> Как создать ELF файл?, KEIL IDE
kt368
сообщение Dec 18 2013, 07:47
Из: Киев
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как настроить проект KEIL'а так, чтобы при компиляции создавался ELF файл? Мне из этого ELF'a нужно будет bin файл генерировать.
И ещё, в документации на ARM Linker (armLink) сказано, что этот линкер как раз и должен на выходе генерировать ELF файл. Может у меня как-то не тот линкер выбран? Где в опциях проекта узнать, какой выбран в данный момент линкер выбран (если это возможно). Да, как я понял RealView это набор софта, грубо говоря, предназначенного для создание прошивки для МК из исходного C/ASM кода? И он содержит ARM Linker (armLink). Правильно?
Ответов (1 - 2)
ViKo
сообщение Dec 18 2013, 08:16
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
По-моему, этот файл имеет расширение .axf. Поищите, и найдете.
x893
сообщение Dec 18 2013, 11:56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно использовать gcc (любой) - тогда будет прямо .elf генериться
Но .axf и есть же .elf только расширение другое
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
