> Датчики влажности, HIH-5030 и HIH-5031
RomanRom
сообщение Dec 24 2013, 07:46
Пользователь №: 2 635
По даташиту датчики влажности HIH-5030 и HIH-5031отличаются друг от друга только отсутствием и наличием фильтра, наклеенного на корпус датчика.
Вопросы.
1) Каково назначение фильтра - защита от капель влаги, от механических повреждений при транспортировке или что-то другое?
2) Нужен ли этот фильтр при работе или его надо обязательно снимать? Ухудшаются ли характеристики датчика HIH-5031, если фильтр не снять с корпуса?
3) Нужно ли на аналоговом выходе датчика ставить конденсатор 0,1 мк на "землю"? Нормально ли, что показания датчика "плавают" в пределах 5-10 единиц АЦП (измерение без усреднения)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
