7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> умный дом [выбор интерфейса]
A. Fig Lee
сообщение Dec 11 2013, 00:40
Сообщение #31
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(=AK= @ Dec 10 2013, 17:43) *
У вас что-то с памятью. Изначально вы спрашивали "а что не так с 485?".Вам обьяснили, что сам по себе RS-485 не является панацеей, без применения правильного протокола, за счет одних только резисторов подтяжки, его помехоустойчивость совсем не выдающаяся, а при поганом протоколе и отсутствии резисторов подтяжки - абсолютно дрянная. Отмечу, что резисторы подтяжки не являются частью RS-485, так что в "чистом виде" RS-485 вообще говоря обладает крайне низкой помехоустойчивостью.
Вот с RS-422 все в порядке, ему не требуется ни "правильных" протоколов, ни дополнительных резисторов, его помехоустойчивость обеспечивается аппаратно.
какая связь между "резисторами подтяжки, помехоустойчивостью" и правильным протоколом?
2. В чем разница между RS-485 и RS-422? На физическом уровне. Почему для RS-485 подтяжки надо, а для RS-422 Не надо?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
=AK=
сообщение Dec 11 2013, 00:56
Сообщение #32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(NicSm @ Dec 11 2013, 10:43) *
=AK=
Вы смеетесь? Про 485 и 422? В устройствах что я смотрел микросхемы драйверов одинаковые.
Разница первый полудуплекс второй полный.
Мне больше плакать хочется, когда я снова и снова слышу наивное недоумение по этому поводу. cranky.gif Да, разница именно в этом. Низкое выходное сопротивление постоянно включенного драйвера RS-422 очень эффективно давит наведенные в линии помехи. Давит намного эффективнее, чем вшивые резисторы растяжки. Настолько эффективнее, насколько ниже выходное сопротивление драйвера в сравнении с резисторами растяжки. RS-422 десятки и сотни раз более помехоустойчив, чем RS-485 с паршивым протоколом, который в плане помехоустойчивости полагается только нa растяжки.
RS-422 - это "точка-точка", передатчик постоянно включен. А RS-485 - это шина, все передатчики большую часть времени выключены и линия свободно болтается, ловя любые помехи.
A. Fig Lee
сообщение Dec 11 2013, 01:46
Сообщение #33
Из: далека
Понятно. Спасибо. То бишь RS-422 самый стойкий к помехам? А CAN bus?
=AK=
сообщение Dec 11 2013, 02:58
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
RS-485 с правильным протоколом ничуть не хуже.
А CAN bus?
Примерно такой же, как RS-485 с плохим протоколом и резисторами растяжки.
A. Fig Lee
сообщение Dec 11 2013, 03:32
Сообщение #35
Из: далека
И при чем тут "правильный протокол"?
=AK=
сообщение Dec 11 2013, 04:08
Сообщение #36
pontificator
Из: страны Оз
При том, что сеть RS-485 с правильным протоколом настолько же помехоустойчива, насколько помехоустойчива связь по RS-422. Че-то до вас ничего не доходит, по пять раз прихoдится повторять. Сказка про белого бычка... 01.gif
Xenia
сообщение Dec 11 2013, 06:08
Сообщение #37
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Cкажите, кто знает, на какую длину можно тянуть UART? Не преобразовывая его в RS-232, а прямо так, сырой, между двумя МК на разных платах. Вопрос помехоустойчивости даже не поднимаю.
Harbinger
сообщение Dec 11 2013, 06:35
Сообщение #38
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
При скорости до 230400 - метр наверняка. Приблизительно такая длина была у дата-кабелей старых сотовых телефонов с преобразователем USB/UART в оболочке USB разъёма.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
blackfin
сообщение Dec 11 2013, 06:58
Сообщение #39
Пользователь №: 4 261
Похоже на правду, учитывая что для старых жестких дисков стандарт PATA устанавливал максимальную длину кабеля равной 46 см и при этом рабочая частота интерфейса в режиме передачи Ultra DMA 100 равнялась 100/16 = 6,25 МГц.
И, кстати, обычный SCSI (то есть, single-ended) работал на частоте 5 МГц до шести метров.
_4afc_
сообщение Dec 11 2013, 08:08
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Дальность зависит ещё от выходных драйверов ваших МК.
В этом случае её можно увеличить поставив буфер, особенно при уровнях 1.8В.
Xenia
сообщение Dec 11 2013, 13:20
Сообщение #41
Достаточно скорости 9600 бод. Но почему только метр? Ведь там прямоугольный TTL-сигнал с достаточно продолжительной длительностью. Даже если критизна фронтов несколько пострадает из-за длины линии, то амплитуда, скорее всего, не урежется.
Ну, и раз уж про USART спросила, то спрошу уж и про SPI. Что мешает передавать далеко с его помощью? При этом клок SCK можно генерить даже не аппаратно, а ногодрыгом, чтобы более продолжительным получился. Т.е. замедлить скорость передачи на столько, на сколько потребуется.
Ведь в "умном доме" обычно не объемные дампы с АЦП передавать приходится, а какие-то простенькие короткие команды, типа "горшочек вари" или "горшочек не вари" sm.gif. А если на линии напряжение садится, то ведь всегда можно сделать выход более мощным, продублировав более мощным ключом (повторителем).
_Pasha
сообщение Dec 11 2013, 14:02
Сообщение #42
Пользователь №: 29 509
Да те же дифференциальные приемники и передатчики - и насколько угодно, хоть на 1 км. sm.gif Только предварительно spi заменить на usart.
Lagman
сообщение Dec 11 2013, 15:01
Сообщение #43
Пользователь №: 10 245
Закон Ома существует или ...? Кто сказал что с увеличением длинны проводника не будет падать амплитуда (напряжение).
A. Fig Lee
сообщение Dec 11 2013, 15:27
Сообщение #44
Из: далека
Не хамить воспитание не позволяет?
kolobok0
сообщение Dec 11 2013, 18:54
Сообщение #45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Xenia @ Dec 10 2013, 04:49) *
..велик соблазн..вашему пылесосу..за вашим котом sm.gif....по силовой сети сообщения..
соблазн или не соблазн, но вот если вам не дадут спать ночью, включив свет.. или скажем задует холодом.. то вам будет не до смеха,
собственно и монтажникам не будет покоя после ваших ээээээ нагоняев...
по сетевой сети - стандарт вроде как X10 был. Но скорости оставляют желать лучшего. Да и не всегда есть эти 220. Например частенько
по правилам пожарной безопасности, при сработки сигнала "ОГОНЬ" - идёт отключение и 220 так-же.
Цитата(A. Fig Lee @ Dec 11 2013, 19:27) *
...Не хамить воспитание не позволяет?
имелось ввиду, что если выдерживать паузу с переключением на приём, после передачи полезной информации и постоянно вести обмен
на линии - то устойчивость к помехам возрастает.
зы
обычно кто имеет хотя-бы немного опыты в пром. реализации RS485 - тот так и делает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
