11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Выбор GSM модуля, Помогите выбрать
KARLSON
сообщение Jul 31 2015, 05:48
Сообщение #136
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У меня стоит выбор между M680 Open CPU и SIM800H. Никаких MCU не планируются. Питание AC/DC (220-5) - DC_DC (5 - 3.8).
Планируется хранить данные на самом модуле (счётчик событий, максимум 32000 в час, максимальный объём счётчика 8 байт). Интересует 2 вопроса:
1 - сколько циклов перезаписи обеспечивают модули.
2 - надёжность хранения. Какова вероятность потери данных при обрыве питания.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Seges Electronic...
сообщение Jul 31 2015, 08:06
Сообщение #137
Пользователь №: 85 889
Добрый день.
Мы с удовольствием предложим M680 OpenCPU со склада в любом количестве.
По вопросам:
1. По данным от разработчика Neoway, память, к которой есть доступ у приложения пользователя - NOR Flash, позволяет 100К циклов перезаписи. Но как показала практика с подобной памятью, 100К - не предел для нее, а лишь параметр из раздела "не менее".
2. Если данных не много и мала вероятность того, что в момент самого процесса записи питание будет выключено, тогда вероятность потери мала.
Если данные ответственные и не восстанавливаемые - лучше поставить резервную батарейку, что бы было время выполнить сохранение корректно до конца и спокойно выключиться.
Если данные снимаются с датчиков и не критичен абсолютно точный момент замера показаний, тогда потерей порции измеренных данных можно пренебречь, после возобновления питания - произвести очередной замер.
Но это информация не зная в деталях задачу.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Jul 31 2015, 09:22
Сообщение #138
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Как вариант - переменную периодически сохранять в файл в зависимости от того, насколько она критична и какова вероятность обрыва питания.
Или отмечать в файле превышение счетчиком определенных величин.
У M680-OC под файловую систему около 0,5 МБ отводится.
Pavel☺
сообщение Jul 31 2015, 14:08
Сообщение #139
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
В SIM800H под пользовательское приложение + данные отводится 1,5М.
Допустим, Ваша аппликуха заняла 200К, значит останется 1,3М для прямой записи во flash. Гарантированное количество циклов перезаписи - 100К на сектор. Размер сектора - 4К.
К тому же есть 0,5М, которая доступна в роли файловой системы, которая "сама следит" за износом.
Подробнее по ресурсам и API в модулях 800 серии, тут: https://yadi.sk/d/HH-q5BUhhGEoE
Советую также рассмотреть SIM800C32 - аппаратная модификация с 32Mbit памятью.
Они доступны со склада МТ-Систем. http://www.mt-system.ru/
a-p
сообщение Oct 20 2015, 09:04
Сообщение #140
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 169
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, модем с функцией ECall. Присматривался к SIM5360, но хочу проконсультироваться с практиками. Модем нужен на перспективу, наличие DEV KIT обязательно. Заранее спасибо!
P.S.: Про ECall знаю всё, но с другой стороныsm.gif
CADiLO
сообщение Oct 20 2015, 09:27
Сообщение #141
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если не горит по срокам, то советую обождать выхода в свет SIM5300.
Ждем его показа на выставке в первых числах ноября.
Будет меньше по размерам, с посадочнымм местом SIM900 и соответственно с более новым чипсетом.
a-p
сообщение Oct 20 2015, 09:41
Сообщение #142
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за рекомендацию! Скажите, пожалуйста, а DEV KIT у него свой будет?
molecul
сообщение Oct 20 2015, 10:27
Сообщение #143
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(a-p @ Oct 20 2015, 12:04) *
Добрый день!
Поинтересуйтесь для начала у заказчика, нет ли требований по применению элементной базы automotive. Если есть, то выбор резко сужается - все модели (всех производителей) можно буквально по пальцам одной руки пересчитать.
a-p
сообщение Oct 20 2015, 10:37
Сообщение #144
Из: Санкт-Петербург
В данном случае я сам выбираю элементную базу. Простите, но подробности огласить не могу. Да, и цена не является определяющим фактором.
Сообщение отредактировал a-p - Oct 20 2015, 10:39
CADiLO
сообщение Oct 20 2015, 10:57
Сообщение #145
Из: Днепр
КIT будет обязательно, но предполагаю что так как модуль совместим с SIM900 то будет связка:
SIM900EVB - основная плата + SIM5300-TE - платка переходник с напаяным модулем.
Хотя китайцы могут сделать и SIM5300EVM - отладочную с напаяным модулем.
molecul
сообщение Oct 20 2015, 12:34
Сообщение #146
Из: СПб
А что тогда является определяющим фактором? Наличие отладочного набора? Так он есть у всех уважающих себя производителей. Или определенный производитель/поставщик? Или все же технические характеристики модуля в разрезе eCall? В последнем случае не плохо бы поинтересоваться, какие модули используются (а какие не используются) в подобных приложениях.
CADiLO
сообщение Oct 20 2015, 12:57
Сообщение #147
Из: Днепр
начало 2012
http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...a-glonass-ecall
затем:
Компания SIMCom Wireless Solutions, успешно завершила испытание своих 2G модулей на полную совместимость и работоспособность в проектах eCall/«ЭРА-ГЛОНАСС».
Получены соответствующие подтверждения и сертификаты как в России, так и странах ЕС.
Это при том что на 3G модулях участие в проекте e-Call началось еще раньше. SIM5320 был представлен в Барселоне в начале 2011 года
На сегодня практически все модули SIMCOM могут при необходимости получить прошивку с этим функционалом.
А 3G модули у которых есть на борту навигационная часть - умеют по умолчанию.
a-p
сообщение Oct 20 2015, 13:39
Сообщение #148
Из: Санкт-Петербург
CADiLO, спасибо!
Определяющими факторами являются:
1) Поддержка ECall в системе ЭРА-ГЛОНАСС
2) Реальная поддержка модуля производителем
3) EOL (End of Life) в далёкой перспективе (5+ лет)
4) Наличие (доступность) отладочного набора
molecul
сообщение Oct 21 2015, 06:58
Сообщение #149
Из: СПб
Цитата(CADiLO @ Oct 20 2015, 15:57) *
начало 2012
затем:
Уважаемый Cadilo,
К сожалению, реалии таковы, что для использования в ЭРА-ГЛОНАСС модули SIMCOM не подходят, по причине того, что за последние годы появились новые требования, в частности:
1. Модуль связи обязательно должен быть двухстандартный 2G/3G. Соответственно, все 2G only сразу отпадают.
2. Навигационная часть 3G модулей, выполненная на Qualcomm, не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 54620-2011.
Соответственно, требуется отдельно 2G/3G (с поддержкой eCall) и отдельно GNSS модуль (MTK-based тоже не проходят по ГОСТу) - ни того, ни другого SIMCOM пока предложить не может.
Посмотрите в сторону Telit:
1. Все модули Telit поддерживают eCall (от 2G до 4G)
2. Техподдержка есть: два сотрудника Telit в России плюс дистрибьюторы.
3. Telit славится консервативностью в форм-факторах - модули выпускаются длительное время, и в случае снятия с производства чипсета обязательно выпускается повыводный аналог с полной программной совместимостью.
4. Отладочные наборы - у дистрибьютора.
Позволю порекомендовать связку UL865-EUR + SL869. UL865 - самый дешевый и компактный 3G модуль Telit, SL869 хоть и не самый дешевый GNSS модуль, но требованиям ГОСТ удовлетворяет.
a-p
сообщение Oct 21 2015, 07:23
Сообщение #150
Из: Санкт-Петербург
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
