6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> imx233
aaarrr
сообщение Dec 7 2013, 19:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(sergey sva @ Dec 7 2013, 23:05) *
Что то мне не понятно, как это сделать ( . проводов у меня нет для этого контроллера. Записать на ммску и установить загрузку с нее. Ладно гадать не буду завтра попробую разобраться, если будут советы рекомендации, буду очень благодарен.
Для загрузки годится USB-кабель или карта SD/MMC.
sergey sva
сообщение Dec 7 2013, 19:25
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно будет прошивку часто менять и после каждой перепрошивки перезагрузить плату. После она должна работать через tcp получать и передавать команды с пк. Это реально сделать без ос ?
aaarrr
сообщение Dec 7 2013, 19:34
Без ОС - это без Linux, или совсем без? Но в любом случае реально.
Но под ОС сделать еще реальнее sm.gif И быстрее.
sasamy
сообщение Dec 7 2013, 20:25
Сообщение #19
Пользователь №: 41 858
Все можно загрузить через USB, посмотрите MfgTool для своей платы, отправная точка для написания своего кода - imx-bootlets. Бинарник в формате ELF нужно преобразовать в специальный формат (sb) утилитой elftosb. Возьмите за основу как готовится образ u-boot
uboot.db
CODE
// STMP378x ROM command script to load and run U-Boot
sources {
power_prep="./power_prep";
sdram_prep="./boot_prep";
image="./u-boot";
section (0) {
// Power Supply initialization
load power_prep;
call power_prep;
// SDRAM initialization
load sdram_prep;
call sdram_prep;
// Load and call u_boot - ELF ARM image
load image;
call image;
вместо image="./u-boot"; подставьте имя своего бинарного файла в формате ELF, power_prep, boot_prep - бинарники получнные после сборки imx-bootlets, подготовка имиджа командой
./elftosb2 -z -c ./uboot.db -o uboot.sb
С заводсики установками процессора образ должен быть зашифрован, по умолчанию ключ - все поля нули, параметр -z elftosb служит для шифрования нулевым ключем
-z/--zero-key Add default key of all zeroes
Если внешнюю память не собираетесь использовать то модно не инициализировать - исключить загрузку sdram_prep из файла .db
Имидж можно загрузить через USB (MfgTool, sbloader), можно с носителя. Например для MMC можно записать этим скриптом
CODE
#!/bin/sh
echo -e "\033[1mUsage: sudo ./part disk_name [image.sb]\033[0m"
echo -e "\033[1mExample: sudo ./part /dev/mmcblk0 uboot.sb\033[0m"
exit
fi
if [ ! -b "$1" ]; then
echo -e "\033[1mError: $1 disk not found\033[0m"
exit
fi
if [[ "$1" =~ mmc ]]; then
p="p"
else
p=""
fi
dd if=/dev/zero of=$1 bs=512 count=1
sfdisk --force -uM $1 << EOF
,16,0x53
,,0x83
EOF
if [ ! -b "${1}${p}1" ]; then
echo -e "\033[1mError: partition ${1}${p}1 not found\033[0m"
exit
fi
if [ -n "$2" ]; then
echo -e "\033[1mWriting image $2 to partition ${1}${p}1 ...\033[0m"
dd if=/dev/zero of=${1}${p}1 bs=512 count=4
dd if=$2 of=${1}${p}1 bs=512 seek=4 conv=sync,notrunc
fi
Это все примеры для Linux, кроме утилит загрузки (MfgTool, sbloader), как сделать в Windows к сожалению не могу подсказать - по сути вам нужно только найти elftosb для Windows, проще наверно виртуалку с Linux поставить. Вы тут пару раз про TCP упоминали, имейте ввиду - встроенного EMAC у этих процессоров нет.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 7 2013, 21:24
sergey sva
сообщение Dec 8 2013, 08:16
Сообщение #20
Благодарю за подробный ответ. Теперь вроде бы немного стало понятно. Только не смог найти утилиту под виндовс elftosb2.
Golikov A.
сообщение Dec 8 2013, 15:11
Сообщение #21
Пользователь №: 14 454
внутри загрузчик мелкий, он грузит с карты памяти остальное. В 64К можно и ТСР стэк уместить в целом и грузиться сразу через езернет, но все таки хочется обычно чтобы железка была хоть чуток самостоятельна, так что грузиться надо с карты памяти.
sasamy
сообщение Dec 8 2013, 18:13
Сообщение #22
Исходники открыты
http://repository.timesys.com/buildsources...10.12.01.tar.gz
Building
On Windows, open the .sln file in Microsoft Visual Studio. The solution contains projects
for each of the individual projects, including the old elftosb 1.x and related tools.
Golikov A.
сообщение Dec 8 2013, 19:56
Сообщение #23
И что ручками что ли все делается? Вся кухня с физикой на прерываниях и таймерах? А что линукс именно так работает с ethernet-ом? Во как грустно...
aaarrr
сообщение Dec 8 2013, 20:11
Сообщение #24
Зачем ручками? ENC28 на ките стоит, если не ошибаюсь. Или какой-нибудь USB-LAN можно приспособить. А Линукс - он разнообразно с Ethernet'ом работает, в т.ч. и через такие "костыли".
_3m
сообщение Dec 8 2013, 20:14
Сообщение #25
Пользователь №: 23 960
Вот три утилиты под винду:
[attachment=81506:CFImager....7.3.001.zip]
[attachment=81507:elftosb_2.6.1.zip]
[attachment=81508:sb_loade...g63b47f0.zip]
Софт под imx28, но они по документации работают и с imx23.
CFImager нужен чтобы записать *.sb файл в загрузочном виде на SD карту
elftosb - делает sb из одного или нескольких elf. Виндовой версией я не пользуюсь, создаю sb в линуксе.
sb_loader - заливает sb файл в проц по USB.
Golikov A.
сообщение Dec 9 2013, 06:36
Сообщение #26
а... все же МАК железный. Я просто видел эту платку на ней езернет был, и подумал контроллер без мака, а езернет есть, не руками же...
sergey sva
сообщение Dec 9 2013, 09:03
Сообщение #27
Спасибо выручили ).
sergey sva
сообщение Dec 13 2013, 10:49
Сообщение #28
Можно после компиляции загружать в sd mmc карту файл test.sb вставленную в плату через сам процессор imx что бы карту не переставлять каждый раз в картридер ?
_3m
сообщение Dec 13 2013, 11:02
Сообщение #29
Можно с помощью mfgtool
sergey sva
сообщение Dec 13 2013, 13:17
Сообщение #30
Что то или делаю не правильно или может загрузчика в этой плате нет, после того как подключаю usb к пк в диспетчере задач появляется usb устройство с ошибкой
Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
Загрузка джамперами выбрана сsdmmc.
Решил вначале проверить плату с тем что есть. скачал с сайта mfgtool если правильно понял он грузит готовый образ линукса на карту и монтирует ее.
Переключил джамперы загрузка с usb. В диспетчере устройств появилось hid совместимое устройство. в MFGtool тоже появилось.
Нажимаю старт появляется
Booting update firmware
прогресс доходит до конца и на этом все останавливается. и появляется ошибка
Reason is unknown,failed to run command: type="boot" body="Recovery" file="updater.sb" timeout="10" onError="" text="Booting update firmware" Превышен таймаут семафора.
mmcка (4гига) должна быть отформатирована в fat32 или ее вначале нужно сделать загрузочной а потом можно будет менять через usb ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
