> Отрицательный float превращается в 0
Haamu
сообщение Dec 16 2013, 10:17
Пользователь №: 79 587
Контролеер STM32F4, среда CoIDE, включен HARD FPU.
Есть такая вот структура:
typedef struct{
   char Mode;
   uint16_t Amplitude;   //4095
   uint16_t Freqency;
   uint16_t Discreteness;  //10000
   uint8_t Periods;
   uint8_t   Waveform;
   float Attenuation;   //1
   int16_t SignalData[10000];
}ModeStructTypeDef;
Тут заполняется массив SignalData[]:
for (i = 0; i < ModeStruct->Discreteness; i++)
         ModeStruct->SignalData[i] = (int16_t)roundf((sinf(M_TWOPI * i / 10000) * (ModeStruct->Amplitude / 2)));
Тут провожу некоторые вычисления и после этого выдаю данные на ЦАП:
uint16_t data = ((uint16_t)roundf((float)ModeStruct.SignalData[step_counter] / ModeStruct.Attenuation)) + (ModeStruct.Amplitude / 2);
Проблема следующая... Как видно из кода, он генерирует синусоиду с нужными мне параметрами на выходе ЦАП. При заполнении массива проблем не возникает, заполняется числами, соответствующими синусоиде с амплитудой от -2047 до 2047. А вот при дальнейшей обработке есть проблема: с положительной полуволной всё нормально (умножается на коэффициэнт затухания, увеличивается на 2047), а вот в отрицательной полуволне все значения = 2047, то есть где-то здесь ((uint16_t)roundf((float)ModeStruct.SignalData[step_counter] / ModeStruct.Attenuation)) отрицательные значения превращаются в 0. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
