> Добавить DDR3 в существующий проект., Детский вопрос по EDK
count_enable
сообщение Dec 10 2013, 11:55
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Всё пытаюсь добавить в существующий проект на Microblaze+ AXI4 DDR3. Добавил IP-Core Axi S6 Memory controller, Next->Next... а оно не сгенерило подключения к микроблейзу. Говорит, раз мастера нету, делай ручками.
Сейчас мой проект выглядит так:
В примере от Avnet Microblaze имеет дополнительные порты M_AXI_DC и M_AXI_IC. Посмотрел в свойствах микроблейза - можно только Stream-интерфейсы добавить. Все примеры, которые видел, подключают память на стадии генерации проекта. Как добавить шину к процессору?
Дополнительный вопрос о смене полярности резета. Сменил полярность в модуле proc_sys_reset и в .mhs, а оно ругается: "INSTANCE: clock_generator_0, PORT: RST - Parameter C_EXT_RESET_HIGH is set to 1 while input reset port is connected to an ACTIVE_LOW reset -line 165". Но ничего крамольного там не вижу:
164: PORT CLKOUT4 = clk_50_0000MHzPLL0
165: PORT RST = RESET
166: PORT CLKOUT0 = clk_650_0000MHzPLL0_nobuf
PORT CLKOUT1 = clk_650_0000MHz180PLL0_nobuf
PORT CLKIN = CLK
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
