> Полный мост для инвертора контактной сварки, По какой дороге идти?
vasta
сообщение Sep 22 2013, 07:23
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Доброго времени суток участникам сообщества.
Давненько я не брал в руки шашек. В смысле не касался силовой тематики. Но иногда, когда все забыто, приходится возвращаться к истокам)
Значит ситуация такая. Меня попросили приглядеть за человеком, который делает сварочный инвертор, в том плане чтобы он не наворотил фигни. Недавно дошли руки, посмотрел чего он ваяет, и у меня сложилось впечатление, что именно это он и наворотил.
Значит задача была такая. Сделать инвертор для контактной сварки на 10 кВт. Какое я увидел решение. Стандартно, сеть, мост, транс, выход транса подключается туда, где надо варить. В это я не вникал особо, вроде у человека опыт должен быть, с трансом надеюсь не просчитался.
Предполагается, что транс будет работать на 500Гц. Почему на 500, а не на тысячу например, я не знаю, пытаюсь сейчас вытянуть соображения, по которым выбрана эта частота, мб правильно, мб нет. Если кто знает, какая частота "правильная", большая просьба поделиться этим знанием.
Вопросы у меня на данном этапе в основном по схеме управления мостом.
Сейчас у него сделано управление каждым ключом с 494 микросхемы, которые как-то друг на друга завязаны. при этом в схеме куча резисторов и прочей рассыпухи, причем многие как я догадываюсь прецизионные. Я хоть и давно не в теме новшеств силовой электроники, но думаю, что новшества имели место быть и после 494 ти разработал что-нибудь более подходящее под такую задачу.
Собственно вопрос какой. Ходят слухи, что нынче подобные решения делаются полностью в цифре с реализацией алгоритма регулирования на мк. Насколько это реализуемо с учетом того, что ни я, ни ответственный товарищ именно такую задачу никогда не решали. Хотя я давно в микроконтроллернрой и плисоведческой тематике, если там нет каких-нибудь сильно специфичных нюансов, могу написать прошивку.
Ну и если в реализации чисто в цифре есть какие-то сложности, какой шим-контроллер больше подходит для данной задачи. Требование собственно основное - надежность, ну и чтобы поменьше рассыпухи, чтобы схема не требовала десятка процентных резисторов условно говоря, и что если что-то не пойдет, не сильно сложно было бы разобраться.
- vasta   Полный мост для инвертора контактной сварки   Sep 22 2013, 07:23
- - perfect   Я ремонтирую сварочники, но из чего-то чем-то похо...   Sep 22 2013, 10:47
|- - vasta   Схемы из журнала за 1978 это немного не то. Про пи...   Sep 22 2013, 10:56
|- - shf_05   на сайтах производителей силовых компонентов и их ...   Sep 22 2013, 18:47
- - нищеброд   Цитата(vasta @ Sep 22 2013, 11:23) Значит...   Sep 22 2013, 20:58
|- - vasta   Спасибо, хотя бы по частоте понятно, так и думал, ...   Sep 23 2013, 00:45
||- - shf_05   Цитата(vasta @ Sep 23 2013, 06:45) Вопрос...   Sep 23 2013, 03:17
|- - perfect   Цитата(нищеброд @ Sep 23 2013, 00:58) Дум...   Sep 23 2013, 16:10
|- - нищеброд   Цитата(perfect @ Sep 23 2013, 20:10) В ка...   Sep 24 2013, 08:37
|- - нищеброд   Цитата(нищеброд @ Sep 24 2013, 12:37) Тол...   Sep 24 2013, 16:58
- - K-Volodja   Недавно пришлось ремонтировать контактную сварку, ...   Sep 23 2013, 09:18
- - Integrator1983   Непонятно, что лучше - емкость на 500нФ и нескольк...   Sep 24 2013, 17:58
|- - нищеброд   Цитата(Integrator1983 @ Sep 24 2013, 21:5...   Sep 24 2013, 18:38
- - perfect   Мне нравится вот этот трансформатор - последняя ка...   Sep 25 2013, 09:58
- - vasta   Еще вопрос по этой теме - обязательно ли выключать...   Oct 9 2013, 09:34
- - НЕХ   лучше с минусом, чтобы гарантировать НЕ приоткрыва...   Oct 9 2013, 10:07
- - tremor   Гуглите среднечастотные сварочные трансформаторы и...   Oct 9 2013, 15:08
- - elman   Гуглите лучше по контактной сварке. В этой теме об...   Oct 9 2013, 16:17
|- - vasta   Цитата(elman @ Oct 9 2013, 23:17) Гуглите...   Oct 11 2013, 07:53
- - ukpyr   ЦитатаМысль разряжать электролит напрямую правильн...   Oct 11 2013, 08:07
- - Огурцов   а если взять обыный сварочный инвертор и подключит...   Nov 10 2013, 06:33
- - Огурцов   хорошо, в каких-то приложениях технологически возм...   Nov 13 2013, 16:33
- - mozal   Цитата(Огурцов @ Nov 10 2013, 14:33) а ес...   Nov 24 2013, 18:06
- - Огурцов   Цитата(mozal @ Nov 24 2013, 19:06) Блин, ...   Dec 3 2013, 05:07
- - vasta   Прикольно, полгода прошло а тема наверху. На самом...   Dec 15 2013, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
