> Buck в Orcad
x-men
сообщение Dec 11 2013, 09:20
Пользователь №: 30 817
День добрый!
Первый раз решил помоделировать понижающий преобразователь. Схемку на модели SG1524B вложил. Она элементарная, в соответствии с схемами из AN. В общем то схема позже будет изменена, но для начала решил поопробовать с этим вариантом.
Графики Pspice на картинке. Синий ток через дроссель, красный -выходное напряжение. Зеленый - затвор p-Mosfet.
Начал без ограничения по току. Период задан 17мкс (~60 кГц).
Вначале напряжение на выходе равно 0 и коэффициент заполнения максимальный. Ток в это время неограничено растет.
Результат -перерегулирование. Затем пауза ШИМ - отбой перерегулирования.
Вот дальше почему то какой то режим работы пачками начинается. Причина такой работы непонятна мне.
Это неадекватность модели (коэффициент усиления маловат или еще что) или я что-то конкретно упустил?
Дальше попробовал ввести ограничение по току. По AN опять же. При значених шунта 1-0,4 Ома симуляция работает, но режиму схемы совсем не соответствует. А при уменьшении сопотивления шунта до правдоподобных значений 0,05-0,02 Ом симуляция каждый раз срывается. В чем может быть причина? Что можно сделать чтобы моделирование работало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
