> Вопрос по памяти?, как располагается память программ и данных
ksluk
сообщение Dec 23 2013, 14:47
Пользователь №: 79 763
Вопрос может глупый но мне не понятно.
Как понимаю я:
Есть EPCS (как бы Flash память ) - где находиться память программ
есть On chip RAM (выбирается в SOPC BUILDER) - как бы ОЗУ. - где находятся память данных
EPCS - 2 мегабайта
ОЗУ - настроено на 100 мегабайт
Когда я в NIOSе пишу программу для Циклона 3, у меня при общей памяти (!!!) программ и данных больше 80 мб - выдается ошибка.
то есть максимум под программу и данные у меня 80 мб....
Почему так получается?
Ведь если я правильно понимаю то что написано выше такого не должно быть.
Спасибо заранее))
Ответов (1 - 8)
iosifk
сообщение Dec 23 2013, 14:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Как понимаю я:
Так это же "память с последовательным доступом"... И как из нее программы выполняются?
www.iosifk.narod.ru
xor.kruger
сообщение Dec 23 2013, 14:59
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Покажите линковочный скрипт, который скармливаете компилятору.
ksluk
сообщение Dec 23 2013, 19:40
то есть в EPCS память храниться изначально, а потом полностью перегружается в on-chip?
и если допустим нужно много памяти то либо выбирать большой on-chip или ставить внешнюю ОЗУ?
Правильно я понял?
Копейкин
сообщение Dec 24 2013, 08:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
1) Маленькие программы могут стартовать из встроенного ОЗУ, которое будет заполнено в процессе стартовой
конфигурации Циклона.
2) Большие программы, которые не помещаются во встроенное ОЗУ и исполняются из внешнего ОЗУ, требуют
программы-загрузчика (которая запускается из встроенного ОЗУ) и, скорее всего, дополнительного ПЗУ,
где хранится код программы.
iosifk
сообщение Dec 24 2013, 10:27
Из: спб
Правильно я понял?
Да, либо перегружать полностью, либо делать во внутренней памяти кэш команд... Ну и потом грызть проблемы с кэшем. Начиная от поисковых таблиц и кончая перезагрузкой кэша при переходах...
www.iosifk.narod.ru
iosifk
Из: спб
Правильно я понял?
www.iosifk.narod.ru
krux
сообщение Dec 24 2013, 22:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вот здесь есть недопонимание.
здесь надо рассматривать два компонента, а не один.
первый - это EPCS Flash Controller, к которому имеет доступ QSYS/SOPC система.
второй - непосредственно EPCS Flash-микросхема.
фактически, это EPCS Flash Controller состоит из SPI-подобного контроллера и маленького кусочка ROM-памяти, в котором хранится код загрузчика.
когда вы ставите reset_vector на EPCS Flash Controller, то этим вы указываете что по хард-ресету сразу после загрузки ПЛИСины NIOS должен выполнять код из этой маленькой ROM-ки.
загрузчик этот копирует данные из EPCS Flash-микросхемы в память, начиная с адреса, указанного при сборке QSYS/SOPC системы как exception_vector.
по адресу exception_vector располагается функция, отвечающая за обработку IRQ. в ней проверяется откуда пришло прерывание и производится переход по соответствующему адресу. Если прерывания фактически не было (как это бывает при старте) то производится переход на entry point программы (.text).
поэтому поля .entry и .exceptions в BSP Editor-е всегда серенькие и неактивные.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
ksluk
сообщение Dec 25 2013, 07:07
Вроде стало понятно.
Всем СПАСИБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
