> STM32F205, не могу подружить DMA и GPIO
A.Lex
сообщение Dec 9 2013, 08:39
Пользователь №: 69 107
Простая задача: принять данные с параллельного порта (внешнее АЦП) и разместить в буфере.
Тактирование с TIM8.
Это не коммерческий проект, попробовать. И не работает. Если в обработчике прерывания раскомментировать строку
//Parallel_Data_Buffer[i] = GPIOB->IDR;
буфер заполняется. А вот DMA в буфер ничего не пишет. Чувствую, что накосячил, но чтение мануала и апнот не помогло.
#define DMA_STREAM DMA2_Stream1
#define DMA_CHANNEL    DMA_Channel_7
#define BUFFER_SIZE    127
void dma_init(void)
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
  /* GPIOA and GPIOD clock enable */
      RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_3
                                | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5
                              | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7
                              | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9
                              | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    DMA_Cmd(DMA_STREAM, DISABLE);
    DMA_DeInit(DMA_STREAM);
  /* DMA Channel5 Configuration ----------------------------------------------*/
  /* Configure DMA Stream      */
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_CHANNEL;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&GPIOB->IDR;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t) Parallel_Data_Buffer[0];
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (uint32_t)BUFFER_SIZE;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //_Word;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //  DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA_STREAM, &DMA_InitStructure);
  /* Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt      */
  DMA_ITConfig(DMA_STREAM, DMA_IT_TC, ENABLE);
  /* DMA Stream enable          */
  DMA_Cmd(DMA_STREAM, ENABLE);
void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM8,TIM_IT_Update)!=RESET)
        TIM8->SR = (uint16_t)~TIM_IT_Update;
    GPIOA->BSRRH = GPIO_Pin_2; //  Тактируем АЦП
    __NOP();
    GPIOA->BSRRL = GPIO_Pin_2;
if(i < 127)    i++;
else i = 0;
- A.Lex   STM32F205, не могу подружить DMA и GPIO   Dec 9 2013, 08:39
- - Falkon_99   А как в вашей программе DMA узнает о приходе очере...   Dec 9 2013, 09:54
|- - A.Lex   Я надеялся, что задание DMA_InitStructure.DMA_Cha...   Dec 9 2013, 11:55
|- - Falkon_99   Да. и в настройке таймера тоже нужно включить DMA,...   Dec 9 2013, 12:34
|- - A.Lex   Цитата(Falkon_99 @ Dec 9 2013, 14:34) Да....   Dec 9 2013, 12:59
|- - A.Lex   CODE#include "stm32f2xx.h" int main(v...   Dec 10 2013, 15:48
|- - Falkon_99   не понятно, гляньте здесь   Dec 10 2013, 19:09
|- - A.Lex   Цитата(Falkon_99 @ Dec 10 2013, 21:09) не...   Dec 11 2013, 04:18
- - kan35   Действительно, если выбираете периферия2память, то...   Dec 12 2013, 04:46
|- - A.Lex   Цитата(kan35 @ Dec 12 2013, 06:46) Действ...   Dec 12 2013, 08:22
|- - Falkon_99   Иногда регистры настроить проще, чем библиотеки SP...   Dec 12 2013, 10:13
|- - A.Lex   Цитата(Falkon_99 @ Dec 12 2013, 12:13) А ...   Dec 12 2013, 13:35
|- - kan35   Цитата(A.Lex @ Dec 12 2013, 17:35) Когда ...   Dec 14 2013, 08:32
|- - A.Lex   Цитата(kan35 @ Dec 14 2013, 10:32) Не счи...   Dec 14 2013, 11:47
|- - kan35   Цитата(A.Lex @ Dec 14 2013, 15:47) В перв...   Dec 14 2013, 13:19
|- - A.Lex   Цитата(kan35 @ Dec 14 2013, 15:19) Нет, э...   Dec 14 2013, 15:48
- - kan35   :-) Могу взяться за эту задачу за деньги. А если с...   Dec 25 2013, 18:54
|- - A.Lex   Может быть я "туп как дерево", но и до м...   Dec 26 2013, 07:02
- - kan35   Вы меня польским форумом не напугаете))) Поляки он...   Dec 26 2013, 10:36
- - A.Lex   PS:Цитата(kan35 @ Dec 26 2013, 12:36) Вы ...   Dec 26 2013, 13:47
- - andrey74   Я все-таки добился чтобы дергались ноги порта С че...   Jan 15 2014, 07:21
- - A.Lex   Цитата(andrey74 @ Jan 15 2014, 09:21) Я в...   Jan 15 2014, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
