3 страниц V  < 1 2 3 >
> GNU Tools for ARM Embedded Processors 4.8 - 2013q4-20131204
Aner
сообщение Dec 10 2014, 18:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1) На чем, на каком коду, на каком проце сравнивалось? Чтобы понять откуда это 500 получилось.
2) Сравнивали с кейлом, иаром? На сколько больший код с gcc?
demiurg_spb
сообщение Dec 11 2014, 11:24
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Причём тут кейл и иар?
Ветка о GNU'тых средствах разработки...
Cравнивал на одном из своих проектов под stm32f103.
Для особо любопытных детали:
arm-gcc-none-eabi-4.7.4 размер секции text 28340
arm-gcc-none-eabi-4.8.4 размер секции text 26444
arm-gcc-none-eabi-4.9.3 размер секции text 25932
Сравнивать с keil и iar не вижу смысла, т.к. уже давным давно с ними завязал ввиду отсутствия желания порить себе карму крякнутым софтом.
Да и на тот момент по моим замерам gcc был как минимум не хуже keil...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
demiurg_spb
сообщение Apr 6 2015, 13:16
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
5 марта вышел очередной релиз arm-gcc-none-eabi-4.9.3: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.9/...-2015-q1-update
Либы и компилятор стали ещё более оптималены: минус 0,5КБ на проекте в 32КБ.
AHTOXA
сообщение Apr 6 2015, 14:47
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Отлично, затестируем...
А что такое "small multiply support"? Это те кортексы M0/1, где нет умножения за 1 такт?
Если бы я знал, что такое электричество...
IgorKossak
сообщение Apr 6 2015, 17:27
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
NXP это так объясняет.
AHTOXA
сообщение Apr 6 2015, 18:13
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Ага, значит оно. Интересно, а ST тоже сэкономили на нормальном умножении?
... Посмотрел, по крайней мере у STM32L0xx, которыми я сейчас занимаюсь, есть "single-cycle multiplier".
alx2
сообщение Apr 7 2015, 12:54
Сообщение #22
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
На launchpad.net по приведенной ссылке смотрю ReleaseNotes. Там указано, что собрано из ветки http://gcc.gnu.org/svn/gcc/branches/ARM/embedded-4_9-branch/.
Открываю эту ветку и смотрю ChangeLog:
2014-12-04  Tobias Burnus  <burnus@net-b.de>
    * configure.ac: Permit also ISL 0.14 with CLooG.
    * Makefile.def: Make more dependent on mpfr, mpc, isl, and cloog.
    * Makefile.in: Regenerate.
    * configure: Regenerate.
2014-10-30  Release Manager
    * GCC 4.9.2 released.
То есть это gcc-4.9.2 с косметическими изменениями от декабря прошлого года. Поправьте меня если я ошибаюсь...
На gcc.gnu.org до сих пор последним релизом числится 2.9.2, на официальном ftp и нескольких зеркалах, на которые я зашел, никакого 4.9.3 нет, только 4.9.2...
Откуда Вы вообще взяли, что был релиз 4.9.3?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
demiurg_spb
сообщение Apr 7 2015, 13:32
Сообщение #23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
arm-none-eabi-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=Z:\gcc\arm-gcc-none-eabi\bin\arm-none-eabi-gcc.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=z:/gcc/arm-gcc-none-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/lto-wrapper.exe
Target: arm-none-eabi
Configured with: /home/build/work/GCC-4-9-build/src/gcc/configure --build=i686-linux-gnu --host=i686-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi --prefix=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw --libexecdir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/lib --infodir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/info --mandir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/man --htmldir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/html --pdfdir=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/share/doc/gcc-arm-none-eabi/pdf --enable-languages=c,c++ --disable-decimal-float --disable-libffi --disable-libgomp --disable-libmudflap --disable-libquadmath --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-tls --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-headers=yes --with-newlib --with-python-dir=share/gcc-arm-none-eabi --with-sysroot=/home/build/work/GCC-4-9-build/install-mingw/arm-none-eabi --with-libiconv-prefix=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-gmp=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-mpfr=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-mpc=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-isl=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-cloog=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-libelf=/home/build/work/GCC-4-9-build/build-mingw/host-libs/usr --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm' --with-pkgversion='GNU Tools for ARM Embedded Processors' --with-multilib-list=armv6-m,armv7-m,armv7e-m,cortex-m7,armv7-r
Thread model: single
gcc version 4.9.3 20150303 (release) [ARM/embedded-4_9-branch revision 221220] (GNU Tools for ARM Embedded Processors)
scifi
сообщение Apr 7 2015, 14:20
Сообщение #24
Пользователь №: 25 136
Поправляю: см. историю ветки ARM/embedded-4_9-branch
Там много чего есть, причём подозреваю, что большая часть изменений кроется за "Sync with upstream 4.9 branch".
alx2
сообщение Apr 8 2015, 05:46
Сообщение #25
Из: Пермь, Россия
Хм... Действительно. Спасибо за подсказку. Да, изменения не косметические.
Решил посмотреть содержимое ветки более детально.
Смотрю, что написано в gcc/BASE-VER: действительно, там стоит 4.9.3, аж с ноября прошлого года.
Смотрю, что написано в gcc/DEV-PHASE: prerelease.
Опять же, поправьте меня если я ошибаюсь, но из написанного выше следует, что релиза 4.9.3 еще не было. Почему у уважаемого demiurg_spb gcc пишет, что он release, я не знаю...
Ну и до кучи, здесь: https://gcc.gnu.org/gcc-4.9/index.html о релизе 4.9.3 тоже ничего нет. ..
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
scifi
сообщение Apr 8 2015, 06:19
Сообщение #26
Вы смотрите на объявления о релизах для основной ветки (trunk). Там релизы происходят шумно под звуки фанфар и аплодисменты.
Ветка ARM/embedded-4_9-branch живёт несколько отдельной жизнью, поэтому сабантуй по поводу изменения номера версии никто не устраивает.
Это моё ИМХО, если что.
AHTOXA
сообщение Apr 8 2015, 08:22
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
У меня на текущем проекте размер подрос почти на 2К: было 48860, стало 50660. Оптимизация -O2.
demiurg_spb
сообщение Apr 8 2015, 08:24
Сообщение #28
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(AHTOXA @ Apr 8 2015, 11:22) *
Я -O3 использую и такие ключи для оптимизации:
    CFLAGS += -flto
    CFLAGS += -fomit-frame-pointer
    CFLAGS += -falign-functions=16
    CFLAGS += -fgraphite
    CFLAGS += -funroll-loops
    CFLAGS += -fno-math-errno
    CFLAGS += -ffunction-sections
    CFLAGS += -fdata-sections
И такие ключи для линкера:
    LDFLAGS += -nostartfiles
    LDFLAGS += -nodefaultlibs
    LDFLAGS += --specs=nano.specs
    ifeq ($(DEBUG_BUILD),1)
        LDFLAGS += -u _printf_float
    endif
    LDFLAGS += -Wl,--relax
    LDFLAGS += -Wl,--gc-section
    LDFLAGS += -Wl,--static
    LDFLAGS += -Wl,--start-group
    LDFLAGS += -lm -lc -lgcc -lnosys
    LDFLAGS += -Wl,--end-group
AHTOXA
сообщение Apr 8 2015, 08:31
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
C -O3 разница ещё больше:
было 55948, стало 59884.
Мои флаги:
    CXXFLAGS    += -std=c++11
    CXXFLAGS    += -fno-exceptions -fno-rtti
    CXXFLAGS    += -ffunction-sections -fdata-sections
    CXXFLAGS    += -funsigned-bitfields -fshort-enums
(LTO у меня не работает, не видит вызовов функций из инлайн-ассемблера).
Посмотрел с -Os:
43388/43524.
Видимо, убрали какую-то проблемную оптимизацию. Вероятно, в плюсах.
scifi
сообщение Apr 8 2015, 08:36
Сообщение #30
Так не честно. Размером надо мериться с оптимизацией -Os.
А если оптимизация на скорость, то надо скоростью мериться. Скажем, станет он в новой версии циклы сильнее разматывать, вот размер и подрастёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
