2 страниц V  < 1 2
> Резка корпусов из ABS
toweroff
сообщение Jan 30 2014, 16:48
Пользователь №: 20 514
Итак.
Фреза однозаходная, 1мм, делано внуком дедушки Ляо
Обороты 11000
Подача 10мм/с, на 20 фреза сломалась (возможно 1. большая подача, 2. неправильно отконфигурирована инерционность в EMC2)
Врезание 3мм/с
Проход за раз - 0.5мм
Ничего не плавится, не налипает, стружка как и должна быть
Срез получается ровный, без всяких артефактов. Короче говоря, доволен.
Оси станка, кстати, довольно ровные. Гонял туда-сюда из угла в угол и вверх-вниз, потом возвращался назад. Уход по всем осям +/- 0.03 макс (измерял ИЧ-02)
UPD
Еще вопрос возник попутно
Если в корпусе сделать надпись с заглублением примерно 0.5 мм, каким лучше лаком ее заполнить? чтобы растекся быстро, ровно и держался от выпадания?
garlands
сообщение Jan 30 2014, 17:01
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Перед фрезеровкой область надписи заклеить скотчем. Просто покрасить. Скотч оторвать. Профит.
toweroff
сообщение Jan 30 2014, 17:34
краскопульт?
но идея понятна, спасибо
garlands
сообщение Jan 30 2014, 17:38
Сообщение #19
Из: UA
toweroff
сообщение Jan 30 2014, 17:41
Сообщение #20
Цитата(garlands @ Jan 30 2014, 21:38) *
пластик ABS
toweroff
сообщение Feb 25 2014, 16:06
Сообщение #21
бился много раз. Не обрезает ровно фреза скотч (использовал малярный), края "лохматятся", скотч может отходить от пластика, а то и вовсе рваться
Также, из-за клеевой основы скотча (имхо), на фрезу начинает наматываться всякая бяка
В результате (использовал акриловую краску в баллончике) - подтеки на лицевую сторону
Что можно такого придумать, чтобы рез был ровный и убрать потом легко?
garlands
сообщение Feb 25 2014, 16:16
Сообщение #22
Из: UA
Понятно, что малярный будет лохматиться. Да и обычный тоже не очень хорошо подходит. Поэкспериментировать с пленками - оракал, прозрачная для печати на принтере, обои. Разве мало пленок? Еще как вариант можно покрасить легкосмывающимся, фрезернуть, заполнить углубления и смыть. Например ПВА.
toweroff
сообщение Feb 25 2014, 16:18
Сообщение #23
ок, спасибо. Буду пробовать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
