> SIM900 + ARDUINO не полный ответ в ком порт
Seregakz
сообщение Dec 13 2013, 04:16
Пользователь №: 79 604
Здравствуйте, помогите решить проблему, при настрйке:
AT+ICF=1,1
модем адекватно себя ведёт выдаёт полные ответы на запросы например ATD*102#;
(через Putty) +CUSD 0, "bla bla blaa sdasd asd ads add" всё бы хорошо, но с параметром AT+ICF=1,1 не будет рабоать с ардвино, будет выдовать кракозябры! чтобы работало с ардвино нужны параметры AT+ICF=3,3 если их выставить то ответы приходят не поные пример:
и там со всеми ответными командами =/ как решить данную траблу подскажите)
Ответов (1 - 5)
Seregakz
сообщение Dec 13 2013, 06:09
Ещё забыл спросить! не подскажите где найти новую прошику SIM900R + инфу как прошивать! спасибо! мб прошивкой решится
smalcom
сообщение Dec 13 2013, 06:53
Пользователь №: 28 718
от модема не может приходить неполный ответ. ошибка у вас в программе.
чтобы получить прошивку на симком обратитесь к поставщику или прочитайте данный раздел форуме - здесь всё есть.
Seregakz
сообщение Dec 13 2013, 07:55
Я использую обычный гипертерминал и патти) думаете в них ошибка?)) так как при настройке AT+ICF=3,3 приходит не весь ответ
Можете дать базовые настройки которые отправить модему что он работал без проблем?
Сообщение отредактировал Seregakz - Dec 13 2013, 07:58
BIOlinq
сообщение Apr 17 2014, 12:28
Пользователь №: 81 415
Проверьте скорость порта на Arduino, как вариант в этом может быть проблема.
Pavel☺
сообщение Apr 17 2014, 12:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 80 977
На всякий случай, настройки HyperTerminal при AT+ICF=3,3:
Скорость - и так понятно
Биты данных - 8
Четность - нет
Стоповые биты - 1
Управление потоком - Нет
Если с настройками терминалов проблем нету, ищите их в ардуине. UART тактируется от кварца или от RC-генератора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
