6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> imx233
sergey sva
сообщение Feb 12 2014, 01:23
Сообщение #61
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Разобрался через open write.
sergey sva
сообщение Feb 12 2014, 13:48
Сообщение #62
Какой программкой лучше снять образ sdmmc в windows, Что бы полностью все, MBR снять ..?
Golikov A.
сообщение Feb 12 2014, 17:54
Сообщение #63
Пользователь №: 14 454
Когда делал поддержку SD кард, очень помогало WinHex, у него есть опция открыть диск, просто дает доступ к данным в посекторном режиме, и какие то асисты оказывает в разборе таблиц.
sergey sva
сообщение Feb 12 2014, 19:43
Сообщение #64
Сейчас скопировал Winhex с одной карты на другую все получилось. Только у меня не было карты на 2гб была на 4.
После копирования все работает ,но только на четырех гиговой карте видно только два утилитой df. Можно как то перемонтировать ее что бы остальное пространство прибавилось?
Golikov A.
сообщение Feb 12 2014, 19:48
Сообщение #65
конечно,
почитайте про файловые системы. В любой таблице есть разметка, на число секторов, размер кластеров и так далее... Копирую все данные, вы скопировали и эту разметку, потому и получилось 2.
Правда, там есть тонкость. Если у вас число кластеров в максимум, и надо менять их размер, то у вас все данные уедут. А если только число кластеров, то увеличите и дальше понеслось.
sergey sva
сообщение Feb 12 2014, 20:41
Сообщение #66
Не вручную же исправлять наверно утилитой какой нибудь?
Golikov A.
сообщение Feb 12 2014, 21:01
Сообщение #67
ну строго говоря процедура посекторного переноса данных не совсем нормальная, потому ручками, ручкамиsm.gif... да там 1 число поправил и готово....
можно попробовать через управление дисками, в новых виндусах не размеченную часть можно присоединить
sergey sva
сообщение Feb 13 2014, 08:00
Сообщение #68
А как правильнее ?
Golikov A.
сообщение Feb 13 2014, 10:34
Сообщение #69
скорее как безопаснее, безопаснее через утилиту управления дисками, расширить диск на не размеченную область. Но это может не сработать, тогда ручками....
sergey sva
сообщение Feb 14 2014, 18:58
Сообщение #70
С этим теперь тоже все понятно, нужно отформатировать как нужно а потом все перекопировать.
Не понятно как в линукс работать с pwm adc dac нужно вначале драйвер делать или они уже есть в ядре?
sergey sva
сообщение Feb 19 2014, 11:44
Сообщение #71
Попробовал управлять пинами через sysfs export >> gpio32 потом вывожу 1 в gpio32 а у меня устанавливается gpio35 и все пины со смещение работают, может у кого было такое?
Golikov A.
сообщение Feb 19 2014, 12:03
Сообщение #72
похоже на смещение шины адреса при 32 (4 байтном) режиме обращения.
sergey sva
сообщение Feb 19 2014, 12:07
Сообщение #73
Как это можно победить ? )
Golikov A.
сообщение Feb 19 2014, 13:51
Сообщение #74
ну для начала надо убедиться что это так.
ну потом попробовать указатели разной битности...
sergey sva
сообщение Feb 19 2014, 18:08
Сообщение #75
Линукс мне этим и нравится ,что надо сделать то незнаю что, а потом убиться что сделал именно то не знаю что и после должно все заработать sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
