> Логические экраны
uragan90
сообщение Dec 8 2013, 16:35
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Друзья, здравствуйте!
Сразу извенюсь за грамматические ошибки в тексте.
Есть такой вопрос
У меня есть функция вывода пикселя на экран
pixel(x,y,color); и на ней организовано вся библиотека рисования приметивов на TFT димплее.
У меня встала задача смешения двух изображений при выводе на экран, точнее сетки и нарисованного на ней сигнала с ацп.
Экран мигает жутко!
У меня родилась идея смешения нескольких изображений в месте и вывода их на физический экран.
Идея в следюющем, создать структуру некого поля регистрации, а в частности нескольких логических экранов так чтоб выше описанная функция приняла вид
pixel(x,y,color,disp1);
Тоесть создать логический экран и функция вывода бы решала что выводить на физический экран, сигнал одного из каналов ацп либо сетку пробегая курсором по экрану регистрации.
Подскажите как проще и без затратно решить проблему!
Сам я вижу такой выход
struct pixel {
int x,y;
union disp {
disp1, disp2, disp3;
Помогите идеей или если это лажа оградите от лишнего труда :-)
Ответов (1 - 5)
lekintr
сообщение Dec 8 2013, 16:55
Пользователь №: 78 684
попробуйте смешать данные до вывода на экран.
Сообщение отредактировал lekintr - Dec 8 2013, 20:20
сообщение Dec 8 2013, 17:25
Пользователь №: 45 710
Есть большая вероятность, что мигают сами по себе либо кривая библиотека, либо кривой дисплей, это далеко не редкость.
uragan90
сообщение Dec 8 2013, 19:42
Из: Тверь
Plain,
В отдельности сетка и сигнал не мигают, мигают лишь тогда когда я вывожу сетку и потом сигнал, видимо изза того что изображения не смешаны, уначале рисуется сетка потом сигнал!
Мне же нужно както смешать воедино
сообщение Dec 8 2013, 20:26
Если Вы попеременно выводите два разных кадра, то разумеется будет мигать, как и любой стереотелевизор. Можете засинхронизировать с Вашим экраном какие-нибудь стереоочки — мигать перестанет и сетка смешается с синусом в пропорции 50%. Вот ровно то же самое (т.е. хотя бы среднее арифметическое) Вам и надо сделать программно, на ходу, и безо всяких буферных памятей.
_Pasha
сообщение Dec 9 2013, 06:14
Пользователь №: 29 509
Обычно чтоб не мигало имеют минимум две страницы, рисуют в неактивную страницу, все логические операции делают при собственно рисовании, по окончании рисования меняют местами указатели на страницу вывода и страницу отображения. Для синхронизации, если отображение происходит в прерывании, там имеется своя локальная копия указателя страницы вывода. Если нет времени на полную очистку экрана перед заполнением (похоже на Ваш случай)- заводим отдельно буфер для вывода пар точек графика, потому что при обновлении с очисткой будет проще выводить эти пары точек XORом
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
