Подскажите, пожалуйста, регулируемый стабилизатор, switch, 1.5 А, 1.5-5.0 В |
Jan 19 2006, 06:31
Из: Томск
Пользователь №: 11 777
посмотри К142ен12 если неважен КПД
Сообщение отредактировал cigan - Jan 19 2006, 06:32
Jan 19 2006, 06:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(AndyBig @ Jan 18 2006, 21:42)  Напряжение регулируемое - от 1.5 до 5 вольт, ток - 1.2 А или выше, стоимостью меньше 4$ и легко доставабельный в единичных (десятичных) количествах. Желательно switch с частотой от 100 КГц и с минимальной обвязкой. TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Насчет единичных не знаю, но парни у нас заказали 10 шт, привезли вроде.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Jan 19 2006, 09:49
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата LM2576 не подойдет? Цитата Посмотрите mic4576 или как вариант mic4680 -81, -82 Спасибо! Похоже, LM2576 - самое то. Цитата посмотри К142ен12 если неважен КПД Цитата КР142ЕН22 А это разве не линейные стабилизаторы? На них ведь будет бешенная мощность рассеиваться, например, при Uвх=12В, Uвых=2В и Iнагр=1А (потребуется что-то подобное). Цитата TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Заманчиво по частоте и по току, но все же в данном случае предпочтительнее LM2576 - по цене и по корпусу. Хотя ее 52 КГц и не фонтан...
Jan 19 2006, 12:39
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(dxp @ Jan 19 2006, 08:50)  TPS62110. Обвязки минимум, 1 МГц, синхронный выпрямитель, входное до 17 В, выходное 1.2...16, ток до 1.5 А. По цене около 4 евров. Насчет единичных не знаю, но парни у нас заказали 10 шт, привезли вроде. TPS62110 рулит однозначно. Особенно в QFN-е - классная вещь. Она в Digikey есть от одной штуки по $5. Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет.
Jan 20 2006, 11:50
Из: Украина
Цитата(AndyBig @ Jan 20 2006, 12:09)  Цитата Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет. Дроссель дороже. Но ведь не на 4$  . Еще и диод  . И при 1.5 А - греться будет... А что, LM стоит $1 сейчас? Я уже давно съехал с них.
Jan 20 2006, 14:29
Пользователь №: 13 379
из дешевых вариантов LT1084, LT1085 средняя их цена 1,5$, но это линейные мощные стабилизаторы
Jan 20 2006, 16:41
Пользователь №: 13 150
LM2576 в корпусе DPAK будет тянуть 1.5 А как из пушки, только фольги побольше оставь. Но у меня 5В 1.5А собрано на LM2575, тоже отлично работает? в корпусе DIP16. Цитата(Lonesome Wolf @ Jan 20 2006, 14:50)  Цитата(AndyBig @ Jan 20 2006, 12:09)  Цитата Может и дороже LMxxxx, но ведь и дроссель дороже выйдет. Дроссель дороже. Но ведь не на 4$  . Еще и диод  . И при 1.5 А - греться будет... А что, LM стоит $1 сейчас? Я уже давно съехал с них. Небольшим оптом уже 50р стоит, а диод какой-нибудь SR510 поставить, ну пускай до 80 градусов греется, что с ним станет? Или даже 1N5822, главное ноги подлинее...
