> Шум от операционного усилителя
Yury Sokolov
сообщение Dec 17 2013, 06:53
Пользователь №: 77 974
Привет всем,
Имеется схема:
Наблюдается следующая проблема - значение ADC достаточно сильно скачет, меряли осцилографом всю схему результат таков:
Напряжение 2.5v от линейного стабилизатора, в точке TP1 - всё чисто.
После резистора R2 в точке TP2 - шум, причём высокий 0,1v.
В точке TP3 на выходе операционного усилителя она же обратная связь - выходит синусоида ~130-150kHz амплитуда 0.1 - 0.2 v
В точке TP4 также синусоида но более сглажена.
Питание 3.3v от импульсного источника, достаточно ровное.
В чём может быть проблема появления таких шумов? Предположительно операционный усилитель создаёт такой шум, хотя по схеме вроде всё правильно но наблюдается не на одной плате такое.
Может ли операционный усилитель создавать шум на входе? и из этого синусоиду на выходе?
- Yury Sokolov   Шум от операционного усилителя   Dec 17 2013, 06:53
- - Victor®   Генератор у Вас вышел (точнее нестабильная схема)....   Dec 17 2013, 08:03
- - ViKo   Допустим, импульсные помехи по питанию, которых вы...   Dec 17 2013, 08:12
- - artkam   Номинал блокировочных конденсаторов ёмкостью 0.1 м...   Dec 18 2013, 08:14
|- - Victor®   Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 12:14) Номин...   Dec 18 2013, 09:16
|- - Ariel   Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 11:14) Номин...   Dec 20 2013, 11:20
||- - ViKo   Цитата(Ariel @ Dec 20 2013, 14:20) не пох...   Dec 20 2013, 12:03
|- - Леонид Иванович   Цитата(artkam @ Dec 18 2013, 11:14) Номин...   Dec 20 2013, 14:17
|- - Victor®   Цитата(Леонид Иванович @ Dec 20 2013, 18...   Dec 21 2013, 10:46
|- - Herz   Цитата(Victor® @ Dec 21 2013, 12:46) Если...   Dec 21 2013, 18:00
|- - rloc   Цитата(Herz @ Dec 21 2013, 22:00) Применя...   Dec 21 2013, 21:49
|- - Ariel   По-моему, вы уклонились от теиы заданной TC. Какие...   Dec 22 2013, 07:09
|- - Herz   Цитата(rloc @ Dec 21 2013, 23:49) А микро...   Dec 22 2013, 07:26
||- - rloc   Цитата(Herz @ Dec 22 2013, 11:26) Нет, в ...   Dec 22 2013, 08:37
|- - Ruslan1   Цитата(rloc @ Dec 21 2013, 23:49) Многие ...   Dec 22 2013, 10:46
|- - rloc   Цитата(Ruslan1 @ Dec 22 2013, 14:46) А ка...   Dec 22 2013, 11:49
|- - Ruslan1   rloc, спасибо!   Dec 22 2013, 11:56
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 14:49) Можно в...   Dec 22 2013, 19:05
|- - rloc   А если не автору топика?   Dec 22 2013, 19:21
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 22:21) А если ...   Dec 22 2013, 19:44
|- - rloc   Основная мысль была - производители иногда предлаг...   Dec 22 2013, 19:57
|- - ViKo   Цитата(rloc @ Dec 22 2013, 22:57) Основна...   Dec 22 2013, 20:44
|- - alver   Цитата(ViKo @ Dec 23 2013, 00:44) По-моем...   Jan 10 2014, 08:02
|- - ViKo   Цитата(alver @ Jan 10 2014, 11:02) Повтор...   Jan 10 2014, 10:00
- - Plain   Цитата(Yury Sokolov @ Dec 17 2013, 09:53)...   Dec 22 2013, 11:27
- - Alexashka   Както одно время ставил микротоковые ОУ (OPA379), ...   Jan 10 2014, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
