2 страниц V   1 2 >
> Измерительный переход N-m to 3,5-f, Никак не могу найти :(
Neznayka
сообщение Dec 11 2013, 11:44
Пользователь №: 6 787
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста незнающему, где можно найти переходник с приборного соединителя N-f на сечение 3,5 мм-f с полосой до 26 ГГц?
Что-то близкое к искомому я видел у Agilent, но они переходят на NMD 3,5 , что меня совсем не устраивает sad.gif
Можно так же кабельную сборочку с заданными соединителями и полосой частот.
Либо еще как-то (неочевидное) решение.
Буду очень признателен за помощь.
soldat_shveyk
сообщение Dec 11 2013, 13:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Посмотрите здесь - http://www.hubersuhner.com/
Neznayka
сообщение Dec 11 2013, 13:39
А вы мне посоветовали это просто так или потому, что нашли на сайте Хубера с Зунером соответствующее решение? sm.gif
Просто я уже там был и ничего не увидел.
Если вы что-то углядели, киньте пожалуйста ссылочку именно на это.
AlDed
сообщение Dec 11 2013, 18:15
Пользователь №: 25 489
Цитата(Neznayka @ Dec 11 2013, 17:39) *
Просто я уже там был и ничего не увидел. Если вы что-то углядели, киньте пожалуйста ссылочку именно на это.
так лучше? http://www.prist.ru/produce.php/card/meas....83077439#t=main
только их не бывает с полосой до 26 ГГц,
что у вас за прибор?
Сообщение отредактировал AlDed - Dec 11 2013, 18:34
1lliivv1
сообщение Dec 11 2013, 19:06
Пользователь №: 55 996
До 18 ГГц
http://www.pasternack.com/3.5mm-female-n-m...r-pe9321-p.aspx
rloc
сообщение Dec 11 2013, 19:13
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
А чем Вас не устраивает NMD, он же RPC? Классика приборных разъемов, не хотите, не используйте внешнюю гайку. Type-N действительно сложно найти на 26.5 ГГц.
В дополнение к вышесказанному:
http://www.rosenberger.com/en/products/tm/precconn.php
http://www.gore.com/en_xx/products/cables/...le-landing.html
http://www.megaphase.com/connectorsadapters
http://www.micran.ru/productions/Accessory/Connectors_PKN/
Все легкодоступно, цены примерно одинаковые и дешевле Agilent, R&S и др., которые сами пользуются продукцией этих фирм (за исключением Микрана конечно).
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 07:56
Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за ссылки, за советы.
Я знаю, что обычная N-ка до 18 ГГц максимум.
Поэтому и попросил помощи в решении этого вопроса.
Как я указал в стартовом посте, необязательно решать задачу "в лоб". Возможно, есть какое-то, неочевидное для меня, решение.
У меня есть прибор, работающий до 26 ГГц. Прибор имеет соединитель типа N, но он воздушный. А мне нужно перейти с N на SMA и на 3,5 мм. Поэтому и озадачился переходником. Но при использовании обычного переходника с N на SMA имеем максимальную частоту 18 ГГц, а мне нужно больше. Поэтому и прошу у вас совета и помощи sm.gif Не сердитесь. Самому интересно - есть что-то или нет.
По поводу NMD: мне нужен обычный 3,5-f для подключения измерительных кабельных сборок 3,5-m, а к 3,5-NMD я не могу его подключить.
Тему пока оставляю открытой. Вдруг кто-то все-таки предложит интересное решение.
rloc
сообщение Dec 12 2013, 08:59
Из: Moscow
Уж не спектроанализатор Agilent? Любят они смущать пользователей расширенным частотным диапазоном разъемов N-типа. Вижу сейчас, для особо "мнительных", стали опционально предлагать 3.5мм.
Интересно, ссылочку пожалуйста.
Ни у одного приличного производителя не найдете до 26. Это общепринятое правило, не знаю, зафиксировано оно на бумаге или нет. Это не означает, что N разъемы нужно воспринимать как ФНЧ фильтры. Да, будут немного хуже согласованы, примерная формула известна. Для анализаторов цепей - критично, для спектроанализаторов - допустимо, хотя для оценки коэффициента шума уже не желательно.
Не можете или не хочете?
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 09:51
N9030A Не знаю только есть тут у Agilent картинки этого N-соединителя.
rloc
сообщение Dec 12 2013, 10:14
Из: Moscow
В метре от меня стоит, вижу, разъем самый обычный, с диэлектриком, предположительно фирмы Gore на 18 GHz, хотя надпись на приборе утверждает обратное.
С NMD сфотографирую вечером. Да прибудет с Вами сила )
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 10:22
Хорошо. Просто уже становится интересно - возможно ли решение этой задачки.
Кстати сказать, с этим же вопросом я обратился в Agilent и вот что мне ответили:
"Все правильно, разъемы N-типа обеспечивают высокие характеристики только в полосе частот до 18ГГц. При использовании переходников, вы можете подключать устройства и кабели с разъемами 3,5мм, но в диапазоне частот 18-26 ГГц можно будет проводить только измерения, позволяющие качественно охарактеризовать спектр и характеристики сигнала. Для точных колличественных измерений в этом диапазоне рекомендуем заменить входной N разъем на 3.5мм. Для этого необходимо установить опцию N9030AK-C35 на ваш анализатор. Если точных измерений не планируется проводить в данном диапазоне, то достаточно будет купить специальные высококачественные переходники."
Что-то после такого ответа у меня какое-то чувство когнитивного диссонанса. А почему тогда N?
rloc
сообщение Dec 12 2013, 13:08
Из: Moscow
NMD 3.5мм по рукой не оказалось, накрутил на NMD 2.4 мм обычный 2.4 мм разъем. Если мне не изменяет память, только Agilent (он же Gore) делает внешнюю гайку монолитной с внутренним разъемом, у остальных она сдвигается.
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 13:24
Ну вот, опять на самом интересном месте sad.gif Я надеялся у вас попросить какой-нибудь идентификатор именно для 3,5 мм Потому как у меня есть только переходник из набора 85130C, а к нему не прикрутишь адаптер sad.gif
А вы можете написать серийник на тот NMD 2,4 мм, к которому прикрутили адаптер? Или хотя бы указать производителя?
Мне уже принципиально хочется довести это дело до некоего логического завершения sm.gif
rloc
сообщение Dec 12 2013, 13:58
Из: Moscow
Партнамбер отыскать сложно, в моей коробке "ассорти" образовалось. В основном немцы. Попробуйте в Розенбергер Михаилу позвонить, на сайте тел. есть, и часа на 2 ликбез по разъемам обеспечен )
Neznayka
сообщение Dec 12 2013, 14:14
Сообщение #15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
