> К вопросу феррит с зазором vs мю-пермаллой, Иллюстрация того, как иногда может нагадить зазор
Bludger
сообщение Dec 6 2013, 08:28
Пользователь №: 1 904
Здесь появилась возможность в одинаковых условиях сравнить два дросселя одинаковой конфигурации и с одинаковыми параметрами - но на разных сердечниках.
Исходные условия:
Дроссель корректора коэффициента мощности при следующих условиях:
Входное напряжение - 200VAC
Выходное напряжение - 400VDC
Выходной ток - 3A
Частота преобразования - 62kHz
Размах пульсаций тока в дросселе - 6А
RMS переменной составляющая тока в дросселе - 1,8А
Дроссель №1 (слева): Сердечник K6527E060 от Magnetics Inc. из порошкового материала типа Cool Mu, μr = 60, AL = 300nH/T2. 28 витков медной шины 1,5х4мм в три слоя. Индуктивность 235μH.
Дроссель №2 (справа): Сердечник ETD-59 N87 от Epcos, зазор 3мм. (1,5мм в каждом керне), AL = 300nH/T2. 31 виток той же шины 1,5х4мм в три слоя. Индуктивность 224μH.
В первом дросселе витков меньше, но больше длина одного витка, поэтому сопротивления постоянному току (10mΩ) в обоих случаях примерно равны. Конфигурация обмоток также идентична, поэтому и ожидаемые потери в обмотках тоже можно ожидать близкими.
На картинках видно как в реале. Весь лишний перегрев провода в дросселе на ферритовом сердечнике (примерно вдвое наверное в сумме) - черное дело зазора. И хорошо виден градиент температур - середина обмотки (около зазора) прогрета явно лучше..
- Bludger   К вопросу феррит с зазором vs мю-пермаллой   Dec 6 2013, 08:28
- - MikeSchir   Bludger, Результат, конечно интересный. Интересно....   Dec 6 2013, 12:10
|- - Bludger   Цитата(MikeSchir @ Dec 6 2013, 15:10) Blu...   Dec 6 2013, 12:21
- - НЕХ   а нет опыта применения таких магнитопроводов ? htt...   Dec 6 2013, 13:11
- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Dec 6 2013, 12:28) ... В...   Dec 6 2013, 14:00
- - Bludger   ЦитатаИли я неправильно считаю, но размах индукции...   Dec 6 2013, 14:14
- - Starichok51   если уж взялись писать по иностранному, то пишется...   Dec 6 2013, 18:00
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Dec 6 2013, 22:00) е...   Dec 6 2013, 18:33
- - Oxygen Power   Цитата(Bludger @ Dec 6 2013, 12:28) На ка...   Dec 6 2013, 18:50
|- - Herz   Цитата(Oxygen Power @ Dec 6 2013, 20:50) ...   Dec 6 2013, 20:15
- - Егоров   Да, непонятно что от чего экранируется? Если меж п...   Dec 6 2013, 21:50
|- - Tiro   Цитата(Егоров @ Dec 7 2013, 00:50) Да, не...   Dec 6 2013, 22:40
|- - Егоров   Цитата(Tiro @ Dec 7 2013, 02:40) Эффект в...   Dec 7 2013, 00:49
|- - Tiro   Цитата(Егоров @ Dec 7 2013, 03:49) Лента ...   Dec 7 2013, 08:11
- - Oxygen Power   Что даст экранирующая обмотка? Значительно уменьши...   Dec 7 2013, 05:19
- - Bludger   Как раз жирная шина здесь к месту - работаем то в ...   Dec 7 2013, 06:47
|- - Tiro   Цитата(Bludger @ Dec 7 2013, 09:47) Хотя ...   Dec 7 2013, 07:53
|- - Bludger   Цитата(Tiro @ Dec 7 2013, 10:53) Ну слоно...   Dec 7 2013, 08:05
- - Bludger   ЦитатаЯ не про разогрев обмотки, а про необходимый...   Dec 7 2013, 08:44
|- - Tiro   Цитата(Bludger @ Dec 7 2013, 11:44) в фор...   Dec 7 2013, 08:55
- - Starichok51   как ни странно (а на самом деле, тут ничего странн...   Dec 7 2013, 10:25
|- - sup-sup   Я проверил на текущей своей схеме (понижающий в со...   Dec 7 2013, 18:21
|- - Bludger   Не обязательно пробовать, можно и посчитать, это ...   Dec 7 2013, 19:20
|- - sup-sup   Цитата(Bludger @ Dec 7 2013, 22:20) Не об...   Dec 7 2013, 19:36
- - Starichok51   ЦитатаЭта постоянная составляющая тока никак не вл...   Dec 8 2013, 06:45
- - Александр Козлов   Надо убрать зазор подальше от катушки. Например, и...   Dec 8 2013, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
