> AD8065ART замена..., AD & Linear
atmicandr
сообщение Dec 19 2013, 04:17
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте всем! В общем возник у меня такой вопросик о замене операционника от Аналог Девайса на чтото от Линеара...
Посмотрев даташит на операционник AD8065ART и на табличку поиска по параметрам на сайте Линеара я сделал запрос по параметрам. Исходные данные в запросе были такими:
Channels - 1
Speed GainBW (больше или равно) - 145MHz Slew Rate (больше или равно) - 180V/uS
Supply Isupply (меньше или равно) - 10mA VsupplyMAX (больше или равно) - 10V
По такому запросу и по корпусу сот-23-5 нашлись такие варианты: LT1395, LT1815, LT1818, LT6210.
Вопросы:
1. могут ли эти операционники быть вариантами замены AD8065ART?
2. где в даташитах Линеара пишется о том что стоит на входе операционных усилителей? Дело вот в чём: про 8065 в самом начале написано что вход у него FET, про линеар я не нашёл этой информации.
3. что за такой параметр у AD8065 - 1pA input bias current? Просто изза этого параметра я не смог подобрать возможную замену среди компонентов Тексаса.
4. Ну и в общем- чем вообще можно заменить АД8065?
Конструкция в которой я хочу произвести замену всем известный радиолюбительский осциллограф Neil Scope 3. Во вложении даташиты на операционники ну и схема самого осциллографа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AD8065_8066.pdf ( 364.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  NS_3.0_rev_3.0.pdf ( 90.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
DS
сообщение Dec 19 2013, 05:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А в чем вообще смысл замены ? 10 рублей сэкономить ? Операционник вон в Элтехе на складе лежит по 100 рублей ...
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
MrYuran
сообщение Dec 19 2013, 05:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Входной ток смещения.
Ну или входное сопротивление, если перевернуть.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
atmicandr
сообщение Dec 19 2013, 06:55
Из: Ирбит
Скажите пожалуйста, а насколько этот параметр важен в данном применении?
ViKo
сообщение Dec 19 2013, 07:21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Важен. Потому что входной ток, протекающий по 1 МОм входного сопротивления осциллографа, создаст смещение по напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
