> Где может быть полезен охлаждающий спрей FREEZER?
himik-mitino
сообщение Dec 9 2013, 18:01
Пользователь №: 79 542
Кто подскажет сферы применения охлаждающих спреев, типа FREEZER?
Общеупотребительные известны: выявление термонестабильных компонентов, охлаждение мест паек, перегретых полупроводников. А как ими выполнить поиск трещин на PCB? Где ещё может быть применен?
Yuri Potapoff
сообщение Dec 24 2013, 20:02
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
kovigor
сообщение Dec 25 2013, 22:58
Пользователь №: 56 295
Никак, ИМХО. Он хорош для выявления термонестабильных компонентов. Кстати, почти того же эффекта можно добиться ваткой, хорошо смоченной спиртом, или просто заполненной спиртом пипеткой. А для поиска трещин на плате, наверное, бесполезен. Кстати, интересно, с какого этажа нужно сбросить плату, чтобы на ней треснули дорожки ? В 1000 раз вероятнее нарушение паек под BGA. Треснувшие проводники - это уже что-то из области фантастики ...
RA9YSS
сообщение Dec 27 2013, 00:38
Из: Барнаул
Пользователь №: 71 809
ИМХО достаточно сделать прибор который поместится человеку в карман ... самый распространенный пример это сотовый-телефон)))) хотя и других вариантов достаточно ..
gte
сообщение Dec 27 2013, 13:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В 1984 меня обязали починить переносной телевизор Шилялис, в усмерть разрегулированный горе ремонтниками, у которого при работе несколько грелся 2 Вт резистор и это приводило к микроразрыву дорожки, которая прходила вдоль его выводов.
EUrry
сообщение Dec 27 2013, 17:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А я такую версию слышал, чего, в принципе, не исключаю - канифоль, не отмытая с проводников, при термоциклах может спровоцировать в них микротрещины (из-за достаточно хорошей адгезии к проводника и значительно различающихся температурных коэффициентов линейного расширения канифоли и проводников).
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
POZ
сообщение Jan 10 2014, 12:27
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Когда вся продукция проходит через термоцеклирование в рабочем состоянии +90 ... -40 град. по 2 ч циклы в течении от 8 - 24 ч. и одна плата начинает сбоить где-то после -30 и отгрузить её надо завтра утром, то у наладчика два варианта : 1- лезть в камеру с приборами (хорошо если камера позволяет) или 2- воспользоваться FREEZERом. А в прошлом веке sm.gif конструктора закрывали в термокамере со своим прибором и мерз он там пока не найдет проблему.
Находили и термонестабильные компоненты и перетравленныйе дорожки на плате, и недотравы которые коротили при охлаждении ,и разрывы в метализации переходных отверстий , холодные пайки и металический мусор в пластмасе колодок микросхем.....
Отдельная история ремонт сервиса, который сбоит в минусе.
Конечно балончик камеру не заменит, но иногда помогает.
Shread
сообщение Feb 3 2014, 05:44
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Трещины в платах встречаются довольно часто. Даже на платах после электротеста проявляются время от времени. При некоторых деформациях платы(разъем впаян в плату, плата прикручена к шасси; кнопки тактовые впаяны в плату и их жмакает "косматый геолог"). Обычно наиболее подвержены таким разрушениям металлизированные отверстия а не сами проводники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
