> Sony VX2100 видеокамера на кассете помехи
Emmet
сообщение Dec 12 2013, 18:39
Пользователь №: 76 681
Sony VX2100 на кассете в начале может до 4-5 -17 мин. раз до 25-30 мин. в кадре появляются кубики слева и справа на несколько секунд (примерно 4-9 с. смещают изображение как бы в шахматном порядке) которые образуют 2 вертикальные полосы (изображение в центре видно) и щелчки по звуку (могут совпадать с появлением полос или появляться отдельно). на пк шаг щелчка на расстоянии 1 кадра (на звуковой дорожке) тонкие вертикальные линии + могут появиться цветные кубики (прямоугольники) очень маленькие, примерно 3 на 4 мм (этот прямоугольник делится на ещё более мелкие: красные, зелёные т.д. цвета). полосы из кубиков до указанного времени идут не постоянно, в большей части, появляется нормальное изображение. после щелчков звук начинает отставать на 10 -16 кадров.
подскажите, пожалуйста, что может быть:
1. если механика ЛПМ: как определить что она и что именно?
2. если механизм натяжения плёнки: как определить что он неисправен и как можно отрегулировать?
3. если электроника: что и где искать?
в основном после 4-5 мин. запись идёт нормально. не могу понять причину и время включения помех. еще очень редко на примерно 3-4 с. может быть шум по звуку.
была грязная головка - чистил около года назад (спирт в аптеках уже не продают). при грязной головке другой характер помех. использовалась не очень часто, кажется у неё ресурс 1000 ч. визуально смотрел только при снятой крышке отсека, лпм видно плохо, но ничего такого не заметил.
Сообщение отредактировал Emmet - Dec 12 2013, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
