013, 08:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,спасибо,я уже понял что указатель задаётся здесь как led_dir_ptr.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2013, 13:44
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что-то никак не получается подружиться с эклипсом.
Вот как узнать что означает эта ошибка?
gun.c:6: first defined here
Копейкин
сообщение Dec 5 2013, 15:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
М.б. компилятор не видит декларации прототипа функции?
Konst_777
сообщение Dec 5 2013, 15:05
Пользователь №: 5 644
...Хочу написать свой обработчик,нужно чтобы по каждому принятому байту происходило прерывание основной программы...
Полезно поставить FIFO, хотя бы на несколько байт, чтобы обеспечить переход между клоковыми доменами и разгрузить процессор Nios II.
Сообщение отредактировал Konst_777 - Dec 5 2013, 15:23
Stewart Little
сообщение Dec 5 2013, 15:33
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
VIC или не VIC - для софта без разницы. Все абсолютно аналогично.
_Anatoliy
сообщение Dec 5 2013, 15:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Нет,для этого случая у него есть варнинг:
top.c:31: warning: implicit declaration of function 'Irq_init'
Согласен,в общем случае полезно разгружать,но у меня здесь нет фоновых задач,только выполнение команд.Не для чего разгружать.
А как правильно в эклипсе подключать глобальные переменные?Пробовал объявлять в Main.c а в другие файлы подсовывал их как extern, идут ошибки multiple definition.Пробовал объявлять в одном файле global.h и включал его во все файлы - тоже самое.
gosu-art
сообщение Dec 6 2013, 05:22
Пользователь №: 52 939
Я делаю так:
xxx.c
unsigned char start=0;
xxx.h
extern unsigned char start;
main.c
#include "xxx.h"
if(start)
_Anatoliy
сообщение Dec 6 2013, 08:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(gosu-art @ Dec 6 2013, 07:22) *
Если делаю объявления переменных в теле файлов *.с то компилится без ошибок,как только выношу их в файлы *.h - сразу выскакивают ошибки multiple definition.Делаю два файла : global.h и extern.h. Файл global.h подключаю к файлу с main(),файл extern.h подключаю в остальные файлы. Причём ошибки возникают только на простых переменных,структуры объявлять можно и так и эдак, всегда без ошибок.Ну не должно такого быть.
Копейкин
сообщение Dec 6 2013, 08:59
Из: С-Петербург
В *.h обычно ставят "предохранители" от повторного подлючения:
CODE
#ifndef __HEADER_H__
#define __HEADER_H__ 1
. /* всякие декларации */
#endif
_Anatoliy
сообщение Dec 6 2013, 09:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Копейкин @ Dec 6 2013, 10:59) *
На С я уже давно пишу...
#ifndef GLOBAL_H_
#define GLOBAL_H_
#endif /* GLOBAL_H_ */
Konst_777
сообщение Dec 6 2013, 09:07
Сообщение #15
Цитата(_Anatoliy @ Dec 6 2013, 11:30) *
Если делаю объявления переменных в теле файлов *.с то компилится без ошибок,как только выношу их в файлы *.h - сразу выскакивают ошибки multiple definition...
А в xxx.h присутствуют волшебные строки ?
#ifndef XXX_H_
#define XXX_H_
#endif /*XXX_H_*/
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
