> Нужен совет., Шина 66 мгц и последовательное согласование.
_Vladimir_
сообщение Jan 19 2006, 11:22
Пользователь №: 4 893
Есть шина данных однонаправленная, 100 бит + клок, 66 мгц.
Источник CMOS чип PGA 2.54 mm, приемник FPGA .
Трассы порядка 10 см, в двух слоях (наружных) на 4-слойке.
Через коннектор, под прямым углом, на половине трас максимально один переход, половина в одном слое.
Обязательно ли ставить последовательное согласование (на источнике) на все линии данных?
Или будет достаточно только на клоке + немного задержать его на FPGA, (длины трасс не будут выравниваться, разница до 1 см)?
Дополнительно разделение трасс по группам с чредование земляными линиями через четыре-пять бит.
Может еще какие меры кто посоветует?
До симуляции PCB пока не дошел, не уверен что будет корректна, т. к. модели на чип источник нет.
- _Vladimir_   Нужен совет.   Jan 19 2006, 11:22
- - bms   А в чём проблема-то? Места не хватает? Ставьте сбо...   Jan 19 2006, 19:22
- - _Vladimir_   Проблема только в том что это первый проект с таки...   Jan 20 2006, 13:58
|- - bms   Цитата(_Vladimir_ @ Jan 20 2006, 16:58) П...   Jan 20 2006, 16:00
|- - AndreyZ   Трудно что-то добавь к тому что было сказано bms. ...   Jan 20 2006, 16:26
- - Vjacheslav   66 МГц это не частоты. Не надо ничего бояться: пос...   Jan 20 2006, 15:26
- - Vjacheslav   По поводу укора: Говоря о последовательных 10-24 О...   Jan 20 2006, 17:19
|- - net   Цитата(Vjacheslav @ Jan 20 2006, 20:19) П...   Jan 20 2006, 17:28
|- - bms   Цитата(Vjacheslav @ Jan 20 2006, 20:19) П...   Jan 21 2006, 14:21
|- - net   Цитата(bms @ Jan 21 2006, 17:21) Цитата(V...   Jan 21 2006, 15:20
|- - vm1   Нет на печатных платах при разводке шин для памяти...   Jan 21 2006, 19:13
|- - Uree   Цитата(vm1 @ Jan 21 2006, 21:13) Нет на п...   Jan 23 2006, 08:41
|- - vm1   Цитата(Uree @ Jan 23 2006, 11:41) Цитата(...   Jan 23 2006, 16:47
|- - net   Цитата(vm1 @ Jan 23 2006, 19:47) Цитата(U...   Jan 23 2006, 17:08
|- - vm1   Цитата(net @ Jan 23 2006, 20:08) тут дело...   Jan 23 2006, 17:39
- - _Vladimir_   Спасибо всем за полезные советы. Насчет чредования...   Jan 21 2006, 10:58
- - Runner   Чем можно развести и просимулировать PCB для часто...   Jan 23 2006, 09:12
|- - bms   Цитата(Runner @ Jan 23 2006, 12:12) Чем м...   Jan 23 2006, 11:14
- - _Vladimir_   Выложил в /upload/DOCs/Printed Circuit Board Consi...   Jan 23 2006, 10:09
- - Vjacheslav   @ vm1 - Если это согласование волнового импеданса,...   Jan 24 2006, 06:21
|- - vm1   Вы здесь все правильно говорите но какое отношение...   Jan 24 2006, 20:56
|- - Motorhead   [quote name='vm1' date='Jan 25 2006, 0...   May 16 2006, 15:24
- - Vjacheslav   То что я написал (в 1-ом сообщении) означает, что ...   Jan 25 2006, 06:13
|- - net   Цитата(Vjacheslav @ Jan 25 2006, 09:13) Т...   Jan 25 2006, 06:36
- - Vjacheslav   Да Вы правы. Я стараюсь в таких "обсуждениях...   Jan 25 2006, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
