Хорошо! Вы правы. Зашел не с той стороны. Буду задавать конкретные вопросы.
Представленный Вами сайт я читал. Вот на
данной странице этого сайта в разделе Demo archives качаю архив linux4sam-buildroot-sama5d3xek_linux4sam_4.2.zip. Распаковываю и вижу следующее:
Глядя вот на эту картинку с linux4sam.....
...делаю вывод, что в данном случае
AT91Bootstrap - это загрузчик первого уровня и в примере это файл
u-boot-sama5d3xek_nandflash.binU-Boot - это загрузчик второго уровня и в примере это файл
sama5d3xek-nandflashboot-uboot-3.6.0.binU-Boot Env. - это, насколько я понял, некий файл, который хранит переменные, необходимые для работы загрузчика. В примере это файл
ubootEnvtFileNandFlash.binDevice Tree (dtb) - это файл с описанием "железа" и в примере это файл
sama5d33ek.dtbLinux Kernel - это ядро ОС и в примере это файл
zImage-sama5d3Root FS (UBIFS) - файловая система и в примере это файл
rootfs-sama5d3ek.ubi Далее смотрю содержание файла
demo_linux_nandflash.bat. Там написано следующее
sam-ba.exe \usb\ARM0 at91sama5d3x-ek demo_linux_nandflash.tcl > logfile.log 2>&1 notepad logfile.log
Подключаю плату, запускаю скрипт. Проходит какое-то время и я получаю log-файл следующего содержания
-I- Waiting ...
-I- TCL platform : Windows NT
-I- SAM-BA 2.12 on : windows
current connection is \usb\ARM0, \\usb\\ARM0 to be matched
-I- Retrieved arguments from command line :
-I- argv 0 : \usb\ARM0
-I- argv 1 : at91sama5d3x-ek
-I- argv 2 : demo_linux_nandflash.tcl
0
\USBserial\COM19
-I- Connection : \USBserial\COM19 (target(comType) = 0)
-I- Board : at91sama5d3x-ek
-I- Traces Level : 4
-I- target(handle) : 17873784
Read device Chip ID at 0xfffff240 --- get 0x00000000
Read device Chip ID at 0xffffee40 --- get 0x8a5c07c2
-I- Found processor : at91sama5d3x (Chip ID : 0x8a5c07c2)
sourcing device file C:/Program Files/Atmel/sam-ba_2.12/sam-ba.exe/../tcl_lib/devices/at91sama5d3x.tcl
sourcing board description file C:/Program Files/Atmel/sam-ba_2.12/sam-ba.exe/../tcl_lib/at91sama5d3x-ek/at91sama5d3x-ek.tcl
-I- Loading applet applet-lowlevelinit-sama5d3x.bin at address 0x308000
-I- Memory Size : 0x0 bytes
-I- Buffer address : 0x4
-I- Buffer size: 0x0 bytes
-I- Applet initialization done
-I- Low level initialized
-I- External RAM Settings : extRamVdd=0, extRamType=1, extRamDataBusWidth=16, extDDRamModel=1
-I- Loading applet applet-extram-sama5d3x.bin at address 0x308000
-I- Memory Size : 0x8000000 bytes
-I- Buffer address : 0x308B0C
-I- External RAM initialized
-I- Command line mode : Execute script file : demo_linux_nandflash.tcl
-I- === name before swith sama5d3 ===
-I- === 0x00414300 ? 0x00004301 (sama5d36) ===
-I- === 0x00414300 ? 0x00584300 (sama5d35) ===
-I- === 0x00414300 ? 0x00414300 (sama5d33) ===
-I- === socName is sama5d33 ===
-I- Chip variant is sama5d33
-I- Board variant is ek
-I- === ecc before swith sama5d3 ===
-I- === eccType is 0xc0902405 ===
-I- === Initialize the NAND access ===
-I- NANDFLASH::Init (trace level : 4)
-I- Loading applet applet-nandflash-sama5d3x.bin at address 0x20000000
-I- Memory Size : 0x10000000 bytes
-I- Buffer address : 0x2001052C
-I- Buffer size: 0x20000 bytes
-I- === Enable PMECC OS Parameters ===
- HEADER value is 0xC0902405
-I- Pmecc header configration successful
-I- PMECC configure c0902405
-I- === Erase all the NAND flash blocs and test the erasing ===
-I- GENERIC::EraseAll
-I- === Load the bootstrap in the first sector ===
Sending boot file done.
-I- === Load the u-boot in the next sectors ===
-I- Send File u-boot-sama5d3xek_nandflash.bin at address 0x00040000
GENERIC::SendFile u-boot-sama5d3xek_nandflash.bin at address 0x40000
-I- File size : 0x49338 byte(s)
-I- Complete 0%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x40000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- 0x20000 bytes written by applet
-I- Complete 43%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x60000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- Complete 87%
-I- Writing: 0x9338 bytes at 0x80000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- 0x9338 bytes written by applet
-I- === Load the u-boot environment variables ===
-I- Send File ubootEnvtFileNandFlash.bin at address 0x000c0000
GENERIC::SendFile ubootEnvtFileNandFlash.bin at address 0xC0000
-I- File size : 0x20000 byte(s)
-I- Complete 0%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0xC0000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- === Load the Kernel image and device tree database ===
-I- Send File sama5d33ek.dtb at address 0x00180000
GENERIC::SendFile sama5d33ek.dtb at address 0x180000
-I- File size : 0x5408 byte(s)
-I- Complete 0%
-I- Writing: 0x5408 bytes at 0x180000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- 0x5408 bytes written by applet
-I- Send File zImage-sama5d3 at address 0x00200000
GENERIC::SendFile zImage-sama5d3 at address 0x200000
-I- File size : 0x2AEE48 byte(s)
-I- Complete 0%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x200000 (buffer addr : 0x2001052C)
// здесь ведется загрузка
-I- Complete 97%
-I- Writing: 0xEE48 bytes at 0x4A0000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- 0xEE48 bytes written by applet
-I- === Enable trimffs ===
-I- === Load the linux file system ===
-I- Send File rootfs-sama5d3ek.ubi at address 0x00800000
GENERIC::SendFile rootfs-sama5d3ek.ubi at address 0x800000
-I- File size : 0x1C60000 byte(s)
-I- Complete 0%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x800000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- Complete 0%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x820000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- Complete 99%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x2420000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- Complete 99%
-I- Writing: 0x20000 bytes at 0x2440000 (buffer addr : 0x2001052C)
-I- === DONE. ===
Сравниваю адреса. Все совпадает. Делаю сброс, после чего на экранчике крутится в бесконечном цикле рекламный видео ролик от ATMEL.
Подключаюсь через JTAG. Открываю HyperTerminal. Подключаюсь к JLink CDC UART Port. Вновь сбрасываю питание и в HyperTerminal наблюдаю следующее..
AT91Bootstrap 3.6.0-00034-gbfd71bd (Fri Oct 18 10:56:50 CST 2013)
1-Wire: Loading 1-Wire information ...
1-Wire: ROM Searching ... Done, 0x3 1-Wire chips found
1-Wire: BoardName | [Revid] | VendorName
#0x0 SAMA5D33-CM [BB2] RONETIX
#0x1 SAMA5D3x-MB [CC3] FLEX
#0x2 SAMA5D3x-DM [BB2] FLEX
1-Wire: SYS_GPBR2: 0x481246b, SYS_GPBR3: 0x690821
NAND: ONFI flash detected
NAND: Manufacturer ID: 0x2c Chip ID: 0x32
NAND: Disable On-Die ECC
NAND: Initialize PMECC params, cap: 0x4, sector: 0x200
NAND: Image: Copy 0x80000 bytes from 0x40000 to 0x26f00000
NAND: Done to load image
U-Boot 2012.10-00126-g5e9f9da (Sep 29 2013 - 09:40:15)
CPU: SAMA5D33
Crystal frequency: 12 MHz
CPU clock : 528 MHz
Master clock : 132 MHz
DRAM: 512 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND: 256 MiB
MMC: mci: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: gmacb0
Warning: failed to set MAC address
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 0x180000, size 0x5408
21512 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x2aee48
2813512 bytes read: OK
## Flattened Device Tree blob at 21000000
Booting using the fdt blob at 0x21000000
Loading Device Tree to 3fd84000, end 3fd8c407 ... OK
Device tree update:
mb-rev property set to C
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.6.9+ (jenkins@shaarm01) (gcc version 4.7.3 (Sourcery CodeBench L
ite 2013.05-24) ) #1 Sun Sep 29 12:45:12 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [410fc051] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Atmel SAMA5 (Device Tree), model: Atmel SAMA5D33-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
AT91: Detected soc type: sama5d3
AT91: Detected soc subtype: sama5d33
AT91: sram at 0x300000 of 0x20000 mapped at 0xfef58000
Clocks: CPU 528 MHz, master 132 MHz, main 12.000 MHz
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
Kernel command line: console=ttyS0,115200 mtdparts=atmel_nand:256k(bootstrap)ro,
512k(uboot)ro,256k(env),256k(env_redundant),256k(spare),512k(dtb),6M(kernel)ro,-
(rootfs) rootfstype=ubifs ubi.mtd=7 root=ubi0:rootfs rw
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 512MB = 512MB total
Memory: 514156k/514156k available, 10132k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000 ( 488 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc04f2d7c (5036 kB)
.init : 0xc04f3000 - 0xc0519534 ( 154 kB)
.data : 0xc051a000 - 0xc054b9c0 ( 199 kB)
.bss : 0xc054b9e4 - 0xc0563de8 ( 98 kB)
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 262.96 BogoMIPS (lpj=1314816)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x203af008 - 0x203af060
devtmpfs: initialized
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
AT91: mb rev: C
AT91: Power Management (with slow clock mode)
gpio-at91 fffff200.gpio: at address fefff200
gpio-at91 fffff400.gpio: at address fefff400
gpio-at91 fffff600.gpio: at address fefff600
gpio-at91 fffff800.gpio: at address fefff800
gpio-at91 fffffa00.gpio: at address fefffa00
pinctrl-at91 pinctrl.3: initialized AT91 pinctrl driver
bio: create slab <bio-0> at 0
at_hdmac ffffe600.dma-controller: Atmel AHB DMA Controller ( cpy slave ), 8 chan
nels
at_hdmac ffffe800.dma-controller: Atmel AHB DMA Controller ( cpy slave ), 8 chan
nels
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
/ahb/apb/i2c@f0014000: can't parse dma property (-2)
at91_i2c f0014000.i2c: AT91 i2c bus driver.
at91_i2c f0018000.i2c: using dma0chan0 (tx) and dma0chan1 (rx) for DMA transfers
at91_i2c f0018000.i2c: AT91 i2c bus driver.
Linux media interface: v0.10
Linux video capture interface: v2.00
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Switching to clocksource tcb_clksrc
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 1004
io scheduler noop registered (default)
atmel_hlcdfb atmel_hlcdfb_base: 1500KiB frame buffer at 3f000000 (mapped at e08a
4000)
Console: switching to colour frame buffer device 100x30
atmel_hlcdfb atmel_hlcdfb_base: fb0: Atmel LCDC at 0xf0030000 (mapped at e0a1c00
0), irq 25
atmel_hlcdfb atmel_hlcdfb_ovl1: 1500KiB frame buffer at 3f200000 (mapped at e0a2
0000)
atmel_hlcdfb atmel_hlcdfb_ovl1: fb1: Atmel LCDC at 0xf0030140 (mapped at e0b9a14
0), irq -6
atmel_hlcdfb atmel_hlcdfb_ovl2: 1500KiB frame buffer at 3ec00000 (mapped at e0b9
e000)
atmel_hlcdfb atmel_hlcdfb_ovl2: fb2: Atmel LCDC at 0xf0030240 (mapped at e0d1824
0), irq -6
f0020000.serial: ttyS2 at MMIO 0xf0020000 (irq = 23) is a ATMEL_SERIAL
ffffee00.serial: ttyS0 at MMIO 0xffffee00 (irq = 35) is a ATMEL_SERIAL
console [ttyS0] enabled
brd: module loaded
loop: module loaded
ssc f0008000.ssc: Atmel SSC device at 0xe0d20000 (irq 19)
atmel_nand 60000000.nand: Using NFC
atmel_nand: Use On Flash BBT
atmel_nand 60000000.nand: Using dma0chan2 for DMA transfers.
ONFI param page 0 valid
ONFI flash detected
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xda (Micron MT29F2G08ABAEAWP), pag
e size: 2048, OOB size: 64
atmel_nand 60000000.nand: ONFI params, minimum required ECC: 4 bits in 512 bytes
atmel_nand 60000000.nand: Initialize PMECC params, cap: 4, sector: 512
atmel_nand 60000000.nand: Using NFC Sram
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
8 cmdlinepart partitions found on MTD device atmel_nand
Creating 8 MTD partitions on "atmel_nand":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootstrap"
0x000000040000-0x0000000c0000 : "uboot"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "env"
0x000000100000-0x000000140000 : "env_redundant"
0x000000140000-0x000000180000 : "spare"
0x000000180000-0x000000200000 : "dtb"
0x000000200000-0x000000800000 : "kernel"
0x000000800000-0x000010000000 : "rootfs"
UBI: attaching mtd7 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: max. sequence number: 13
UBI: attached mtd7 to ubi0
UBI: MTD device name: "rootfs"
UBI: MTD device size: 248 MiB
UBI: number of good PEBs: 1980
UBI: number of bad PEBs: 4
UBI: number of corrupted PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 0
UBI: total number of reserved PEBs: 1980
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 38
UBI: max/mean erase counter: 2/0
UBI: image sequence number: 412806273
atmel_spi f0004000.spi: Using dma0chan3 (tx) and dma0chan4 (rx) for DMA transfe
rs
atmel_spi f0004000.spi: Atmel SPI Controller at 0xf0004000 (irq 18)
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 457
atmel_spi f0004000.spi: master is unqueued, this is deprecated
m25p80 spi32766.0: at25df321a (4096 Kbytes)
CAN device driver interface
at91_can f8010000.can: device registered (reg_base=e0d38000, irq=27)
macb f0028000.ethernet: (unregistered net_device): invalid hw address, using ran
dom
libphy: MACB_mii_bus: probed
macb f0028000.ethernet: eth0: Cadence GEM at 0xf0028000 irq 24 (be:d8:44:d8:5f:1
5)
macb f0028000.ethernet: eth0: attached PHY driver [Micrel KSZ9021 Gigabit PHY] (
mii_bus:phy_addr=f0028000.etherne:01, irq=-1)
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
atmel-ehci 700000.ehci: Atmel EHCI UHP HS
atmel-ehci 700000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
atmel-ehci 700000.ehci: irq 43, io mem 0x00700000
atmel-ehci 700000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: Atmel EHCI UHP HS
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.6.9+ ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 700000.ehci
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
at91_ohci 600000.ohci: AT91 OHCI
at91_ohci 600000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
at91_ohci 600000.ohci: irq 43, io mem 0x00600000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: AT91 OHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.6.9+ ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: at91
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
atmel_usba_udc 500000.gadget: MMIO registers at 0xf8030000 mapped at e0da0000
atmel_usba_udc 500000.gadget: FIFO at 0x00500000 mapped at e2600000
qt1070 1-001b: AT42QT1070 firmware version 15
input: AT42QT1070 QTouch Sensor as /devices/ahb.0/apb.1/f0018000.i2c/i2c-1/1-001
b/input/input0
atmel_tsadcc f8018000.tsadcc: Master clock is set at: 66000000 Hz
atmel_tsadcc f8018000.tsadcc: Prescaler is set at: 109
input: atmel touch screen controller as /devices/ahb.0/apb.1/f8018000.tsadcc/inp
ut/input1
at91_rtc fffffeb0.rtc: rtc core: registered fffffeb0.rtc as rtc0
AT91 Real Time Clock driver.
i2c /dev entries driver
at91sam9x5-video f0030340.lcdheo1: video device registered @ 0xe0d3e340, irq = 2
5
gspca_main: v2.14.0 registered
usbcore: registered new interface driver uvcvideo
USB Video Class driver (1.1.1)
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
wm8904 0-001a: revision A
sama5d3ek-audio sound.5: setting pck0 to 32768Hz
sama5d3ek-audio sound.5: wm8904-hifi <-> f0008000.ssc mapping ok
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
NET: Registered protocol family 29
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 5 rev 1
at91_rtc fffffeb0.rtc: setting system clock to 2007-01-04 04:19:23 UTC (11678843
63)
atmel_mci f0000000.mmc: version: 0x505
atmel_mci f0000000.mmc: using dma0chan5 for DMA transfers
atmel_mci f0000000.mmc: Atmel MCI controller at 0xf0000000 irq 17, 1 slots
atmel_mci f8000000.mmc: version: 0x505
atmel_mci f8000000.mmc: using dma1chan0 for DMA transfers
atmel_mci f8000000.mmc: Atmel MCI controller at 0xf8000000 irq 26, 1 slots
atmel_aes f8038000.aes: version: 0x135
atmel_aes f8038000.aes: Atmel AES
atmel_tdes f803c000.tdes: version: 0x701
atmel_tdes f803c000.tdes: Atmel DES/TDES
atmel_sha f8034000.sha: version: 0x410
atmel_sha f8034000.sha: Atmel SHA1/SHA256
ALSA device list:
#0: wm8904 @ SAMA5D3EK
UBIFS: recovery needed
UBIFS: recovery completed
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: file system size: 244682752 bytes (238948 KiB, 233 MiB, 1927 LEBs)
UBIFS: journal size: 9023488 bytes (8812 KiB, 8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
UBIFS: default compressor: lzo
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:11.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 152K
atmel_nand 60000000.nand: Bit flip in data area, byte_pos: 1365, bit_pos: 3, 0x7
5 -> 0x7d
5 -> 0x7d
Starting logging: OK
Populating /dev using udev: udevd[596]: starting version 182
done
Starting portmap: done
Initializing random number generator... done.
ALSA: Restoring mixer settings...
Starting network...
Starting sshd: OK
Welcome to Buildroot
buildroot login:
Далее ввожу...
buildroot login:root
# ls
MPEG2_480_272.avi go.sh
Я так понимаю, что MPEG2_480_272.avi это тот самый ролик который крутится по циклу, а go.sh это файл который запускает этот ролик. Содержимое файла go.sh следующее
#!/bin/sh
dmesg | grep "AT91: Detected soc subtype: sama5d34" > /dev/null 2>&1
if [ 0 -eq 0 ]; then
while `ls /dev/fb0 > /dev/null 2>&1`
do
gst-launch-0.10 filesrc location=/root/MPEG2_480_272.avi ! avidemux ! mpeg2dec
! ffmpegcolorspace ! fbdevsink 2>&1 > /dev/null
sleep 5
done
fi
go.sh
Поправте меня если я где-то не правильно понял. Мне не понятно откуда взялся MPEG2_480_272.avi. Мне не понятно что запускает go.sh. Мне не понятно где описана связь моего экранчика с операционной системой, т.е. откуда известно, что вывод производится на него. Мне еще много чего не понятно, но для начала объясните это. Параллельно сам читаю и разбираюсь)
