5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Источник на 3843. Низкий КПД
АндрейЦ
сообщение Dec 14 2013, 11:05
Сообщение #31
Пользователь №: 29 147
При измерении входной мощности "верю" лабораторному источнику. 30В .8А с выходными параметрами сложнее, но тож не думыю, что настолько. Пульсации по входу и выходу в пределах 200милливольт.
От гудежа избавился, но ситуация не изменилась. По поводу демпфера, я не против но он просто вот те "страшные" колебания сбросит в тепло. Чем ещё он мне поможет? (ставил я клампер, до лампочки)
Источник "стоит" как вкопанный. Затворный резистор 10Ом. Нагрев транзистора незначительный. Диод греется на свои 1,3-1,4ватта. Начинает мне казаться, что феррит никакой не N87, трансформатор тоже слегка нагревается хотя и индуктивность практически совпадает с расчётной.
Oxygen Power
сообщение Dec 14 2013, 11:23
Сообщение #32
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
С зазором разницы в ферритах нет. Насыщения не наблюдается. Трансформатор работает в разрывных токах. Иголками не боитесь спалить транзистор? Измерения могут получиться не точными. Уже писали об этом.
Bludger
сообщение Dec 14 2013, 11:45
Сообщение #33
Пользователь №: 1 904
Ну, посчитанные 230mW для N87 - вряд ли на таком слоне, как RM10, можно ощутить пальцами, так что гипотеза имеет право на существование. Если, например, какой-нибудь 2500НМС... Вообще, сердечник огромный для такой мощности, и можно смело увеличивать зазор и увеличивать витки, так снижаем размах индукции и, соответственно, потери в феррите - а потери в меди на такой мощности и при таком большом сердечнике незначительны.
Да полевик иголками не спалишь, он их умеет благополучно пожирать (если только полевик не от ST, вот те, по моим наблюдениям, горят от этого как раз запросто. Vishay и Infineon - те как надо ведут себя), в DS даже прописана поглощаемая ими индуктивная энергия. Даже в сетевом источнике без демпфера не горят, хотя шпилька далеко за разрешенными пределами..
Starichok51
сообщение Dec 16 2013, 08:29
Сообщение #34
Пользователь №: 68 454
ну, а сейчас, по вашему, куда уходит энергия этих колебаний?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
АндрейЦ
сообщение Dec 16 2013, 12:11
Сообщение #35
Дело в том, что вместе с "вредными" колебаниями клампер затронет и сам "рабочий" импульс. Так что пусть тонут в ёмкости выходного диода.
Довольно наглядно работа демпфера описана Дмитрием Макашовым в статье
"Обратноходовой преобразователь" С картинками и цифрами. В том числе и КПД.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=....57967247,d.bGQ
страницы 9 и 10
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Dec 16 2013, 12:14
Bludger
сообщение Dec 16 2013, 12:36
Сообщение #36
Рабочему то импульсу как раз ничего не будет, с чего бы оно. В низковольтных DC-DC простой RC демпфер очень полезен - емкость его конденсатора мала, и мощность в демпфере тоже рассеивается совсем небольшая, потому что и напряжение маленькое. Если поставите 470пик, потеряете в резисторе сотню с небольшим милливатт. Зато есть еще один плюс такого демпфера в данном случае - мы снижаем динамические потери в силовом транзисторе. Немного правда, но тем не менее - такой демпфер в итоге дает даже небольшой выигрыш в КПД, а не дополнительные потери мощности.
Все таки рекомендую Вам потщательнее померять входные и выходные токи/напряжения если Вас волнует именно КПД. Не верится мне, что пять ватт потерь на ощупь будут холодные sm.gif
Starichok51
сообщение Dec 17 2013, 07:42
Сообщение #37
в той же статье Макашова, там же, описано, что с "медленным" диодом в клампере большая часть энергии возвращается через диод в нагрузку, и очень мало остается для выделения тепла.
АндрейЦ
сообщение Dec 17 2013, 14:03
Сообщение #38
Но при этом максимальный КПД получается именно без клампера.
При длительном включении трансформатор заметно нагревается. Заказал феррит в другой конторе.
Если и тут не повезёт, буду снижать частоту.
velkarn
сообщение Dec 17 2013, 14:18
Сообщение #39
Пользователь №: 10 030
заметно это как, палец терпит или нет? потери должны где-то греть...
поддержу предположение про некорректное измерение, лично сталкивался, когда цифровые вольтметры показывали неправильно вх/вых параметры импульсных ип. попробуйте стрелочный измеритель раздобыть sm.gif ну, это как вариант
Bludger
сообщение Dec 17 2013, 14:24
Сообщение #40
Лучше увеличить зазор и увеличить кол-во витков, 0,2Тл на таком большом феррите на 12Вт - явный перебор.
Егоров
сообщение Dec 17 2013, 14:31
Сообщение #41
Пользователь №: 76 048
Если бы клампер только снижал КПД, кто бы его ставил? Везде и всегда? Есть наверное к тому существенные доводы?
Менять ферриты, частоту и цвет проводов плохо. Это не разобравшись однажды с причинами надеяться на них наткнуться случайно потом.
АндрейЦ
сообщение Dec 17 2013, 15:01
Сообщение #42
Конечно клампер не только снижает КПД. Он существенно снижает индуктивные выбросы. Что позволяет применять в сетевых источниках недорогие транзисторы и упрощает изоляцию трансформатора.
Ни первое ни второе мне не нужно.
Если для вас причина нагрева трансформатора и низковатого КПД очевидна, не держите её в себе.
Поделитесь.
Если нет, пройдите мимо.
Starichok51
сообщение Dec 17 2013, 15:03
Сообщение #43
так все таки, куда девается энергия из индуктивности рассеяния без клампера?
и почему у Макашоа без клампера получился максимальный кпд?
в следующем цикле накопится новая порция энергии, а накопленная энергия должна куда-то попасть до начала следующего цикла?
Макашов никак не объясняет такой результат. у него "происходит резонансный процесс обмена энергией между индуктивностью рассеяния и некой комбинацией паразитных емкостей силового ключа и трансформатора." а на что эта энергия тратится - ни слова...
гулять по реактивным элементам до бесконечности энергия не может...
АндрейЦ
сообщение Dec 17 2013, 15:09
Сообщение #44
Это понятно. Но уже просто интересно вставить в намотанные каркасы феррит из другой коробки.
Само собой пересчитаю под большее число витков.
Как вариант достаточно быстрый выходной диод сбросит эту энергию в нагрузку. Недостаточно быстрый рассеет на собственной ёмкости. Под быстрым имею в виду способный эффективно выпрямить энергию с частотой колебаний.
Bludger
сообщение Dec 17 2013, 16:19
Сообщение #45
Демпфер греет энергия, запасенная в индуктивности намагничивания, а не в индуктивности рассеяния. Но степень нагрева зависит в том числе и от индуктивности рассеяния - в начале обратного хода индуктивность рассеяния задерживает нарастание тока намагничивания в выходной цепи. "Шпилька" на входном напряжении как раз и обеспечивает напряжение, благодаря которому происходит перезаряд индуктивности рассеяния на вторичной стороне (U=LdI/dt). Чем больше это U ("шпилька"), тем больше dI/dt, тем быстрее ток полностью потечет на выход, тем меньше энергии придется загонять в демпфер.
Если же демпфера нет вообще - энергия начинает болтаться в контуре, образованном индуктивностью рассеяния и паразитной емкостью ключ+трансформатор. Соответственно, колебания затухающие - энергия рассеивается в проводе обмотки. А если полностью рассеяться не успела за время, пока ток намагничивания течет в нагрузку - благополучно сливается в нагрузку.
То есть демпфер пожирает энергию. Но здесь другой случай, здесь низкое входное напряжение, и выгодно использовать не RCD демпфер, а RC. В сопротивлении энергия тоже рассеивается разумеется - но вполне может получиться так, что эта энергия будет меньше той, что съэкономится в динамический потерях при выключении силового транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
