> Увод частоты PIC18F26K20, сильный увод HFINTOSC
theBMV
сообщение Dec 24 2013, 09:07
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Добрый день!
Использую PIC18F26K20 в качестве драйвера линии, который портами управляет биполярными транзисторами, формируя уровни 0 и 1 на линии. При подключении длинной линии при формировании уровня нуля (разряда линии), открывая транзистор на землю, наблюдаю сильное изменение частоты HFINTOSC на короткий промежуток времени. При выключенном HFOFST: HFINTOSC Fast Start-up (ожидание стабилизации частоты после включения) HFINTOSC вообще отсоединяется от ядра до момента стабилизации.
Частоту наблюдаю осциллографом с порта CLKOUT. Изменения частоты: падение с 16 МГц до 4 МГц
Теперь что проверялось:
-HFOFST вкл/выкл: с выкл частота просто пропадает (ядро и периферия останавливаются) на короткий промежуток времени (до стабилизации), с вкл наблюдается изменение частоты
-PLL вкл/выкл: без изменений
-разная частота HFINTOSC (по сути разный делитель): без изменений
-назначение других портов на управление линией: без изменений
-измерение токов баз: без изменений
-напряжение питания: без изменений
Хотелось бы понять природу явления и что же всё таки влияет на подобный эффект?
Жду советов по борьбе с этим "явлением" и/или объяснения причин возникновения.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:20
