индикация активности usb шины, как реализовать моргание светодиода |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 29 2013, 18:43
Пользователь №: 74 229
Цитата(kovigor @ Nov 29 2013, 22:35)  Простыми способами - никак, это очень сложная задача. Проще поискать для персоналки спец. ПО, которое будет реализовывать соотв. индикацию на экране машины. Кстати, ведь на флэшке и так есть индикатор. Или на ваших нету ? да, на моих нет. а индикация нужна. а если просто на D+ запаять светодиод с резистором, он не будет мигать?
Nov 29 2013, 18:49
Цитата(kovigor @ Nov 29 2013, 22:45)  Дешевле и проще накупить кучку флэшек с индикаторами, самых лучших и дорогих, какие вы только сможете найти, повключать их в хаб или в удлинители и положить перед собой на видном месте ... если бы такое можно было сделать)) но увы и ах, мне надо именно с этими флехами работать
Nov 30 2013, 13:29
Цитата(kovigor @ Nov 30 2013, 03:07)  Секретка какая-то на предприятии или в воинской части с пронумерованными и сто раз переучтенными флэшками. Любая попытка всунуть постороннюю флэшку фиксируется и преследуется. Похоже, что так ... да, товарищ kovigor близок к истине) Цитата(VCO @ Nov 30 2013, 09:57)  Самое главное - тема исключительно точно в нужный раздел попала!  да, веткой форума тупанул малость Цитата(Victor® @ Nov 30 2013, 11:55)  Может поискать хаб с индикацией портов? только если ставить микросхему хаба типа такой CY7C65634.там есть выводы для светодиодов. но это такое извращение( неужели нету никакого изящного решения непосредственно с точки зрения схемотехники? какую-нибудь микросхемку там поставить..
Сообщение отредактировал Шухарт - Nov 30 2013, 13:33
Nov 30 2013, 14:57
вот что нарыл на одном из форумов по электронике. в теме аналогичной моей- Для мигания - подключаешь светодиод через биполярный транзистор к одному из контактов данных USB хм, и оказывается есть схожая тема и на этом форуме. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91794к сожалению решения так и не нашли
Сообщение отредактировал Шухарт - Nov 30 2013, 15:08
Nov 30 2013, 19:06
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Шухарт @ Nov 30 2013, 17:57)  вот что нарыл на одном из форумов по электронике. в теме аналогичной моей-
Для мигания - подключаешь светодиод через биполярный транзистор к одному из контактов данных USB Очень сомневаюсь... но природа весчь непредсказуемая, может Ваша авантюра ей понравится Еще из простых вариантов - отслеживать ток потребления по 5В. При чтении или записи ток будет больше однозначно, причем Вы не будете знать что имеено (чтение или запись) происходит. Но неудобно в настройке. Хотя... Это надо Вам лично? Если на ВДНХ или Боссу показать я бы 555-таймер поставил и пусть себе мигает светодиодом сам по себе ("устройство успешно подключено")
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
